26.06.2012, 07:09 #46Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1905
Те, у кого она висит, рассказали о своих ПРАКТИЧЕСКИХ результатах, а теории и без того расписано достаточно. КСВ в этой антенне предполагается, как и использование тюнера. То, что она работает - несомненно, это по практическим связям. А почему и как - выдвиньте собственную гипотезу, добавив её к множеству других.
Читайте все сообщения. Давно написал результаты, полученные на "извращённом", по Вашему мнению, варианте. Только не на 500 ватт, с плавлением, а на "сотку".
А Вы возьмите любую антенну, и попрактикуйте с ней с высотой в диапазоне от 5-ти до 50-ти метров, и Ваш провокационный вопрос отпадёт сам собой.
Работает с апреля. Сделана из медного канатика.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
26.06.2012, 10:53 #47Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8304
- 3106
Спасибо всем,кто ответил на вопросы.Насмотрелся "картинок",начитался теории.
Понял,что антенна "работает",или вернее ТЮНЕР работает.Подключили Вы к тюнеру INV V,диполь или дельту или G5RV-всё "работает",на всех диапазонах.
Пока остановлюсь(продолжу эксперименты) на несимметричном диполе.
По крайней мере,там нет такой "мутности".Всё теоретически и практически понятно.
4 диапазона(пока),нет тюнера(кабель 50Ом),нет "лесенки",терпимая высота подвеса(у меня 7м),выигрыш у INV V ~1-2 балла(трасса 10000км).У меня все ходы записаны!(12 стульев)
Вот уж действительно,повесил, воткнул кабель и работай!
Даже тюнер крутить не надо при переходе с диапазона.
Уже вторая тема(после "Базуки"),где одни слова и "хвалебные песни".
Никакой конкретики.
Серёжа привет!Последний раз редактировалось RV3MP; 26.06.2012 в 10:57. Причина: привет забыл
26.06.2012, 11:09 #48Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
26.06.2012, 18:28 #49Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1905
Вы вопрос в стартовом топике помните? "Поделитесь впечатлениями, кто использовал...". О мутности и прозрачности теории речи не было, замеров тоже не требовали.
Я высказал свои КОНКРЕТНЫЕ впечатления, тем более имел антенны для сравнения, по всем диапазонам, кроме 80-ти метров.
Каждый, кто работал или работает на этой антенне, имел право высказать своё мнение, как положительное, так и негативное. Вы, как я понимаю, этой антенны не имеете, впечатлений нет. Но есть всякие непонятки. Ну, так и спорьте с разработчиками и модернизаторами...
А вот это, как я понимаю, почти универсальный рецепт "всеобщего счастья". Только какой-то "мутный". Не описана конкретная антенна, поэтому и вопросов как бы нет. На каких диапазонах она так чудесно работает при высоте в 7-мь метров? На каких диапазонах и с каким IV сравнивалась? Внешние факторы?
"Воткнул кабель и работай" - для многодиапазонных компромиссных антенн - утопия. Как и то, что с тюнером можно работать (как успешно?) на любой кусок провода.
Я думаю, если Вы расскажете об этом, это не сочтут отклонением от темы. Я лично с удовольствием использую чужой опыт. Мне даже не столько важны теоретические выкладки, а как антенна вписывается в моё пространство. А какова она в деле, проверяю ушами и контрольными связями.
27.06.2012, 10:36 #50Standart Power
- 25.04.2010
- Сосновый Бор
- 125
- 244
- 111
Четыре года используем G5RV на выездах (rn1cr rn1cx ua1cco или rz1cxo). Обычно у нас она является основным компромиссом INV.V. на 20 и 40 метров.
От всей нашей команды скажу, её работа нам нравится больше!!! Как мы только ее не вешали, авто-тюнер более 1,5 КСВ дает редко, ручным ближе в 1:1, включая WARC. Всегда подключаем на прямую, в основном использую родные 100 или 200 ватт.
Стараемся что бы трап висел 90 градусов относительно антенны, практика показала, так лучше.
На 40м. JA на нее обычное дело, в отличии от INV.V.
с 15.03 буду ее использовать с Сахалина, самому интересен результат.Игорь R1CI (ex RN1CR), https://vk.com/rn1cr
27.06.2012, 14:36 #51Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
27.06.2012, 16:24 #52Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
27.06.2012, 16:51 #53
27.06.2012, 19:17 #54Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8304
- 3106
Так вот,в чём и проблема?
