27.05.2012, 20:08 #1QRP
- 08.05.2012
- 30
Влияние материала на характеристики антенны
Доброго всем времени суток.
Экспериментирую с проволочной GP. В качестве основного материала для вертикальной части и противовесов использую электротехнический провод ПВ-3. Изоляцию с него не снимал. Как может сказаться на характеристиках антенны:
- Наличие внешней изоляции;
- Многопроволочность ( не монолитность ) проводника;
- Увитость жилок проводника вдоль оси проводника?
Сразу оговорюсь что вопрос возник из-за длины вертикальной части. Она получилась несколько меньше чем четверть длины волны на соответствующей резонансной частоте.
27.05.2012, 20:38 #2Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,489
- 1271
- 817
Так и должно быть.
Электрическая и геометрическая длина антенны будут равны только когда проводник полотна антенны бесконечно тонкий и при этом находится на бесконечном удалении от поверхности Земли. Но антенны имеют определенную толщину и установлены на определенной высоте. В связи с этим всегда применяется коэффициент укорочения физической длины антенны по сравнению с её электрической длиной.
В Вашем случае на этот коэффициент ещё влияет и наличие изоляции, поскольку скорость распространения волны в материале изоляции отличается от той же скорости в воздухе.
На характеристики излучения антенны в диапазоне КВ перечисленные Вами параметры практически не влияют.73! Владимир RA4FW
27.05.2012, 20:45 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У меня на 145 FM используется 2 эл. Яга . Из алюминиевой проволоки Ф=4мм. Изоляцию не снимал . При настройке пришлось мм. на 10 укоротить и активный эл-т и рефлектор . Думаю , что влияние изоляции есть - явно емкость антенны получилась больше , чем если бы она была из голого провода .
-73- Игорь
27.05.2012, 22:19 #4Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
У меня был инвертед из биметалла 3 мм, работал хорошо, но как земля становилась сырой, резко увеличивалось КСВ на 80 м из-за того что невысокая мачта и концы лучей расположены низко над землей. После переделал лучи на изолированный провод сечением 1,5 мм.кв, влияние сырой земли стало меньше, но и работает антенна хуже.
С уважением Анатолий, 73!
27.05.2012, 22:29 #5Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
27.05.2012, 22:31 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
28.05.2012, 18:56 #7Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
И не забыть, где в антенне течет ток а где напряжение. Где ток, пучность-должно быть по-толще и из меди. Где напряжение-там можно "тонко" и даже сталь поставить..(концы антенн)
К примеру, у GP и диполя в основании при 100ватах ток около ~~~1.5А (у GP чуть больше)
При киловате-~~~ 5ампер.73! Александр (R3BU)
28.05.2012, 21:05 #8
29.05.2012, 04:25 #9Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 41
- 83
- 6
Я тоже делал GP на 40м из такого провода. Поначалу тоже был удивлен что пришлось сильно укорачивать от расчетной длины провода. Но антенна работала отлично. Точка запитки была на 2м от земли. 4 противовеса на 40м и 6 на 15м. Антенна работала на 40м хорошо сопротивление около 40 Ом, на 15м похуже, так как резонанс был немного выше рабочих частот.
Александр
29.05.2012, 08:49 #10
29.05.2012, 09:03 #11Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Внешняя изоляция есть помеха для "отшнуровывания" радиоволн. (это теоретически, практически неуловимо)
ВЧ ток течёт по поверхности проводника, поэтому чем больше площадь поверхности токонесущей части полотна тем лучше. (литцендрат)
Проводники внутри жилы не изолированные и контактируют друг с другом, следовательно никаких витков по длине не будет.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
29.05.2012, 13:43 #12QRP
- 08.05.2012
- 30
На высоте около полутора метров у меня получается коэффициент укорочения 0,91. Когда я попробовал поднять на высоту 4 метра резонанс сместился приблизительно на 150 кГц ниже. Но это может быть связано с тем что изменился угол наклона противовесов. Плановая высота подвеса 9 метров. Сейчас разрабатываю механизм изменения наклона противовесов на высоте. Возможно что уже в выходные выйду на новые эксперименты. А там видно будет резать еще или нет.
29.05.2012, 14:31 #13Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
В своих веревках (Inv "Vee") использую такой же провод, сечение 1,5 мм2, также в изоляции (беру всегда желто-зеленый для "заземления"), нареканий нет.
Пробовал на разных высотах подвеса (от 7 до 16м), коэф.укорочения варьируется от 0,88 до 0,96. Объясняю различными местными условиями и окружающими предметами. Если только в стационарных условиях, стоит немного повозится и всё будет OK! Не стоит забывать золотое правило столяра "Из длинного всегда можно сделать короткое, а вот наоборот......" Беру всегда ту длину, которая должна быть в идеале, а потом кусачками, понемногу, добиваюсь нужного результата. Удачи!Станислав.
29.05.2012, 15:04 #14Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1900
Это именно то, что хотелось написать, читая ветку. Какой смысл заморачиваться коэффициентами, когда постоянно работаешь с разным материалом, от "полевика" до плоского трёхжильного кабеля ПУНП в изоляции? Да и антенны типа проволочных вертикалов, слоперов, диполей и IV легко позволяют делать настроечные операции с помощью укорочения элементов.
В основе всего-то - классическая формула и предпочтительный участок диапазона. А не заботы о толщине проводника и его изоляции. Может, абсолютно примитивно, но никогда не подводит. А сколько надо резать... давно уже составил примерную табличку зависимости от частоты. Часто угадываю с первого "откуса".
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
29.05.2012, 15:34 #15Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
