10.09.2012, 14:24 #16Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
раскрылись, дедушка из Киева!
Хвалу і наклеп припускаю байдуже. А вас оспорювати з урахуванням вашої "компетентності" - заняття більш ніж негідне. Ви з Геней для мене в одній зграї
Добавлено через 13 минут
Те, для кого сложновата (
и типа Гени) - бесспорно не захотят повторять. И ничего!
Добавлено через 9 минут
На теорию это не потянет и выводы автора небесспорны, но стальное рулеточное полотно для антенны на КВ вполне реабилитирует. Цитата из ссылки:
"Железо? Вопрос, конечно интересный! Минусы - несколько снижается коэффициент усиления ( Ga ) и отношение излучения вперёд/назад ( F/B ) - на 1.2 - 1.8 dB. Ухудшается диаграмма направленности. Для опытного радиолюбителя это существенно! Для начинающего - возможно компромисс. Т. к. антенну проще настроить ( она более широкополосна, КСВ достаточно низок во всём диапазоне ), что немаловажно, когда отсутствуют измерительные прыборы и опыт настройки!"Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.09.2012 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
10.09.2012, 14:40 #17Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не вижу сложностей. Единожды настройте по лучшему КСВ на каждый диапазон (участок любимый) и на шнуре реперы красным перманентрым маркером поставьте - в дальнейшем переход с диапазона на диапазон займёт секунды.
Надуманных сложностей вот тут нагнали: http://forum.qrz.ru/post737853-9.html - так, конечо, не надо.
Ну где вы лайку разглядели?! Милые бранятся - только тешатся...
А по поводу пики STEPPIRу - вам рулетки, тьфу ты, карты в руки, дайте пенсионерам насладиться заслуженным отдыхом.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.09.2012 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
10.09.2012, 15:00 #18Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
Я тоже. Просто не всякий возьмется сооружать систему блоков...ну это личное дело каждого. Хорошая идея и компромисс можно найти только в том что материал не медь.А в общем мне идея нравится! Если диполь не под углом будет а горизонтально то упрощается и герметизация.Насчет материала-много профессиональных антенн сделано из железа и ничего.Даже на УКВ 300 мгц и выше видел.
Добавлено через 10 минут
тем более что читать это мало кому приятно. Чего ссориться из-за двух рулеток... ИМХО.Не по теме сорри.
А что есть латунные рулетки? мне не попадались, все железо...Последний раз редактировалось UA0SBI; 10.09.2012 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
Иван /UA0SBI/
10.09.2012, 15:12 #19Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 77
- 107
- 27
- 8
,,Под впечатлением"-- это описано в ещё в 98 году(R.VICTOR-VA2ERY) в журнале QST и проще и лучше. Антенна называется ,,Бельевой шнур".
UA1TBT--Vladimir
10.09.2012, 15:14 #20Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Вопрос к практикам: Есть размеры трех-диапазонного inv-V, полотна из медного провода. Для замены на медный, гибкий,в ПХВ-изоляции,такого же сечения, какой К укорочения следует применить?
PS Одновременная работа 160+20,80+20,40+20. Каково ожидаемое R вх? Высота мачты 10,5м, мобильный вариант.
PPS Есть латунная рулетка, ей лет "100", и она только 3 метра длины.Последний раз редактировалось UC4A; 10.09.2012 в 15:21.
UC4A, Владимир
10.09.2012, 15:43 #21Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
Практически и сделать 1 к 1, а потом посмотреть что получилось и скорректировать для начала угол при вершине в точке запитки по минимуму КСВ лучше смотреть анализатором, неплохо видеть реактивную составляющую импенданса... если анализатора нет, то по КСВ-метру и только потом резать, если понадобится. Но это тоже вроде не по теме.
Последний раз редактировалось UA0SBI; 10.09.2012 в 15:46.
Иван /UA0SBI/
10.09.2012, 15:57 #22
10.09.2012, 16:09 #23Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
В данной конструкции, ввиду низкой механической надежности рулеток предлагаю от них отказаться. Или если сказать по другому, обдумать следующий вариант.
Смысл в следующем, полотно антенны выполнить из коаксиального кабеля, а в роли устройства изменяющего длину полотна применить некоторое количество ферритовых трубок, поверх которых надета термо усаживаемая труба. Причем, одним из явных достоинств данной конструкции можно выделить то, что половину диполя можно выполнить из самого же питающего кабеля. И в конечном счете, при необходимости, становится очень удобным размещать такой диполь строго вертикально. Полотно антенны будет выполнено из меди, защищено от коррозии и при этом конструкция не будет содержать элементов ненадежности.
10.09.2012, 16:24 #24Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
10.09.2012, 16:43 #25Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
Я бы с удовольствием, но мне еще и работать нужно!
В целом конструкция такая же как и у топик стартера, только полотно антенны электрически делиться (изменяется) за счет передвигания некоторого количества ферритовых трубок (по аналогии с запорным дросселем).
10.09.2012, 16:48 #26Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.09.2012, 16:48 #27Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
10.09.2012, 16:59 #28Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
Имелись и промышленные приемники типа "Алтай-145" с ленточными вибраторами наподобие описанных вами.Только они алюминиевые, но и рулетка явно была-бы ненамного хуже... при ремонте "Алтаев" меняли сломанные элементы на железо- ставили то что имелось, работало не хуже.
Это к вопросу о материале.Последний раз редактировалось UA0SBI; 10.09.2012 в 17:13.
Иван /UA0SBI/
10.09.2012, 17:20 #29Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вы, как я понял, предлагаете отсекать полотно до нужной длины парой одновитковых дросселей на базе ферритовых трубок передвгаемых по полотну?
В пучностях напряжения (а именно там трубки будут находиться всегда) никакого эффекта отсечки не будет ввиду малости токов в узлах. Можете попробовать и убедиться. И как поведут себя оставшиеся, пусть даже "отсечённые", куски полотна...?
А вот зачем полотно делать из коаксиала не понял - хватит уж и "базуки"...
Есть мнение передвигать не трубки, а трапы (эти-то с задачей как-никак справляются), резонансные частоты которых нужно будет менять при перестройке дистанционно - потребуются, конечно, соответствующие гаджеты для осуществления идеи, я так печально думаю...
А серьёзно - трубки работать в качестве запорных дросселей в узлах тока работать не будут. И уж проще сделать тогда траповую многодиапазонку - и таскать по полотну ничего не надо будет.Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.09.2012 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
10.09.2012, 17:20 #30Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
4Спасибо
