Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 185
Like Tree4Спасибо
Тема: Мультибендер
  1. #76
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    Но вариант Вы взяли просто идеальный - для диапазонов от 14 МГц и выше (достаточно двух рулеток по 5 м) и высоте 20 м (лямбда и более - чтоб я так жил!, как говорят в Одессе). И такую высоту подвеса такому слоперу можно обеспечить лишь с крыши девятиэтажки или домик повыше. У Вас, помнится, речь ведь шла о рулетках 2х10 м - точку питания придётся сдвинуть пониже - что при этом получится для 40 м?
    У меня как раз эта Одесская ситуация - живу на 7 этаже девятиэтажки (сам выбрал в 1986 году, чтобы к антеннам поближе и жена с ума не сошла от, скажем, 9 этажа!). Собственно говоря, я и затеялся с рулеточной антенной для дальнейшей реализации её у себя - так что на рисунке мой шек изображён в натуре .
    Теперь о 40 метрах. Надо - щас сделаем. Только на этом остановимся - 80 меня не волнует как и 40 - так, послушать изредка и не более.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  2. #77
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,802
    8261
    3077
    Так и сделайте!Именно реализуйте "в железе"!Будет действительно интересно посмотреть,что получится.
  3. #78
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Так и сделайте!
    Сделаю-таки! Только не подгоняйте - не люблю.
  4. #79
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  5. #80
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Успехов! Опыт эксплуатации - ждём с интересом (но никому не возбраняется заиметь свой и тоже делиться).
    Полагаю, блоки сверху весьма будут нужны для опускания всей антенны - конструкция возвратного механизма рулеток на непогоду не рассчитывалась, рулетки, возможно, часто придётся менять (тьфу-тьфу! - может, сразу СтеппИР купить?). 73!
  6. #81
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Из какого железа???Что сделали???В ММАНе нарисовали?
    И не люблю, когда вот так пытают с кучей ???.
    Спокойнее - да в MMANA, мотериал заложил "железо". И что?
    Добавлено через 1 минуту
    Успехов!
    Спасибо!
    Добавлено через 2 минуты
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Dip...d%20dipool.htm
    __________________
    Спасибо. Всё это проходил ещё в прошлом веке...
  7. #82
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Так и сделайте!
    А может IV мультибендер под 50 Омный фидер сделаю на крыше, на 10 метровой мачте - понравился мне Краснодарский вариант. Только рулетки перенесу на верхушку мачты и спрячу их от непогоды в ящичек, а может и без рулеток обойдусь - есть одна задумка...
    И сделаю ещё один такой же IV мультибендер на той же мачте попендикулярно первому для симметрии конструкции, красоты и для возможности "покрутить" диаграмму - гулять так гулять!
    Вложения Вложения
  8. #83
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    http://forum.qrz.ru/post702054-40.html
    Это что то из "Пальма и крокодилы".
  9. #84
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,802
    8261
    3077
    Пробовал!Ставил две мачты по 10 метров и два INV V на 20тку.Рознос между мачтами ~15 метров.INV V перпендикулярно друг другу.
    Разницы по приёму нет(на слух и по S-метру).
    Разве что побаловаться и "для красоты".
  10. #85
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Да! Спасибо! Скачал файл maa - как всегда отличное решение UA3TW, пригодится именно в моём случае!
  11. #86
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Пробовал!Ставил две мачты по 10 метров и два INV V на 20тку.Рознос между мачтами ~15 метров.INV V перпендикулярно друг другу.Разницы по приёму нет(на слух и по S-метру).
    Нет, не то. На одной мачте.
    См. в сообщении #85 от TU1TX о решении UA3TW - это далеко не баловство - это красиво!
  12. #87
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,802
    8261
    3077
    Яги/квадраты - ф топку!!!INV V форева!
    26dB перед-зад????Почти 9dBi???
    Не слишком "сладко"?
  13. #88
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Поскрёб по сусекам на эту антенну (на подобную Краснодарскому варианту - IV всё-таки лучше!)...
  14. #89
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    что тут сладкого - поперчим, если что
  15. #90
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Да. И элевация то, что надо - 28 град.! Речь идёт вот об этой антенне:
    Вложения Вложения
