Страница 45 из 76 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #661
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Функция X=Y^2 всегда положительна. При любых значениях и знаках аргумента. Значит никак, никаким сжатием синусоиды её не получить. Квадрат синуса и косинус двойного угла - это что, одно и то же? Вот не знал! Проверю!
    Зрите в корень! Синусоида это синусоида. Числовые значения Х могут быть разными. Вот если на экране осциллографа картинка из постояннного потенциала + синусоида переменного, то картинка вся будет в зоне+ (или -), но от этого синусоида не перестаёт быть синусоидой. Синусоида ( косинусоида) могут быть с разной частотой, амплитудой. Постоянные коэффициенты могуть быть разными. Они смещают волну синусоиды относительно осей координат, сжимают её, но синусоида как была синусоидой, так и остаётся. Вы же утверждаете что если Х умножить на какой-то постоянный коэффициент, то получится кривая, которая уже не синусоида. У функции 1-Cos2x/2 коэффициэнты постоянные, следовательно никаких искажений синусоиды.
    Был соблазн последовать Вашему примеру и начать давать нелицеприятные оценки Вашим суждениям, но не буду.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #662
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,727
    2601
    1312
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Уточняю - в активную нагрузку.
    Ага! ну и я пошутил! Уточняю: в реактивную - тоже удвоения частоты не будет!
    А теперь, если хотите...
    А что будет, если нагрузка нелинейная? Ну, например диод. А ещё лучше - Лампа ГУ-43Б с квадратичной характеристикой? ВО, блин, задача!
    Но это, пож. уже без меня. Я устал и читать фигню всякую, и писать такую же фигню в ответ.
    А как там с задачкой про куб из резисторов? кто-нибудь решил?
  3. #663
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,687
    599
    482
    Да, парадокс. Блин.
    Искажений синусоиды не будет. Но частота мощности в два раза больше частоты тока (напряжения).
    А теперь, если хотите:
    параллельный контур, настроенный на вторую гармонику, будет выделять вдвое большую частоту сигнала. Просто обязан. При резонансе он - активное сопротивление.
  4. #664
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,727
    2601
    1312
    Нет, коэффициенты не смещают.
    Да. Точно. А вот слагаемые - смещают, и синус плюс константа, это уже не синус! А тем более, если в аргументе, косинус квадрат, или косинус двойного угла, да минус единица, да ещё делённая на два. Это не постоянный коэффициент, это просто другая функция, отличная от синусоиды.
  5. #665
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,727
    2601
    1312
    Не-е-е! Не хочу! Если входное напряжение Чисто синусоидальное, то напряжения удвоенной частоты не будет, и контур ничего не выделит. Не из чего выделять.
  6. #666
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,727
    2601
    1312
    Ай, молодец! Вот за выдержку и такт хвалю. Честно, без оговорок.
    А вот в п.652 цитата не по делу. Мы же не об удвоении аргумента, а о квадрате. Это"две большие разницы" Пора осмыслить! Гы-гы!
  7. #667
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Не пойму в чём Вы сомневаетесь. Вот если ток со знаком - (-I) Минус это направление движения зарядов. Напряжение тоже будет со знаком - (-V). Это тоже про направление приложения + и - к клеммам. Допустим -3А х -2V= 6W. Не - 6W, а просто 6W.(-3)х(-2)=+6. Но для волны на вибраторе это будет уже второй полупериод. Полупериод, а не период. Где Вы видите удвоение частоты. Это тогда и в напряжении нужно считать не периоды, а полупериоды при обозначении частоты.
    Victor!
  8. #668
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,687
    599
    482
    Я знаю, что такое ряды Фурье и чистая синусоида.
    Модулированный или манипулированный сигнал - уже не чистая синусоида.
  9. #669
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,687
    599
    482
    Да я и не сомневаюсь. Частота напряжения (тока) на активной нагрузке не меняется. Частота изменения мощности будет в 2 раза больше. Парадокс.
  10. #670
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,727
    2601
    1312
    E=h*W,
    W-это Омега
    Коэффициент пропорциональности(предложил первым Планк) впоследствии назвали постоянной Планка, h= 1.054·10−34 Дж·с.
    Где Альберт? Аууу!
    А я тута! Наш дьякон Федот, правда говорил, что Е=h(ню), где ню - это постоянная Планка, а h это высота этой планки. Но, совсем не голая.
    А к чему это? Это Вы с Валерием? ну, тогда да....
  11. #671
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,727
    2601
    1312
    Ну и молодец!
    А, раз знаете про Фурье, И, можно предположить, и я знаю, то: спектр этих двух сигналов тоже давно описан. Ну, знаете, и знайте.
    А я чё знаю!
    Любую (географическую, например) карту модно раскрасить четырьмя разными цветами. (чтобы разные терр. с одним цветом не соприкасались по линии, но можно - углами, вернее - вершинами углов. Докажите, математически, что три цвета мало, а четыре - много.
    Но, математически!
    Это и для RA3DRI.
  12. #672
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У Вас, как в анекдоте про паровоз. Изучил Василий Иванович Чапаев паровоз, но Петьке жалуется: Всё я понял, и пар, и поршень, и огонь, и колёса , и рельсы! Только вот куда оглобли, чтобы сотни лошадей запрягать, не понял.
    Частота напряжения и тока меняется, если считать полупериоды. Полупериод ведь самостоятельная величина. Между ними всё обнуляется. Так что фактически частота смен в 2 раза больше, чем принято считать. Так что дело в том, куда оглобли!
    Victor!
  13. #673
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    А в чём противоречие?
    При резонансе оптимизируется питание антенны через фидер. При применении вибратора с большим Rиз улучшается соотношение между излучённой энергией и потерями. (КПД).
    Вы оба понятия привязали к длине антенны. Главным критерием "настройки" антенны начинающего радиолюбителя является РЕЗОНАНС. В части распределения тока и заряда по длине антенны резонанс ничем не отличается от не резонанса. Вообще, это явление приурочено ТОЛЬКО к точкам запитки антенны, поэтому оно легко достигается при нерезонансной длине включением в точки питания реактивности. Отсюда, достижение резонанса изменением длины антенны возможно, но не рационально, так как есть другие критерии "настройки" кпд, ДН.
  14. #674
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,687
    599
    482
    Виктор!
    Можно посмотреть графики напряжения, тока и мощности из #649.
    Если не верите, можно самому взять и построить эти графики.
    При чём здесь анекдот про паровоз?
  15. #675
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    UR4III, когда не своё излагает, а где-нибудь передерёт, как в этом случае, правильно подобрал цитату. Молодец, блин!
    Ну, так взяли бы и рассказали своё виденье процесса излучения. Свои непонятки я изложил ранее.
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
