Страница 4 из 19 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #46
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от RA6WF Посмотреть сообщение
    Я работаю на двойной Виндом, подвешенный инвертедом с мачты-телескопа от Р-140. В 4 стороны, соответственно.
    Какие длины плеч?
  2. #47
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Вложение 116593
    На изготовления данного трансформатора ушло 2 часа с перекуром!
    20 витков с обеих сторон двойным проводом получается? или по 20 витков на каждом кольце двойным проводом? (на схеме получается по 12 витков на каждом кольце)
  3. #48
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не буду обсуждать конкретную конструкцию - антенны такого типа даже одни и те же , но в разных условиях ведут себя по-разному . Дело в другом .
    В разных местах шум в эфире разный . Особенно в городах . Вот у меня , например , тише всего где-то от 5-и и до 12 мГц . У других - иначе . Так вот . Всё равно не удастся сделать антенну хорошо работающую везде . А вот на 2-3-4-х диапазонах - получится . Поэтому вначале послушай эфир даже на кусочек провода в том месте , где будет висеть эта верёвка . И уже конкретно под самые малошумящие частоты и делать конструкцию . Я думаю , что не надо объяснять , что иметь хороший КСВ лучше там , где есть хоть какой-то шанс что-то услышать ...
  4. #49
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,561
    823
    603
    Цитата Сообщение от RN3QIS Посмотреть сообщение
    Полевку применяли в одну жилу или в 2? и как расположена антенна, верхний конец на какой высоте и нижний и кабель относительно полотна антенны как идет?
    Две жилы, 5-эт. дом(чердак), кабель примерно 3 м вниз вертикально, потом несколько метров горизонтально, потом вертикально до 2 этажа.
  5. #50
    23.09.2007
    668
    372
    444
    Здесь все написано The FD4 (FD3) Windom Antenna by dxzone.com
    Выполнена была как I.V , работал и на 160м (W,JA,PY,ZS, и т.д.) с TRX TS-870,
    тюнер вытягивал на всех диапахонах, кроме 30м.
  6. #51
    Радиолюбитель Аватар для ES4RR
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    У меня третий год работает 14 и 28 метров,из полевика не расплетёного, трансформатор 1;4 на кольцах от Р143 (3шт), запитана кабелем 75 ом PRG 11 (толстый). Висит под наклоном с крыши 3 эт дома на дерево. Работаю все диапазоны с подстройкой MFJ 945 мощность 100 ватт.Как работает, наглядно можно посмотреть картинку связей на Мегалог с Олимпийскими станциями.
  7. #52
    Low Power Аватар для YL2MK
    09.08.2005
    Riga
    59
    11
    16
    У меня дачная позиция! Стоит FD3 Очень доволен.
    Подробности все тут выложены:
    http://yl2mk.qrz.ru/windom.html
  8. #53
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    по 20 витков двойным проводом на каждом стержне
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  9. #54
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    THE OCF FD4.docА кто то пробовал ставить емкость 100пф в полотно антенны
  10. #55
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Сегодня на работе, с коллегой UN7LAP, изготовили 3 трансформатора на стержнях:
    1 20 витков, 100х10 (стержень) провод ПЭВ 1.0
    2 20 витков, 160х8 (стержень) провод ПЭВ 1.0
    3 10 витков, 70х10 (стержень) провод ПЭВ 1.0
    Результат измерений на MFJ 269:
    1. 1.8-30 MHz SWR 1.1-1.2, 3.0-7.0 MHz SWR 1.4-1.5 , 7.0-14.0 SWR 1.6-1.7 , 14.0- 30.0 MHz SWR 1.8-5.0
    2. Немного лучше на о.2
    3. 1.8-14.0 SWR 1.0-1.2 , 14.0-30.0 MHz 1.2-1.4
    Был также перемотан 2 вариант, но использовалась немного другая обмотка, получен почти вариант 3, но где то есть плюсы, а где и минусы. Использовался двойной провод, многожильный 1мм2 сечением 10 витков, красно черный, не знаю как его марка. Все после намотки посажено в термоусадку и смонтировано на панели. Фото не делали, образцы на работе, если есть интерес то графики выложим в понедельник!
    Последний раз редактировалось UN3L; 04.04.2014 в 19:43.
  11. #56
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Прошу прощения, но как то не было необходимости усложнять простое!
  12. #57
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Хорошая работа! Особенно с трубами на 50! Круто! Но не слабо ли с разъемом на заглушку? Может и выдавить весом, может я что то не понял на фото!
    А в общем очень удачно продумано! Даже очень и не стыдно показать и использовать как антенну полевого дня! Спасибо за идею!
    Последний раз редактировалось UN3L; 04.04.2014 в 19:46.
  13. #58
    23.09.2007
    668
    372
    444
    Два года назад, пробывал ставить и емкость 100пф и катушку,
    здесь в какой-то из тем даже выложил фото, не помню какая точно была тема,
    Высота мачты была 7м., ставил как IV , трансформатор 1:4, концы от земли были где-то около 1м.
    КСВ на 1830=2.0, 1890=1.5, 1980=2.0
    На остальных диапазонах от1.2 до 1.8, ставил на дачном участке, результатом остался доволен.
    После катушки длина провода была где-то около 5-6м.
  14. #59
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Думаю надо продолжить практические эксперименты с трансформаторами! Беда в том, что остались только кольца на 50ВЧ2.
    Сердечник от отклоняющей системы кинескопа монитора тоже есть, ну стержни наковыряем, Да вот еще что! 1 вариант что писал выше, тоже перемотали до 10 витков, результат плохой. Думаю что там нет МН400НН, а намного что то другое. В понедельник опробуем трансформатор на ВЧ кольцах!
  15. #60
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Я уже читал Ваши посты, на данный момент пытаюсь с балунами немного разобраться, то есть, по равномерности их характеристики от 1.7-30 MHz
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
