Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 185
Like Tree4Спасибо
Тема: Мультибендер
  1. #136
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Это про
    Иней, гололёд, при этом ветер до 30 метров в секунду для моего Ставрополя не редкость, провод двойка обрастает иногда слоем льда диаметром в руку.
  2. #137
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UU3JC Посмотреть сообщение
    Если один наматывает мягкий медный антенный канатик выполняющий роль s-вибратора то второй разматывает нечто что будет выполнять роль тяг.
    Думаю что одного мотора и двух роликов на общей оси вполне достаточно, нужно лишь намотать это нечто в правильную сторону.
  3. #138
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Добавлено через 4 минуты
    Т.е. от диапазона к диапазону s-вибраторы серьезно настраивать расстоянием от м-вибратора не нужно, только длинной.
    Это очень ошибочное мнение - попробуйте в модели 100 мм от М к S замеить на 110 и всё станет ясно.
    Но я все же более склоняюсь к варианту вертикального диполя. Емкостная шапка сверху, как и внизу - не проблема,
    А для меня проблема - писал уже
    Но вот тут как раз эта колбаса проводов с центральной трубой и ещё крестовины снизу и сверху (особенно-таки сверху) - это и остановило меня от строительства антенны по причинам изложенным в предыдущем посте.
    вот это http://forum.qrz.ru/post739909-141.html - повтор.
  4. #139
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    А для меня проблема - писпл уже.
    ну, вы знаете, погода штука такая что сломает и оборвет что угодно. Увы.
    При тех уровнях обледенения что вы упомянули - 100% спасение только одно -опустить антенну на землю.
  5. #140
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Все. Рулетки нам уже не нужны
    Так от рулеток же ушли здесь в теме - вы пропустили что-то. Поэтому к токосъёму пришли.
Название:	МУЛЬТИБЕНДЕР БЕЗ РУЛЕТОК_.png
ID:	77588   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  6. #141
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Александр, пружина, грешным делом, не от экспандера ?
  7. #142
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Вы знаете, не фатальный рост ксв как расплата за упрощение не такая уж и большая цена. Опять же потери будут определяться не столько ксв, как затуханием в плохом кабеле при этом ксв. Ну не дойдет до антенны 10-15 процентов мощности. Кто заметит 85-90 ватт вместо 100?
    Таки да, отход от рулеток я проглядел.
  8. #143
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Стоп. посмотрел 7 метровый вариант, поменял расстояния M-S для всех на 110 мм - а она не развалилась... Вы прав, однако:
    Почему же в проволочном варианте, что вы предложили, не всё так гладко - на 14+28 всё нормально, а на 18 никак у меня пока не получилось... Подозреваю дело в диаметре М-вибратора... Буду думать.
    Эта? Не знаю - дали пока одну и обещали ещё в гараже порыться. Попробовал пружинку безменом - получилось 10 кгс (а больше - безмен шкалит) при растяжении до шага равного 1,5 диаметра проволоки пружины - думаю в дело пойдёт.
    Вложения Вложения
  9. #144
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Да! Да. Да... Для сливки, что в модели Гончаренко всё так. А вот при малом диаметре М-вибратора в IV что то не идёт-таки у меня при моделировании.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Кроме как "резинки от трусов,китайских рулеток,пружин от дверей подъездых,расчетов в МАННе",кто нибудь реальный результат получил?
    А что вы всё расспрашиваете - самому надо предлагать что-нибудь кроме флуда о ваших любимых резинках. А результат вы, видимо, не в состоянии увидеть... Есть он, результат!
    ЕН" сколько лет "обсасывают" ,
    или того же "Фукса" !? Не переживайте, Миша, какие наши годы !
    Неприятное сравнение... Я думал общаемся... -обсасываем.
  10. #145
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    без особой оптимизации. упомянутый выше укороченный верт. диполь.
    все s-вибраторы поставил в 10 см от M, чуток подправил длину вибратора на 21 мгц
    Пока все получается не так уж и страшно
    Вложения Вложения
  11. #146
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Нужно думать. Возможно за счет малого диаметра ваша м-ка боле узкополосна и это как-то влияет...
    Я опять же "о своих баранах", мне кажется что верт. диполь в том виде в котором задумывается будет покрепче конструкцией и стабильнее.
  12. #147
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Я же говорю, что здесь всё так. Вот эту попробуйте, я уже умаялся и пока безрезультатно. Спать пора, однако, - утро вечера мудренее...
    А вертикалку и я хочу по тем же прчинам, что вы изложили - попрбую моделировать. Кстати, интересно - если оставить один изменяемый по длине S -будет ли результат также хорош как в пятидиапазонке Игоря с толстым М - там прояиляется суммарное влияние остальных S-ов...
    Вложения Вложения
  13. #148
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вы меня уговорили. Почти. Попробую посчитать, но делать не буду потому, что вертикал у меня на прицеле сделать свой (опять же Гончаренко толкнул своей идеей о свойствах гамма-match http://dl2kq.de/ant/3-28.htm году в 2004), вернее повторить в премлемом виде -делал уже на скорую руку, обкатал, понравилось, потом снесло ветром и дело это подзабросил. Вот попался под руку первоначальный файл 2005 года рождения:
    Вложения Вложения
  14. #149
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Гончаренко опередил. Собака зарыта в соотношении диаметров. Надо сделать для себя такие же графики на другие диапазоны и дело пойдёт.
    PS Спасибо за книжки!
  15. #150
    27.08.2011
    2,142
    756
    298
    Под впечатлением от http://dl2kq.de/ant/3-47.htm предлагаю вариант:
    Hi! А Вы подумали о том, что закрученная часть рулетки будет иметь индуктивную составляющую? И как Вы будете избавляться от этой составляющей? Да она ещё и будет меняться. 73!
