Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 25678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #166
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Цитата Сообщение от UK8OCT Посмотреть сообщение
    Прочитая тему у меня возник вопрос. Я пользуюсь антенной OCF длиной 4+17м.
    1:4 трансформатор сделан на ферритовом кольце диаметром 32мм. Первичная обмотка полключена к кабелю, вторичная к полотне антенны и не имеют между собой электрический контакт.
    Предложенных здесь трансформаторах обмотки имеют электрическое соединение.
    Имеется ли различие между такими трансформаторами?
    Да, различие есть. Считается , что, используя трансформатор с гальванически несвязанными обмотками можно не ставить заградительный дроссель на кабель в точке питания антенны, т.к. такое исполнение исключает эфект фидера, но это теоретически. А дроссель хоть после трансивера ставить, но нужно.
  2. #167
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ====Мало информации,уважаемый! Но если работает и нет помех,то вопрос теоретический. Вообще все эти трансформаторы классифицируются по типу передачи энергии через магнитопровод. Основные три класса. ...Оно ВАм нужно?...
  3. #168
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RN3QIS Посмотреть сообщение
    перед майскими праздниками повесил я антенну WINDOM
    почему то не сдержался и решил спросить: а где она у вас висит,как запитана и чем??? А то умных советов море,но никто даже не спросил что к чему.Если есть фото,то было бы совсем хорошо.Скажу сразу,что такая антенна никогда не вызывала у меня даже малейшего интереса,но уж больно забавно .......как может рутер !!!!!!!! участвовать в этом процессе !!!!!!
  4. #169
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а некоторые умудряются.И даже рекомендуют.
  5. #170
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Ну, а я о чем? В начале ветки написано как работает у меня. Или надо было написать РЕКОМЕНДУЮТ?
    Так между делом, заземление тоже отсутствует
  6. #171
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Антенна висит следующим образом:
    дом 9 этажный, я на 8 этаже, прямо вверху балкона (под потолком 9-го этажа) просверлено отверстие и оттуда идет оттяжка метра 1,5 , затем изолятор и непосредственно короткое плечо антенны (13,7 м) затем трансформатор 1:6 к нему кабель 50 Ом (РК 50-4-11), далее длинное плечо антенны (27,2 м), опять изолятор и оттяжка к дереву около 3 м, высота от земли нижнего конца около 5 м.
    фото балуна
    Вчера купил колечки 2000 НМ 20мм*10мм*5мм вот что получилось:
    снял антенну, одел на кабель трубку из ферритов, роутер сейчас не вырубается, вчера в CQ-M пробовал работал 80-40-20 CW и КСВ на 80м улучшилось.
    Теперь еще одна проблема осталась)) в квартире 3 телевизора, на 2 из них помех нет, на один только на диапазоне 20М идет искажение цвета... может кабель телевизора близко лежит к кабелю антенны?? (телевизор где-то в 2-х метрах от кабеля антенны стоит)
    (фото антенны, как подвешена попозже выложу)
  7. #172
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    И это работает!
    В отличие от вашей болтовни.....
    А что по вашему кабель перестанет излучать если будет балун с развязанными обмотками?
    Оплетка не только принимает ток несимметрии, но так же принимает большой ток от близко расположенного вибратора.
    И переизлучает его.
    Для этого тоже нужен дроссель.
  8. #173
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    в очередной раз пройду мимо.Но ........в этот раз глупость комментировать не буду.Не хочу портить праздничное настроение.
  9. #174
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а кабель питания вдоль короткого плеча или ............как то перпендикулярно антенне???
  10. #175
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    не совсем перпендикулярно. кабель идет практически параллельно малого плеча и немного в сторону. (проще говоря антенна с одной стороны балкона идет, а кабель к другой стороне балкона)
  11. #176
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,105
    5503
    2766
    Работать будет на 80,40, 20, 10. Есть у самого такая. Висит с крыши 5-тиэтажки. Использую для местных связей на 80м и на 20м и 10м в восточном направлении (наклон туда). С западной стороны закрыта домом, поэтому в Европе плохо слышат.
  12. #177
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    Вот оплётка и является частью антенны.
    Проходя .....проходи.....
  13. #178
    02.01.2009
    SA-43
    11,105
    5503
    2766
    Думаю, что в этом случае ничего страшного. Главное, чтобы длинна кабеля не была ровна четвертушке для любого из рабочих диапазонов.
  14. #179
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    Если жить на пустыре то ничего.
    Он сам же писал что и ТВ разговаривают и роутер сбоит.
  15. #180
    QRPP
    25.01.2010
    79
    5
    4
    Изолятор, короткое плечо антенны (13,7 м) затем трансформатор 1:6 на верху телескопа 10,8 м, к нему кабель 50 Ом (РК 50-4-11), далее длинное плечо антенны (27,2 м), опять изолятор.Телескоп на середине крыши 5-ти этажки.Эти концы вдоль дома по-диагонали.К выводам трансформатора подключены еще два плеча(4,7м и 9,4м) также по диагонали к другим сторонам крыши.Сверху- как буква «Х». Перекрывает диапазоны 2-6-10-11-12-15-17-20-30-40-80 метров с неплохим КСВ.Все континенты 100 вт.Тюнер TS-2000 вытягивает на всех диапазонах.
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
