Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #151
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    сегодня ставили Vilka товарищу на скорую руку... высота установи порядка 3 метра на деревянном шесте. Первоначально поставили всего 4 противовеса на 20-ку. Первый же замер А-330 показал что то внятное в районе как раз 20-ти метрового бэнда. После чего было добавлено по 2 противовеса на 10м и 15м и антенна ожила. Т.о. можно сказать, что "резонансные" противовесы - это отсутствие головной боли при настройке.
    Если укорачивать чисто противовесы- эффект не значительный, а если укорачивать одновременно и вибратор и противовесы- картина куда лучше. Иногда. противовесы оказывались немного короче вибратора и А-330 только радовал своими панорамами.
    А как же тогда работают автомобильные антенны когда GP стоит на магните и весь кузов авто и есть противовес?! - спросит искушённый антенно-строитель. И тоже по-своему окажется прав: мы же не удаляем из машины капот или крыло в поисках резонанса- оперируем ведь только длиной GP!?
    Когда солнце практически село, добрался и я до своих угодий. Установил Vilka на станок от Р-405 и на каждый диапазон поставил по 4 противовеса. Разместил их максимально симметрично по азимуту (фото позже). Для диапазона 20м длина вибратора 5,1 метра оказалась длинновата, за то в CW участок попадает более чем.
    На 21мгц попал размер 3,3 метра. На 28мгц 2,5метра оказалось тоже многовато.
    В точке питания на трубу от канализации ф1100мм намотан дроссель.
    А-330 иногда показывает чушь: активное чисто 50ом, реактивка ноль а ксв=1,12.... можно попытаться списать на кабель, но отдельно мерить кабель времени нет.
    Уверен что в отдельных случаях можно поиграться и с углом противовесов чтобы подогнать параметры под кабель.
    Завтра полные испытания
  2. #152
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    немного о варианте установки в поле
    вот погрешности АА-330М:
    с подключенным COM-кабелем
    без COM-кабеля
  3. #153
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    параметры антенны 13-30МГц (погрешность по КСВ= +0,2)
    диапазон 20м: вибратор и противовесы по 5,1м, угол противовесов к мачте 45 градусов
    диапазон 15м: вибратор и противовесы по 3,3м, угол противовесов к мачте 45 градусов
    диапазон 10м: вибратор и противовесы по 2,5м, угол противовесов к мачте 45 градусов
    в ближайшее время подтянем параметры в диапазон, размеры дополнительно выложу.
    Кабель: RG-213 50 ом- общая длина включая намотку на запорный дроссель около 25м. Вибраторы и противовесы из одного провода полёвки П-274М.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 30.10.2014 в 12:08.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  4. #154
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    что хочу отметить по "огневой мощности" антенны- в пайлапах и работе на DX чисто на 100Вт- долго излучать не получается. В сплите вроде понятно, а в симплексе практически с первого раза из толпы.
    Стали слышны DX о которых я раньше узнавал только из кластеров, хотя в городе стояла и GP и Дельта 86м. Не исключено что загородный QTH скостил парут тройку баллов шума минимум и установка в поле без близлежащих зданий, так что "чудо-эффект" чисто субъективный.
    За последние дни сработаны: 5R8M, CT9/R9DX, VK9X, P40NW, CN2R, W8AV, 9K2HN, ED9K, PJ4X, VC3V, PQ5B, B7M
    На 28МГЦ вообще не более 50вт к антенне. Часть связей в SSB, часть в CW. Не Бог весть что, но трудозатраты и времязатраты на проведение QSO сократились радикально.
    Добавлять противовесов ещё не планирую- доведём до кондиции в рамках диапазонов и попробуем уменьшить угол противовесов к мачте в качестве эксперимента.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 30.10.2014 в 12:06.
  5. #155
    03.02.2006
    20,697
    10204
    5468
    Какова у Вас ширина "планки" на которой проволочные излучатели растянуты? На фото она получается сбоку видна. Сантиметров 20?
    У меня дома шум S9, на даче на нуле. Вы просто слышите тех, кого в городе не слышите
  6. #156
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    от 15 до 20см отстоят вибраторы 10м и 15м от полотна удочки... точнее замеряю на днях
    если предположить что в городе слышны лишь мощные станции, то и они не баловали отвечать на многочасовые страдания на передачу
    Только за сегодня: 3B9FR, VK9XSP, 5R8M - и это на 28МГц CW при 50Вт..... что творилось и творится на частотах VK9XSP- можете послушать.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 30.10.2014 в 15:57.
  7. #157
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    "Wilka" w Rothammel,stranica 58,ris.2-21
  8. #158
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    "противовесы оказывались немного короче вибратора и А-330 только радовал своими панорамами."
    Так так и должно быть. И подтверждалось эмпирически.
  9. #159
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    тогда можно предположить, что стремление прижать лепестки ДН к горизонту путём уменьшения угла между противовесами и мачтой приведут к незначительному росту входного сопротивления.... и немного большему КСВ. Если прижать противовесы к мачте совсем не понятно что получится.... с одной стороны как бы вертикальный диполь но не всё так просто. На первом этапе в балконном варианте я пытался уже сплести три разных противовеса в косу и настроить антенну не получилось пока их не разнёс.
  10. #160
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Нужен ли вертикалу запорный дроссель при наличии резонансных противовесов ?
  11. #161
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Я лично дросселя(в виде расчитанных по формуле Гончаренко ферритовых "колбасок",накинутых поверх кабеля)применяю на всех своих антеннах(и на GP-шках)-лишнее не будет однозначно.И хуже не будет.
  12. #162
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Вопрос. Антенна Вилка типа 40-20-15-10. А можно ли сделать элементы на 28 Mhz и 21 Mhz не 1/4 волны в 5/8 ? Если да, то какая будет схема включения ?
    Спасибо.
  13. #163
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    не получится, т.к. на рабочей частоте у 5/8L нет резонанса.
  14. #164
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Антенна Вилка типа 40-20 .....А можно ли сделать элементы на ..... 21 Mhz
    четвертушка на 40м будет резонить на 21.
  15. #165
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    А конкретный пример приведите, то есть, вертикал настроенный на 7100 с КСВ 1.1 будет где резонировать на 21 Mhz и с каким КСВ ? Мне бы это очень выручило - у меня есть большое дерево с ветками в стороны метров по 10-15. Я под ветками развешивал не раз проволочные вертикалы и вертикальные диполи, которые очень хорого работали.
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