Никто!!!!Не предоставил, реальных замеров,сравнений!
Одна "муть"!"А я...вот с VK сработал, а я с HK..."
А если бы...у Вас "кусок провода" был?
Может,Вас и громче услышали?Чем на эту антенну?
Убивает другое!Почему,все,спорят о антеннах "нарисованных" в начале века,как о панацее от "всех болезней"?
Почему, реальные результаты сравнения, НИКТО не делает?
Все довольны-все смеются....СУ всё вытащит...
Антенна, изначально,НЕ только КОМПРОМИСС!!!
Только для тех,кто вообще ...делает то,что в "книжках пишут"!
Не думая головой,покупает "красивые фантики и коробочки","за недорого",на все диапазоны!
Удачи!!!!!Похоже,я тут лишний,задаю слишком много вопросов-ответов-НОЛЬ!
Это "работает"-подтверждаю!Но как?..решать Вам!
Это, совсем другая антенна!В этой антенне,принцип РАЗУМНОГО согласования, волнового сопротивления,на всех диапазонах(~200 Ом),до 50Ом,не граничит,с супер "ОПТИМИСТИЧЕСКИМИ ОБЕЩАНИЯМИ",что "это" будет "работать" везде,"просто ТАК"(Естественно с СУ!)!
29.06.2012, 11:25 #55Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1905
73! Игорь
01.07.2012, 21:30 #56Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Уважаемый RV3MP! Что Вы так нервничаете? Никто Вам "не предоставил реальных замеров и сравнений"? Вам надо, Вы и сравнивайте! Эта антенна - КОМПРОМИСС. Делается неспеша за 3 часа. Лично я сделал её для эксперимента, но она прижилась, в отличие от трапового вертикала DL2KQ и вертикальной дельты на 14 MHz по размерам RZ9CJ. Но я не говорю, что это суперантенна! Сравнивать её с YAGI или квадратами - смешно. Вас никто не заставляет ставить G5RV.
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
01.07.2012, 21:51 #57Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8304
- 3106
Вот и нет желания сравнивать!Хотел, одного радиолюбителя, услышать,а не "радиоизготовителя", для которого, всегда всё работает...только тюнером подстроить...Антенна....да тюнер строит в 1.0..."РАБОТАЕТ"!
ВСЕ расхваливают,ВСЕ делают,ВСЕМ нравится!
Удачи всем!Встретимся в эфире!...И сравним.
02.07.2012, 09:29 #58DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,378
- 7050
- 5274
Вспомнил еще один момент про G5RV от фирмы MFJ, работая на сороковке, обратил внимание, что - что то не то, сигнал хрюкал и затыкался,(была какая то наводка) при настройке через тюнер вроде все нормально, но при переходе в CW, шел какой то возбуд, хотя и заземление было в сделано полях, и ферритовые защелки на всех шнурочках висят, в общем измучился на 40 м, пока мощность не снизил до 50 ватт.
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
15.04.2013, 12:39 #59Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1905
Устранил все "проблемы", доведя антенну до классического варианта (ранее питалась комбинированной линией с применением MFJ-945E).
К 10-ти метрам "лесенки" добавил 15 метров кабеля ПРППМ 2Х1.2, через бетон - ввод из двух коаксиалов, тюнер - MFJ-974HB. Сделал табличку "холодных" настроек.
Всё работает прекрасно, включая WARC. По передаче слабовата только 10-ка, уступая переключаемым волновым слоперам. На 20-ке на трассах более 10 тыс.км нередки репорты 10-20 dB+ (при 100 вт).
Не буду перечислять "достижения", но общее резюме таково: если кого услышал хоть на 2-3 балла (а шумовая обстановка с этим тюнером и симметричной полностью запиткой улучшилась значительно), то шансов сработать примерно 90%, хоть в пайлапе симплексом, хоть со сплитом. Дело уже не в антенне, а в мощности.
Ещё бы ватт 500 - и тогда "король на именинах". Но не буду форсировать, иначе совсем разленюсь.
P.S. Испытательный срок - полтора месяца.73! Игорь
17.04.2013, 14:07 #60Low Power
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
Вот ://ur8lv.com/index.php?id=1366061979 предлагают такой аналог и ://uu3jc.qrz.ru/files/Zs6bkw_vs_G5rv_20100221b.pdf сравнительный анализ этих антенн. Может кто использует такую, каковы отзывы?
1-2-3
