21.07.2013, 06:51 #31
21.07.2013, 06:59 #32Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Я много лет неплохо работал на вот такой диполь.
21.07.2013, 07:58 #33Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
27.07.2013, 12:54 #34Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
можно попробовать VP2E.
07.08.2013, 01:36 #35Silent Key
- 05.02.2012
- 184
- 29
- 16
Если взять вертикально подвешенный прямоугольник 1 к 3 и запитать в центр вертикальной стороны получим диаграмма как у вертикала при
шумовых свойствах рамки. Высота подвеса от 10см до 5м от земли.Выше не стоит. Но размеры 10м на 32м впечатляют. Я попытался как-то уменьшить размеры антенны,но сохраняя приемлемую диаграмму. Если вертикальные стороны взять за середины и подтянуть к центру антенны запитку оставить
там-же всё останется на своих местах.Антенна будет выглядеть как "КОНВЕРТ".А размеры 8м -высота и 24м -длина. Если "КОНВЕРТ" запитать
в середину горизонтальной стороны, антенна приобретает свойства диполя. При высоте подвеса 0.5L (40м) получим при углах излучения от
10 до 30 градусов 6-10db усиления перпендикулярно полотну антенны. 3el yagi на 80м "ОТДЫХАЮТ"!!!!!!!!!! Но где подвесить -вопрос ?
Сделал перерасчёт на 28 мгц, изготовил, запитал в горизонтальную часть,поднял на 5м (0.5L). 3el yagi на 28 мгц не проигрывает.RX3DIS 73! Андрей:pogranichnik:
07.08.2013, 01:44 #36Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
07.08.2013, 01:45 #37Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
07.08.2013, 01:52 #38Silent Key
- 05.02.2012
- 184
- 29
- 16
Да КПД антенны зависит то площади .
07.08.2013, 01:57 #39Standart Power
- 17.05.2007
- Иркутск
- 45
- 173
- 356
07.08.2013, 02:05 #40Silent Key
- 05.02.2012
- 184
- 29
- 16
проверил. работает. сравнил с 3ел яги . У PY LU J7 YV PJ не уступает. а я работаю только QRP 1-5W
07.08.2013, 02:19 #41Silent Key
- 05.02.2012
- 184
- 29
- 16
07.08.2013, 03:28 #42Silent Key
- 05.02.2012
- 184
- 29
- 16
07.08.2013, 03:36 #43Silent Key
- 05.02.2012
- 184
- 29
- 16
07.08.2013, 03:56 #44Silent Key
- 05.02.2012
- 184
- 29
- 16
Получилось загрузить файлы. Судите. Может кому-то поможет.
Я ещё сделал 4 ел на 144 мгц с вибратором такой формы.RX3DIS 73! Андрей:pogranichnik:
07.08.2013, 10:05 #45Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
8Спасибо
