Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 221
Like Tree13Спасибо
Тема: Антенна Diamond CP-6
  1. #61
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Мне необходимо перегнать АЧХ в телеграфные участки... удлиняя противовесы... а они и так на максимуме..
    Мне кажется совсем наоборот... Где то - кто то - что то шунтирует...
    Например, до этого 40м имел четкий резонанс 7.070 а сейчас расплылся...
    Я могу предположить влияние на расположения противовеса 80м диапазона...
    Нужно понять всю "физику" взаимодействия противовесов... или как вариант - за экранировать удлиняющие катушки...
    Приветствую.
    Если КСВ в норме, а длины на максимуме, то путь один- трапы в основном стволе. Не хватает индуктивности или емкости. Можно поиграться, добавляя кусочки кабеля к соответствующему трапу (на свой диапазон). Или сделать емкостные нагрузки и зажать автохомутом. В этом случае, Вы добавите емкость и частоты уйдут вниз. Настройка- подрезанием.
    Но 7 и 3.5, если расположение так критично влияет, то это просто большие потери. Можете смастерить 1 полноразмерный противовес и посмотреть разницу. Я бы посмотрел описание, как они рекомендуют устанавливать их. Антенна старая и уже многими установленная и чудес быть не должно. Либо искать самое лучшее расположение методом научного xxxx.
    Ну, и часто проблемы в ферритах в согласующем. Хотя, в Вашем случае резонансы отличные. Значит, оно работает.
  2. #62
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Что именно? какие значения?
    L&C... В модели они с потолка взяты... Только не ломайте трапы, рассчитаем... Интересно, ГИРом пощупать такие трапы можно?
    В принципе, уточнение модели не имеет особого практического смысла. Очевидно сильное взаимовлияние противовесов на 15 и 20. Будет время, поищу оптимальное их расположение.
    Если 40-ка смоделирована корректно (сомневаюсь), то и на ней это очень слабая антенна. А на 20+ существуют куда более приятные в настройке конструкции с WARC. ИМХО, при беглом владении моделировщиком, динамику процесса настройки можно ощутить даже четче, чем в "металле".
    Хотя, что можно ожидать от таких габаритов?...
    Кстати, порядок настройки, на мой взгляд: 50, 28, затем несколько раз 15\20, 40, опять несколько раз 15\20, 40, 80. Затем еще раз все диапазоны подстроить СВЕРХУ вниз.
    Но, согласен, просто где-то неконтакт или к.з. Собственно, других-то неисправностей в заводских антеннах и не бывает...
  3. #63
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Есть только видео..
    http://video.yandex.ru/search?text=d...Id=j8vSq0bUUXI
    катушки намотаны на каркасе диаметром 20мм проводом 1мм
  4. #64
    17.08.2012
    183
    31
    76
    СР-6 установлена на балконе последнего этажа 9-этажки. мачта - ТВ-телескоп 3 м. противовесы расположены по схеме 180 гр. (есть такой вариант в описании антенны). последовательность противовесов (по часовой стрелке): 40 - 15 - 20 - 6 - 10 - 80. КСВ кроме 80 м. не хуже 1.3 (лучше всего на 40м, 15 м, 10 м. - 1.2, на 20 м - 1.3), 80 м - 1.87. Резонансы в сторону CW, Digi. Смерено по АА-54
  5. #65
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Привет, Сергей!
    А ты не пробовал 360 градусную ориентацию???
    Добавлено через 1 минуту
    КСВ кроме 80 м. не хуже 1.3 (лучше всего на 40м, 15 м, 10 м. - 1.2, на 20 м - 1.3), 80 м - 1.87. Смерено по АА-54
    Сергей, а резонансы то на каких частотах?? КСВ=1
  6. #66
    17.08.2012
    183
    31
    76
    Артем, у меня на балконе не получится 360 - мешает поднять-опустить козырек балкона. а когда стояла на крыше просто уже не помню.
    Резонансы замерю чуть позже - напишу, но 1.0 точно не было негде, по минимум делал эту комбинаторику.
  7. #67
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ясно, спасибо...
