Страница 25 из 76 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #361
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Лучше - как излучает антенна???
    Мне нравится #1.
    #1
    Цитата Сообщение от 4Z5LF Посмотреть сообщение
    Антенна никак не излучает, это просто неудачный термин, который приводит ко многим заблуждениям и ошибкам при постройке и установке радиолюбительских антенн. Но если антенна не излучает, то может быть она вообще не нужна? Нет, антенна нужна для создания электрического и магнитного полей в непосредственной близости от неё. А эти поля уже служат источниками излучения, в них зарождаются электромагнитные волны, которые затем распространяются в окружающей среде. Попробуем разобраться, как это происходит. Я не буду прибегать к математическим формулам, постараюсь показать все процессы "на пальцах". Для простоты ограничимся процессами в пространстве около полуволнового диполя с питанием в центре.
    Давайте "на пальцах" разберёмся в логике приведенных рассуждений.
    1.Итак "антенна никак не излучает". Следовательно, источник эдс, её питающий, не тратит энергию на излучение ЭМВ. Точка.
    2."...эти поля уже служат источниками излучения...". Излучают поля в непосредственной близости от антенны. ОК! Возникает вопрос: откуда "дровишки" для излучения?
    Источник эдс не причём, так как на излучение он ни копейки энергии не даёт.
    Так откуда берётся энергия для излучения?
  2. #362
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Надо подрисовать ПЛЮС и МИНУС?
    Сделайте одолжение. А то спор будет до бесконечности...
  3. #363
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Оттуда же, откуда берется энергия при зарядке конденсатора.
    Потусторонняя сила (ЭДС), посредством электростатики начинает перемещать заряды (отсасывать электроны )
  4. #364
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    http://electricalschool.info/main/46...nogo-toka.html
    сопротивление в цепи переменного тока
    Итак, под действием переменного напряжения генератора дважды за период происходят заряд конденсатора (первая и третья четверти периода) и дважды его разряд (вторая и четвертая четверти периода).
    Последний раз редактировалось UR4III; 02.07.2014 в 18:09.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #365
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    И шо? Конденсатор излучает?
  6. #366
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, а что нужно "изучить" по ссылкам?
  7. #367
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И шо?
    По укропски не понимаю.
  8. #368
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Излучает ток, который заряжает конденсатор, который представляет собой распределенную емкость (в антенне).
  9. #369
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...это вы мне?
    ...не кажется, что грубовато?
    Не-е-е! Цитата, чтобы понять о чём речь!
    А призыв - тем, кто
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Период начинается с нуля вольт(никакого движения зарядов, (следовательно никакой смены + на -), затем начинается движение зарядов в одном направлении, период начался
    .... и компании единомышленников.
    Я уже серьёзно эту хрень не воспринимаю, а потому... ну, уж когда совсем невтерпёжь,...
  10. #370
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, тово-этово: сколько раз + на - зависит ещё от нагрузки.
  11. #371
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не, ТС ясно написал - Антенна никак не излучает!!!
  12. #372
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    У нас от новостей с ума сойти можно. Надеюсь небольшая разрядка мне будет простительна.
  13. #373
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Теперь понял
    Теперь понял, это на нашем Великом и Могучем
    У меня получается 101 раз.
    Результат получен не теоретически, а экспериментально!
    Когда на даче выключается электричество в следствие катаклизма, я вырабытываю переменный ток вручную.
    Установка педставляет собой аккумулятор 12 В и тумблер на два положения с "нейтралью".
    Получается так:
    - из нейтрали тумблер "вверх", на трансформатор подается напряжение в положительной полярности;
    - тумблер вниз, подается напряжение в отрицательной полярности.
    В конце процесса, например через секунду, тумблер устанавливается в среднее положение.
    (это и добавляет еще одно переключение к стам за одну секунду.)
  14. #374
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,408
    640
    465
    Та ладно, шо уж там... просто растерялся немножко RU3ACM, с кем не бывает...
    Тоже в качестве разрядки - а мне нравится, как некоторые слова звучат, вслушайтесь - березень, травень, липень, вересень... очень по-славянски! Не то, что по латыни...
    И таки - ровно 100, никаких "99" или "101" - у нас же 50 Гц, а не 49,5 или 50,5 - не правда ли?
    Не к лицу на техническом форуме путаться в простейших понятиях...
  15. #375
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В этом месте (выделено жирным шрифтом), по-моему, заблуждение.
    Антенной создаются электрическое и магнитное поля.
    На их создание энергия ещё как тратится!
    А эти поля уже служат источниками... и далее по тексту #1.
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
