08.07.2014, 18:32 #661
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Зрите в корень! Синусоида это синусоида. Числовые значения Х могут быть разными. Вот если на экране осциллографа картинка из постояннного потенциала + синусоида переменного, то картинка вся будет в зоне+ (или -), но от этого синусоида не перестаёт быть синусоидой. Синусоида ( косинусоида) могут быть с разной частотой, амплитудой. Постоянные коэффициенты могуть быть разными. Они смещают волну синусоиды относительно осей координат, сжимают её, но синусоида как была синусоидой, так и остаётся. Вы же утверждаете что если Х умножить на какой-то постоянный коэффициент, то получится кривая, которая уже не синусоида. У функции 1-Cos2x/2 коэффициэнты постоянные, следовательно никаких искажений синусоиды.
Был соблазн последовать Вашему примеру и начать давать нелицеприятные оценки Вашим суждениям, но не буду.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.07.2014, 18:36 #662
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Ага! ну и я пошутил! Уточняю: в реактивную - тоже удвоения частоты не будет!
А теперь, если хотите...
А что будет, если нагрузка нелинейная? Ну, например диод. А ещё лучше - Лампа ГУ-43Б с квадратичной характеристикой? ВО, блин, задача!
Но это, пож. уже без меня. Я устал и читать фигню всякую, и писать такую же фигню в ответ.
А как там с задачкой про куб из резисторов? кто-нибудь решил?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.07.2014, 18:37 #663
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Да, парадокс. Блин.
Искажений синусоиды не будет. Но частота мощности в два раза больше частоты тока (напряжения).
А теперь, если хотите:
параллельный контур, настроенный на вторую гармонику, будет выделять вдвое большую частоту сигнала. Просто обязан. При резонансе он - активное сопротивление.Последний раз редактировалось RA9SVY; 08.07.2014 в 18:43.
08.07.2014, 18:45 #664
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Нет, коэффициенты не смещают.
Да. Точно. А вот слагаемые - смещают, и синус плюс константа, это уже не синус! А тем более, если в аргументе, косинус квадрат, или косинус двойного угла, да минус единица, да ещё делённая на два. Это не постоянный коэффициент, это просто другая функция, отличная от синусоиды.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.07.2014, 18:48 #665
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
08.07.2014, 18:52 #666
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Последний раз редактировалось RV2A; 08.07.2014 в 18:59.
08.07.2014, 18:54 #667
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Не пойму в чём Вы сомневаетесь. Вот если ток со знаком - (-I) Минус это направление движения зарядов. Напряжение тоже будет со знаком - (-V). Это тоже про направление приложения + и - к клеммам. Допустим -3А х -2V= 6W. Не - 6W, а просто 6W.(-3)х(-2)=+6. Но для волны на вибраторе это будет уже второй полупериод. Полупериод, а не период. Где Вы видите удвоение частоты. Это тогда и в напряжении нужно считать не периоды, а полупериоды при обозначении частоты.
Victor!
08.07.2014, 18:57 #668
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Я знаю, что такое ряды Фурье и чистая синусоида.
Модулированный или манипулированный сигнал - уже не чистая синусоида.
08.07.2014, 19:00 #669
08.07.2014, 19:09 #670
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
08.07.2014, 19:20 #671
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Ну и молодец!
А, раз знаете про Фурье, И, можно предположить, и я знаю, то: спектр этих двух сигналов тоже давно описан. Ну, знаете, и знайте.
А я чё знаю!
Любую (географическую, например) карту модно раскрасить четырьмя разными цветами. (чтобы разные терр. с одним цветом не соприкасались по линии, но можно - углами, вернее - вершинами углов. Докажите, математически, что три цвета мало, а четыре - много.
Но, математически!
Это и для RA3DRI.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.07.2014, 19:24 #672
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У Вас, как в анекдоте про паровоз. Изучил Василий Иванович Чапаев паровоз, но Петьке жалуется: Всё я понял, и пар, и поршень, и огонь, и колёса , и рельсы! Только вот куда оглобли, чтобы сотни лошадей запрягать, не понял.
Частота напряжения и тока меняется, если считать полупериоды. Полупериод ведь самостоятельная величина. Между ними всё обнуляется. Так что фактически частота смен в 2 раза больше, чем принято считать. Так что дело в том, куда оглобли!Victor!
08.07.2014, 19:29 #673
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Вы оба понятия привязали к длине антенны. Главным критерием "настройки" антенны начинающего радиолюбителя является РЕЗОНАНС. В части распределения тока и заряда по длине антенны резонанс ничем не отличается от не резонанса. Вообще, это явление приурочено ТОЛЬКО к точкам запитки антенны, поэтому оно легко достигается при нерезонансной длине включением в точки питания реактивности. Отсюда, достижение резонанса изменением длины антенны возможно, но не рационально, так как есть другие критерии "настройки" кпд, ДН.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.07.2014, 19:31 #674
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Виктор!
Можно посмотреть графики напряжения, тока и мощности из #649.
Если не верите, можно самому взять и построить эти графики.
При чём здесь анекдот про паровоз?
08.07.2014, 19:33 #675
