29.05.2012, 17:52 #31Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
29.05.2012, 19:00 #32High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Совершенно верно. Не следует забывать и о электропроводимости почвы, которая влияет на работу проволочных антенн, особенно. Поэтому любые "таблицы", увы, только изначальный посыл.
И по поводу антенн на 144 мГц. Делал 10 эл. волновой канал, вибратор - медная трубка, элементы - оцинкованная 5 мм проволока. Антенна практически не работала, хотя КСВ был в норме. После замены элементов на 5 мм биметалл (железо-алюминий) - как сто бабок пошептали...Самый лучши результат на "двойке" показала 15 эл. "венгерка" (биметалл, вибратор - посеребрённая латунь) и щелевая антенна с линейным рефлектором (материал - медная шинка 2х4, но вес
P.S. Кстати, коллега делал 2 квадрата на "десятку" из оцинкованной проволоки. Через пару месяцев мучений, послушав работу моего удлинённого штыря (настройка "подстроечником" 10 -150 пФ, материал - латунные трубки), квадраты с грохотом были низвергнуты на землю.
73!UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
29.05.2012, 19:23 #33Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
29.05.2012, 19:41 #34Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Последний раз редактировалось UT3IM; 29.05.2012 в 19:45.
-73- Игорь
29.05.2012, 20:08 #35Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Так поначалу все ТВ антенны у нас в хуторе были самодельные, и почти все были из стали. Но это ничего не доказывает,так или не так работает вопрос очень спорный.
Я считаю что антенна из "цветмета" всегда будет работать лучше антенны из стали. Доказательство того: ВЛ МТС уплотненные 12-ти канальным оборудованием всегда были биметаллические. А 3-х канальное оборудование работало и по стальным линиям.С уважением Анатолий, 73!
29.05.2012, 20:18 #36Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
29.05.2012, 20:52 #37Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В начале 80-х в Донецке один коллега тоже делал " из оцинковки " два квадрата на 40-у . На прием работает . На передачу -
... Чуть позже оцинковка оказалась НИХРОМОМ . И АКТИВНОЕ сопротивление рамки было десятки Ом !!!
Вот это - ЭФИРНЫЕ ПЕРЛЫ ! А не " Инвертер" QRZ " Всем в Азии ... "
-73- Игорь
29.05.2012, 20:56 #38
29.05.2012, 21:02 #39Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
29.05.2012, 21:04 #40Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 29.05.2012 в 21:13.
29.05.2012, 21:12 #41Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я - дипломированный инженер-металлург ! Специальность 0401. И сталь от сплавов алюминия отличаю без сертификатов . А коробка от антенны была выброшена . Извините ...
Анатолий ! Очень трудно общаться с человеком , который редактирует свои сообщения ПОСЛЕ ответа на них ....Последний раз редактировалось UT3IM; 29.05.2012 в 21:20.
-73- Игорь
29.05.2012, 21:37 #42Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 29.05.2012 в 21:42.
29.05.2012, 22:06 #43Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
30.05.2012, 07:03 #44Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3238
- 1909
Толя, ты не прав. Одна из лучших антенн для города - "Дельта", и по цене, и по эффективности. Производят в Москве и С-Петербурге. Их не воруют - они из стали и практически вечные. Недавно упёр на дачу свой пятый телевизор - "Самсунг", антенна такая подвешена на чердаке, от земли низко. Получил автопоиском 19 программ, на приличном расстоянии от башни.
Так что делают и из стали. А на передачу? Так радиоцентры наверняка используют всякие железные вертикальные конструкции как антенны. У любителей же несколько иное конструктивное направление, где, например, и вес важен, и обработка элементов, и "кошкины слёзы" в единицах ватт.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
30.05.2012, 07:15 #45Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вопрос не в материале, а в сопротивлении прохождению тока. Сопротивление стали ~в 6 раз больше меди, т. е. при всех равных условиях сопротивление медного элемента атенны меньше аналогичного стального в 6 раз. Если это предусмотреть (выровнять сопротивления за счёт размеров), то никакой разницы не будет, что медная антенна, что стальная.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