  8. #68
    12.12.2011
    199
    4
    Добрый день. Поделюсь своим опытом эксплуатации антенны CP-725. Мне она досталась не новая, немного б.у., со слов предыдущего хозяина. Установлена на крыше пятиэтажного дома. От поверхности металлической кровли поднята на 1 метр. Такая конструкция выбрана исходя из имеющейся трубы, если найду более длинную трубу, подыму выше. Противовесы установил через 90 градусов. В последовательности 15 м, 40м, 28м.,, чисто интуитивно. Будет возможность попереставлять, попробую попереставлять. Настраивал противовесы как в писании, КСВ при помощи тюнера в норме. Противовес на 50 мгц. вообще не устанавливал.
  9. #69
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Здравствуйте.
    Значит антенна стала у Вас трех диапазонной...
    А резонансы на каких частотах находятся, не измеряли?
    Еще раз изменил расположение противовесов, пытаясь найти и разобраться в методике настройки данной антенны...
    Упор делался на ВЧ диапазоны...Оставил только три противовеса 20, 15 и 10 расположив через 120гр.
    Частоты резонансов на диапазоне увеличились в среднем на 100-150кГц, то есть длина противовесов "уменьшилась"..
    Если я правильно понимаю, то больше всего на противовес выбранного диапазона влияют противовесы соседних диапазонов
    Поэтому пришлось скучковать противовесы ВЧ диапазонов... в итоге противовес на 10м диапазона прыгнув на 2МГц - занял частоту 28200, а было 29700 при 3х лучевой схеме подключения...
    На этом опыт закончен, ввиду надвигающейся грозы...
    На некоторых диапазонах явно видны резонансы АЧХ, но и есть диапазоны, где ксв практически не меняется, оставаясь высоким, такое ощущение что "шунтируется" катушка противовеса...
  10. #70
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Про настройки написано много
    а вот по шумам как????
    Живу в центре города, поставишь такой вертикал и кроме
    9-ти бального треска ничего не примешь
    Я знаю многие используют какие (вертикальные) антенны для PSK и т.д
    SSB меня больше интересует!
  11. #71
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    74
    102
    4
    20
    У меня GP AVT-4. На приём конечно шумноват,а на передачу работает хорошо.
  12. #72
    17.08.2012
    183
    31
    76
    RA3RKA
    В принципе как и все GP "шумят", собирая бытовые.... и, соответственно, есть некторые проблемы с приемом ближней зоны.
    а по результам: с августа как получил позывной - 131 страна/подтверждено - 115 (eQSL. LOTW, бюро, остальные идут директами, или молчание операторов с CFM) на 40, 15, 10 м. 6 стран на 80 м - но этот диапазон не для этой антенны, для 80 м - свой отдельный GP использую, "коротыши" не для 80-ки. SSBне работаю, CW и цифра (psk, RTTY, JT656H)
    НА наблюдательский результат побольше, но там и времени намного больше использования - с 2010 г.
    Установка - 180 градусов, на балконе 9-этажки с выносом 1 м от стенки балкона на мачту 3 м. последовательность - 40 - 20 -10 - 15 - 80. 6-метровый снят и не будет установлен. КСВ средний (кроме 80 м) - 1.2
    До 2012 была на даче 120 км от МОсквы - там было 360 градусов установка на мачте 12 м - условия другие, результат другой - с городом не сравнить.
  13. #73
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Вот и шумные они вертикалы
    В свое время использовал вертикальный диполь на 20-у
    только на передачу слушал инвертором на сорок
    была грешка на 40-у стояла рядом с мачтой инвертора работала очень
    хорошо (металическая крыша в качестве противовесов не работола поднял на 1м
    выше 4 противовеса все пошло)
    Сейчас живу в другом месте и другие проблеммы
  14. #74
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Могу сравнивать СР-6 с СW80-10, вертикал превосходит заметно!!!!...
    Да и по странам я уже догнал Сергея UB3AEB, у которого в несколько раз больше проведенных радиосвязей...
    Результаты антенна дает отличные при легком дожде или грозе... Вчера за сутки 6 новых территорий, интересно работает в pile-up, простой монтаж конструкции, устанавливал и настраивал в одиночку... Наилучший вариант - качество...
    Единственный минус данной антенны - она не работает на warc диапазонах...
  15. #75
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Очень интересно
    и несколько вопросов
    виды излучения и где вы живете
    Может за городом она работает хорошо,но я живу в
    самом центре города, да еще рядом ЖД вокзал
    с его инфраструктурами
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. Diamond SX-200
    от UA9JTW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:05
  3. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  4. Антенна Diamond X510N
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 17:52
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
