Страница 6 из 19 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #76
    07.12.2008
    3,129
    1251
    2244
    Делал по схеме рис.17/18, кольца в трансформаторе были М150НН1. Одна висела в городе, две по деревням, на разной высоте. Кстати, 15-ка на самом деле работала. КСВ по диапазонам плавно возрастал к десятке, но и там был не выше 2-х. По WARC-ам ничего не могу сказать, на то время на них не работал ( конец 80-х - начало 90-х ).
  2. #77
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Дело в том что, варианты на кольцах пока отложили, будем делать на стержнях. Бинокль как вариант! Думаю мы с UN7LAP немного поможем всем со своими экспериментами с трансформаторами, и найдем оптимальный вариант для этой антенны!
    Да, было бы не плохо!! и ватт 500 чтобы было можно качать хотя бы)
  3. #78
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    Все зависит от площади сечения сердечника. 1кв.см сердечника на 100 ватт мощности.
  4. #79
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    По приведенной мной ссылке http://cqmrk.ru/articles/63.html проверено на 1 кВт. У меня с таким трансфоматором работает вариант 27.5 м - 13.8 м.
    Вот это все Поиск по логу : Mega Log - Russian logsearch service выполнено на 100 ватт трансивер FT1000MP.
    В пайлапах тоже не удобств не испытывал.
  5. #80
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    4 вариант (перемотанный второй) это кило
    Последний раз редактировалось UN3L; 04.04.2014 в 21:12.
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  6. #81
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    Топикстартеру.
    Вот, нашел. http://qrz-e.ru/forum/29 Обратите внимание на тему "Трансформаторы сопротивлений". И на эту http://qrz-e.ru/forum/29-786-1 Там есть интересное для вас, я думаю.
    От сюда же я брал размеры своей OCF.
  7. #82
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Дело в том, что запорные трубки на мониторах имеют разный типоразмер и разную проницаемость! У нас с Аркадием их мешок был, так вот из всего мешка 10-13 штук осталось после отбраковки, и то все уже ушли на трансы 1:9 для полевых ГП
    Самые ценные, это со старых мониторов! Там и диаметр и длинна, да еще и кабель ценный!
    Последний раз редактировалось UN3L; 04.04.2014 в 21:28.
  8. #83
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Забыл сказать, после изготовления 4 варианта, то есть, перемотки 2 варианта, замеры были проведены до усадки в термоусадочную трубку и после нее, отличаются. Лучше без термоусадки. Характеристику приводил уже с термоусадкой. Срежу ее на...н. Расстояния между стержнями не влияют на характеристики, диаметр провода под вопросом, Кол-во витков точно влияет! Проверенно! Все замеры еще не делали, но точно знаем! Проницаемость, кол-во витков, тип намотки очень сильно влияет на характеристику трансформатора! Думаю что в понедельник - вторник мы с Аркадием (UN7LAP), сможем выложить фото, и характеристики , то что мы изваяли!
    Последний раз редактировалось UN3L; 04.04.2014 в 22:03.
  9. #84
    Low Power Аватар для YL2MK
    09.08.2005
    Riga
    59
    11
    16
    Хорошая работа! Особенно с трубами на 50! Круто! Но не слабо ли с разъемом на заглушку?
    Может и выдавить весом, может я что то не понял на фото!
    А в общем очень удачно продумано! Даже очень и не стыдно показать и использовать
    как антенну полевого дня! Спасибо за идею!
    Нет уважаемый.... Все продумано! Торцевые заглушки имеют боковые крепежы на маленьких саморезах в крученых в толстые щеки из текстолита. Просто может на фото не видно... Вся конструкция транса, выполнена на стержнях (много экспериментировал и на кольцах, разных, даже Амидоновских..., все забраковал! не понравилось.Из Амидона, только красного цвета хорошо идут...) Советские ферриты длинной 20см, от магнитных антенн СВ-ДВ бытовых приемников марки 400-600НН, лучше всего!!! Перекрытие максимальное и линейное... от 1.0мгц до 32-35.0 с КСВ 1.0 Плюсом то, что и мощу хорошую держат! Сечение получается сердечника хорошее. Только нужно немного поработать механически, что бы вставить их в такую конструкцию, что бы на них не приходилось никакого внешнего воздействия. Ни механического ни климатического Я сделал в сан.тех. трубе. А сами стержни в оправе, состоящей из двух торцевых щечек из текстолита толщиной 10 мм. В них отвертия по концы стержней. Все это вставляется в трубку. В заглушке снизу, разъем под кабель. Сверху, винт м5 с кольцом, для подвески транса к мачте или просто для снятия нагрузки любым другим способом крепления. Полотна самого диполя так же на текстолитовой вставке, длинной 10-12 см, она в качестве и опоры мощной на разрыв и в качестве разбивочного изолятора диполя. Там на странице, все хорошо видно, по фоткам...
    По такой же методике сделано еще две антенны FD3, у знакомых стоят на крышах городских домов. Все очень довольны! У меня сделано еще два варианта FD 4, для дачи. (В декабре делал временную подвеску, что бы снять параметры. Даже при высоте 5 метров, реально за счет переключения, до 2 баллов разницы. ) Хочу сделать переключение по направлениям ну и с учетом ,то бы и 80-ка была. Тут у меня очень тихий эфир. Шумов нет вообще. Если ничего не помешает, в начале мая все будет стоять. Одна мачта (12 м) и под углом 90 раскрыва, два диполя, под наклоном... в сторону длинного плеча. Должно получится хорошо все!
  10. #85
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Можно сказать одно: Вы очень мыслящий человек у которого руки растут правильно! Я просто не дошел мозгом до сантехнического дэвайса! Вам Респект!
  11. #86
    09.08.2005
    Riga
    59
    11
    16
    Просто руки выросли из Советского Союза.... )))) Да и учителя были у меня хорошие. Так что, одно к одному СПАСИБО!
  12. #87
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Да много из нас рожденные в СССР! И руки у нас правильные! Ах какие были учителя!!!!!!!!!!!!!! И телеграф мы знаем! Но смекалка у всех по разному работает! Иногда на простом решении в ступор становишься! Ну все едино! Все одно! Вам респект!
  13. #88
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Продолжаем экспериментировать!
    Берем 3 кольца: К32х16х8 50ВЧ2-14
    Склеиваем клеем
    Делаем защитную обмотку
    Матаем трансформатор, используем многожильный провод в изоляции,
    для наглядности берем красный и черный
    Вышло 10 витков.
    Результат измерений:
    F MHz SWR
    1,8-2,0 1,2
    3,5 - 4,0 1,1
    7,0-7,5 1,0
    10-10,5 1,0
    14 - 14,5 1,0
    18-19 1,1
    21-21,5 1.2
    24 - 25 1,3-1,4
    28 -30 1,5
  14. #89
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Вот вариант исполнения на стержнях м400нн
  15. #90
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Параметры не снимали?
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
