Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #211
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Переключаемые вибраторы в простом вертикале вообще за пределами здравого смысла.
    Это как посмотреть... Смотря в какой ситуации. Можете провести эксперимент. Повещайте на трезубец на 20-ке другим приемником послушайте вторую гармонику на 10-ке. А потом повторите то же самое, отключив 10-чный элемент. Уверяю, разницу заметите. Каким бы ни был хорошим передатчик, вторая гармоника все равно излучается. И подключение параллельно 20-чному элементу 10-чного улучшает условия для излучения второй гармоники. Я например полотна на inv.V на 160/80 растянутых с одной мачты переключаю. Если в мирное время да для индивидуала это не актуально, то в соревнованиях этот фактор может добавить или убавить очков для результата. Да и в мирное время, не раз приходилось слушать вторые гармоники на 3.8Мгц от любителей повещать на 160м используя inv V 160/80 запитанные одним кабелем.
    Любая многодиапазонная антенна является компромиссом. И если есть возможность хоть как то влияние этого компромисса уменьшить, это стоит делать.
  2. #212
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Чушь полнейшая. Есть требования по уровню побочных излучений передающей аппаратуры. Не более 50мВт, если не ошибаюсь. Если это не так - аппаратуру в топку, и нечего эфир засирать. Антенны здесь не при делах.
  3. #213
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Ну-ну... Чушь, это когда утверждаешь что то не имея представления о предмете утверждения. Подключите 50мВт-ный передатчик к антенне и послушайте на каком расстоянии его будет слышно.
    В связи все при делах... Наверное все кто старается использовать однодиапазонные антенны сплошные дураки...
  4. #214
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Цитата Сообщение от RA3RBL Посмотреть сообщение
    У меня у товарища есть наподобие антенна, только 6-ти диапазонная( если память не изменяет мне) от 30 до 10 м. Если интересно его позывной UA3RE.
    Эл. адрес его есть на сайте.
    Увидел Сашино сообщение, не сдержался , выкладываю фото моей "вилки". Она работает от 10 до 20 м.
  5. #215
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Александр, спасибо за фото. Хорошо бы узнать размеры антенны. Я уже вторые сутки бьюсь в ММАНЕ для сведения приемлемых значений на WARCах. Что-то пока не очень на 24 диаграмма направлености в потолок лупит!!!
  6. #216
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Сергей, примерно во так, хотя пришлось корректировать длину противовесов на 10 и 12 м., 12 надо доводить, пока не нравится.
    Трубки Д16Т - 16 мм., противовесы из П-268, расстояние между трубок определяется вкладышами из капролона диаметром 70 мм.
    Вложения Вложения
  7. #217
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    В Вилке-3 каждый диапазонный вибратор тоже сделать в виде вилки(если из провода),длиной на начало,середину и конец диапазона,по принципу мал мала меньше.Внизу провода вместе,вверху слегка разведены...меньше мороки с налаживанием.
  8. #218
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    второй раз замечаю противовесы разных диапазонов, сведённые в пучок радиала.. насколько такой вариант прост в настройке и каким источником подтверждается как рабочий? Я на заре Vilka-III попытался сплести из противовесов косичку и ничего хорошего не получил Ведь, не секрет, что для вертикала самое "убивающее" является большая паутина противовесов разнесённых в пространстве.
  9. #219
    High Power Аватар для RA3RBL
    06.08.2010
    г.Рассказово.Тамбовская обл.
    552
    106
    29
    они не сплетены в пучок, а разъединены с помощью изоляторов ( у меня заглушки от канализационных труб) в пучке идут по три противовеса на каждый диапазон.
  10. #220
    06.08.2010
    552
    106
    29
    Я полностью согласен с Василием, но каждый исходит от своих возможностей. Когда есть площадь для размещение антенн, то тогда можно позволить себе
    на каждый диапазон антенну.(даже простую). А когда живешь в ограниченном пространстве, да ещё с новыми законами по использованию крыши жилого многоквартирного
    дома , это может позволить себе не каждый.
  11. #221
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    меня интересует из какого первоисточника Вы применили такой метод дабы быть уверенным в его работоспособности? По части широкополосных излучателей видел, а вот по противовесам чаще рисовалась паутина радиалов и, почти, безальтернативная.
  12. #222
    06.08.2010
    552
    106
    29
    Я пошел из своих соображений. Живу на первом этаже 4- эт. дома, крыша на доме конька - образная и там получается такая паутина. Посреди зимы антенну невозможно
    обслужить когда обрываются противовесы(да растинуть проблемно). Теперь все 9 противовесов закреплены в трех точках. За 5 лет использования всего один раз обрывало, и то сгнил капроновый
    шнур.( Заменил на Дайвлант. стоит уже 3 года) А про работу антенны скажу одно- Разницы я не какой не увидел что в приеме что по передачи. КСВ на все бендах
    не более 1.8, антенна сделана из лыжных палок, противовесы из меди 1.8мм.
  13. #223
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Я подобно UA3RE делал к своей мультиGPшке противовесы,но я делал по принципу гитарных струн,попробую нарисовать.
    Но как представил себе как эту конструкцию будет мотать на ветру,,птицам будет прикольно на ней качаться,да как это будет тяжеловато в настройке..В общем,ещё до установки на крыше отказался от своего способа и сделал классически-16 противовесов раскидал над крышей.Потом,конечно,антенна не настроилась и я её сменил на 3*Inv Vee,о чём нисколько не жалею.Хотя GPшки работали бы лучше,я не спорю..
    А вот способ UA3RE-это супер,я до такого не додумался.На будущее учту.
    Ничего разбирать-ломать не стал,сложил всю медяху вместе с центральным изолятором,возможно что вернусь к этой антенне.К лету запасаюсь деньгами и нервами,хочу поставить нормальный вертикал типа 640-го...
    Итак фото,я думаю-ясно.
  14. #224
    06.08.2010
    552
    106
    29
    А настроить противовесы можно включив их как инветор V.
  15. #225
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Всё придумано до нас...посмотрите диполь Надененко.
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
