29.04.2013, 23:05 #31
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Посмотрите внимательно на свой рисунок.
Если все верно, то Вы расположили параллельно активному полотну антенны противовес длиной 3 метра (5 метров стойка- 2 метра точка установки антенны= 3 метра с копейками, т.к. плохо видно). А полная длина противовеса на 21 МГц= (300/21)/4*0.98= 3.5 м. Но в такой комбинации расположения она просто "убивает" Вашу антенну.
Вариант- поднимите антенну на вершину стойки 5 метров и все должны увидеть.
.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
30.04.2013, 00:41 #32
Последний раз редактировалось RX5DX; 30.04.2013 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
Артем
30.04.2013, 08:57 #33
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Мачта превратится в мачту и будет выполнять свои функции.
Пока это все равно, что Вы антенну просто положили на землю и чего-то от нее добиваетесь. Поднимайте так, чтобы мачта была ниже противовесов.
0.98- да, это инженерный коэффициент. Он может быть и 0.9. Это уже при более точном рассмотрении. А для "прикидок" достаточно и 0.98. Кстати, потому и противовесы выполнены так, чтобы можно было их регулировать.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
02.05.2013, 10:56 #34
02.05.2013, 13:34 #35
А как работает траповый вертикал данной конструкции?
Логика говорит, что на 80м -работает полная длина 4,5метра
Далее включается 40м усатый трап и так далее...
если верить моему рисунку то за 10метровый диапазон отвечает нижний кусок 1,4 метра...
Все ли верно? и как работают "усатые емкости"?Артем
02.05.2013, 16:26 #36
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Куску 1.4 м как-то ловчее отвечать за 50 мГц, ИМХО...
ЧистА для затравки, интересно было смоделировать работу именно на 80-ти метрах. Попутно "работают" 50, 28 и 21 мГц. Про 20 и 40 не понял пока, за счет чего...
Без точных исходных данных моделировать скурпулезнее не вижу смысла... -(Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.05.2013 в 16:30.
Игорь (RW4HFN)
02.05.2013, 16:32 #37
Я размеры на половину уже снял... дополню еще частью!!!
Дабы не разбирать трапы - вопрос:
Тестером прозвонил от самого верха - до изолятора - оммическое сопротивление.
Значит трапы целы? Я правильно понимаю- там только индуктивность.
Добавлено через 1 минуту
Игорь чуть-чуть QRX .. я оформлю и выложу, а затем собственный расчет в программе - на ваш суд...Последний раз редактировалось RX5DX; 02.05.2013 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Артем
02.05.2013, 16:57 #38
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Катушки не сожжены, по крайней мере... А в противовесах как с гальваникой?
Ждем с нетерпением! -)Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.05.2013 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
02.05.2013, 17:12 #39
02.05.2013, 17:35 #40
Выкладываю чертежи конструкции антенны
Артем
02.05.2013, 17:50 #41
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Да хоть контролькой!
Диаметр противовесов тоже не помешал бы... 720 - это суммарный размах ЕН? Оба яруса одинаковы? Есть ли у них возможность перемещаться вверх-вниз для настройки? Регулируется ли размах ЕН и противовесов? Правильно ли я понимаю, что емкость всех трех трапов одинакова вследствие одинаковых диаметров сердечника и кожуха?
Есть подозрение, что в рисунке поста №35 КРАСНЫМ ЕН 20 и 40 метров, а не 40 и 75... Тогда 75 должны регулироваться либо длиной верхней секции, либо длиной противовеса...
А так уже есть над чем подумать, спасибо...Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.05.2013 в 18:17.
Игорь (RW4HFN)
02.05.2013, 17:56 #42
02.05.2013, 18:06 #43
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Пост №7 фото. На ближнем плане - противовесы. От резьбы до штыря внутри кожуха, если я правильно понял, удлиняющая катушка (поскольку оба наконечника - черные изоляторы). Снаружи - просто защитный дюралевый кожух. Если катушки целы, то там (от резьбы до штыря) к.з. и это правильно.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.05.2013 в 18:29.
Игорь (RW4HFN)
02.05.2013, 18:30 #44
02.05.2013, 18:31 #45
- 27.04.2013
- Якутск
Ну почему единственная?
Стоит, на прием работает (позывной получается). По настройкам расписал все, как у меня получилось. К стати не только у меня резонанс на 80 упал на телеграфный участок. Остальное хорошо выстроилось по заводским размерам из таблицы.
Так что и посоветовать что то трудно в данном случае.
Разве что провести какие то замеры тестером...
