26.10.2014, 01:09 #151CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
сегодня ставили Vilka товарищу на скорую руку... высота установи порядка 3 метра на деревянном шесте. Первоначально поставили всего 4 противовеса на 20-ку. Первый же замер А-330 показал что то внятное в районе как раз 20-ти метрового бэнда. После чего было добавлено по 2 противовеса на 10м и 15м и антенна ожила. Т.о. можно сказать, что "резонансные" противовесы - это отсутствие головной боли при настройке.
Если укорачивать чисто противовесы- эффект не значительный, а если укорачивать одновременно и вибратор и противовесы- картина куда лучше. Иногда. противовесы оказывались немного короче вибратора и А-330 только радовал своими панорамами.
А как же тогда работают автомобильные антенны когда GP стоит на магните и весь кузов авто и есть противовес?! - спросит искушённый антенно-строитель. И тоже по-своему окажется прав: мы же не удаляем из машины капот или крыло в поисках резонанса- оперируем ведь только длиной GP!?
Когда солнце практически село, добрался и я до своих угодий. Установил Vilka на станок от Р-405 и на каждый диапазон поставил по 4 противовеса. Разместил их максимально симметрично по азимуту (фото позже). Для диапазона 20м длина вибратора 5,1 метра оказалась длинновата, за то в CW участок попадает более чем.
На 21мгц попал размер 3,3 метра. На 28мгц 2,5метра оказалось тоже многовато.
В точке питания на трубу от канализации ф1100мм намотан дроссель.
А-330 иногда показывает чушь: активное чисто 50ом, реактивка ноль а ксв=1,12.... можно попытаться списать на кабель, но отдельно мерить кабель времени нет.
Уверен что в отдельных случаях можно поиграться и с углом противовесов чтобы подогнать параметры под кабель.
Завтра полные испытанияЮрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
30.10.2014, 10:52 #152
30.10.2014, 11:39 #153CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
параметры антенны 13-30МГц (погрешность по КСВ= +0,2)
диапазон 20м: вибратор и противовесы по 5,1м, угол противовесов к мачте 45 градусов
диапазон 15м: вибратор и противовесы по 3,3м, угол противовесов к мачте 45 градусов
диапазон 10м: вибратор и противовесы по 2,5м, угол противовесов к мачте 45 градусов
в ближайшее время подтянем параметры в диапазон, размеры дополнительно выложу.
Кабель: RG-213 50 ом- общая длина включая намотку на запорный дроссель около 25м. Вибраторы и противовесы из одного провода полёвки П-274М.Последний раз редактировалось RM5Y; 30.10.2014 в 12:08.
30.10.2014, 12:02 #154CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
что хочу отметить по "огневой мощности" антенны- в пайлапах и работе на DX чисто на 100Вт- долго излучать не получается. В сплите вроде понятно, а в симплексе практически с первого раза из толпы.
Стали слышны DX о которых я раньше узнавал только из кластеров, хотя в городе стояла и GP и Дельта 86м. Не исключено что загородный QTH скостил парут тройку баллов шума минимум и установка в поле без близлежащих зданий, так что "чудо-эффект" чисто субъективный.
За последние дни сработаны: 5R8M, CT9/R9DX, VK9X, P40NW, CN2R, W8AV, 9K2HN, ED9K, PJ4X, VC3V, PQ5B, B7M
На 28МГЦ вообще не более 50вт к антенне. Часть связей в SSB, часть в CW. Не Бог весть что, но трудозатраты и времязатраты на проведение QSO сократились радикально.
Добавлять противовесов ещё не планирую- доведём до кондиции в рамках диапазонов и попробуем уменьшить угол противовесов к мачте в качестве эксперимента.Последний раз редактировалось RM5Y; 30.10.2014 в 12:06.
30.10.2014, 15:40 #155Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,611
- 10147
- 5450
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.10.2014, 15:50 #156CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
от 15 до 20см отстоят вибраторы 10м и 15м от полотна удочки... точнее замеряю на днях
если предположить что в городе слышны лишь мощные станции, то и они не баловали отвечать на многочасовые страдания на передачу
Только за сегодня: 3B9FR, VK9XSP, 5R8M - и это на 28МГц CW при 50Вт..... что творилось и творится на частотах VK9XSP- можете послушать.
Последний раз редактировалось RM5Y; 30.10.2014 в 15:57.
30.10.2014, 18:31 #157High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
"Wilka" w Rothammel,stranica 58,ris.2-21
Последний раз редактировалось DF6PL; 30.10.2014 в 18:45.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
30.10.2014, 19:28 #158Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2324
"противовесы оказывались немного короче вибратора и А-330 только радовал своими панорамами."
Так так и должно быть. И подтверждалось эмпирически.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
30.10.2014, 20:12 #159CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
тогда можно предположить, что стремление прижать лепестки ДН к горизонту путём уменьшения угла между противовесами и мачтой приведут к незначительному росту входного сопротивления.... и немного большему КСВ. Если прижать противовесы к мачте совсем не понятно что получится.... с одной стороны как бы вертикальный диполь но не всё так просто. На первом этапе в балконном варианте я пытался уже сплести три разных противовеса в косу и настроить антенну не получилось пока их не разнёс.
01.11.2014, 21:38 #160Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
Нужен ли вертикалу запорный дроссель при наличии резонансных противовесов ?
Александр (YL3AX)
02.11.2014, 20:47 #161SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Я лично дросселя(в виде расчитанных по формуле Гончаренко ферритовых "колбасок",накинутых поверх кабеля)применяю на всех своих антеннах(и на GP-шках)-лишнее не будет однозначно.И хуже не будет.
03.11.2014, 16:02 #162Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Вопрос. Антенна Вилка типа 40-20-15-10. А можно ли сделать элементы на 28 Mhz и 21 Mhz не 1/4 волны в 5/8 ? Если да, то какая будет схема включения ?
Спасибо.
03.11.2014, 17:30 #163Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
03.11.2014, 18:42 #164Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
04.11.2014, 13:13 #165Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
А конкретный пример приведите, то есть, вертикал настроенный на 7100 с КСВ 1.1 будет где резонировать на 21 Mhz и с каким КСВ ? Мне бы это очень выручило - у меня есть большое дерево с ветками в стороны метров по 10-15. Я под ветками развешивал не раз проволочные вертикалы и вертикальные диполи, которые очень хорого работали.
143Спасибо
