12.06.2014, 13:37 #121Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Странно. А как же подключение наклонного диполя или их системы слоперов, когда считается, что оплетка подключается к верхнему плечу и центральная жила к нижнему идущему к земле?
Бытует мнение, что именно такой вариант подключения (при отсутствии симметрирующего устройства) позволяет получить излучение под малыми вертикальными углами к горизонту. Как раз то, что требуется при проведении DX QSO.С уважением, RN6DV Виктор!
13.06.2014, 18:26 #122Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
повесил диполь центральной жилой вверх. никаких запорных дросселей.
найти наименьшее ксв чем 3-4 без тюнера не удается. сижу думаю почему. оттяжки - бельевые веревки. подвес со второго до первого этажа (конечно мало).
пока жду проход для испытанийUB9UCQ
13.06.2014, 18:42 #123High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
13.06.2014, 18:48 #124Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Selfspotting от UB9UCQ в кластере сегодня видел.
Но самого сигнала - не слышно, в отличие от PY станций.
"Нет предела совершенству".Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
14.06.2014, 06:07 #125Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
14.06.2014, 07:34 #126
14.06.2014, 07:49 #127Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
14.06.2014, 08:24 #128Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Кто-нибудь из авторитетных объясните ему, что КСВ диполя и не будет ниже 2 даже на резонансной частоте, ибо его сопротивление лежит в пределах 80-100 Ом.
Если питать диполь 50-омным кабелем, то необходимо согласующее устройство: либо перестраиваемый колебательный контур с отводами между кабелем и полотном антенны, либо трансформатор с соответствующим коэффициентом деления на ферритовом кольце.
Входное сопротивление диполя зависит от его геометрической длины и частоты передатчика.
В зависимости от соотношения длины полотна диполя и частоты передатчика реактивная составляющая антенны перемещается либо в емкостную, либо в индуктивную. Тюнер трансивера только создает тепличные условия для усилителя, но в кабель мощность не уходит. В его случае можно заменить кабель на более высокооомный, тогда возможно тюнер и согласует передатчик с фидером. Но лучше сдвинуть под углом концы диполя хотя бы до угла при вершине 90 градусов, превратив диполь в inverted V, о чем тут не раз писалось!!! А так все может закончиться тем,что выйдет из строя усилитель передатчика в фирменном аппарате.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
14.06.2014, 10:39 #129High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Чтобы работала - должны быть выполнены определённые условия:
1.Антенна должна быть настроена в резонанс на заданном диапазоне (т.е. иметь минимально возможный КСВ на резонансной частоте).
2.Входное сопротивление антенны должно быть равно выходному сопротивлению передатчика.
3.Линия передачи должна иметь волновое сопротивление,равное входному сопротивлению антенны и выходному сопротивлению передатчика, т.е. должно быть обеспечено согласование между антенной и передатчиком.
Только в этом случае можно расчитывать на полную передачи мощности в антенну.
В вашем случае трансивер расчитан на работу с нагрузкой 50 Ом, а полуволновой диполь имеет входное сопротивление 73 Ом(теоретически). Практически оно может довольно сильно отличаться от этого значения.При запитке кабелем (50-ти омным или 75-ти омным) имеете рассогласование антенны с трансивером.
Что нужно делать: найти резонанс антенны, если он находится за диапазоном - изменяя размеры плеч диполя, вогнать резонанс в диапазон. Если КСВ на резонансной частоте получается большой - нужно заниматься согласованием антенны с передатчиком. Как это сделать - очень просто и доходчиво описАл RZ3CC выше. Антенный анализатор поможет в выполнении любых работ по настройке антенны.
Желаю успеха! de RX6LQ /Борис/
P.S. Денис, не в обиду Вам будет сказано. Думаю, Вы найдёте товарища с антенным анализатором, который поможет Вам довести ваш диполь до ума. Когда всё получится - учитесь работать в эфире грамотно, чтоб от Вас не звучали такие фразы, как "выловил я уже украину и ростовскую область." Не думайте пока о DX-ах, лучше займитесь изучением теоретических вопросов, в частности антенн. И пока у Вас не будет хотя бы элементарных знаний - не беритесь за постройку серьёзных антенн, это будет впустую потраченное время. Сорри.Последний раз редактировалось RX6LQ; 14.06.2014 в 11:04.
14.06.2014, 12:06 #130Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Это как лечить больного по телефону .
Надо на месте посмотреть в чём ошибка . Я понял , что Ваш диполь расположен почти вертикально , т.е. слопером . В этом случае входное сопротивление может быть около 50 Ом . Есть ли на антенне изоляторы и что за кабель применили ?
Если размер лучей правильный , то резонанс должен быть . А так получается , что верёвка неопределённой длинны .
Лучше посоветоваться с опытным радиолюбителем по месту .
Когда делал первый диполь , то тоже были вопросы . Я просто обратился к человеку и он всё популярно объяснил .Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
14.06.2014, 14:16 #131QRP
- 15.05.2012
- 75
- 32
- 16
- 12
Возможно, кабель параллельно полотну антенны.
Николай.SV09.MO06WK
14.06.2014, 14:36 #132Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
ТС - пришлите свой и-мейл мне на rw9wt(гав)mail.ru
Я вышлю 2 тома Ротхаммеля в djvu
Иначе "Эта музыка будет вечной"...Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
14.06.2014, 17:33 #133High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
14.06.2014, 18:08 #134Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
2 rx6lq
Такие ссылки лучше бы давать в лИчке - вопросы авторского права...Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
14.06.2014, 18:52 #135High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Да, наверно, Вы правы, Алексей. Но в моё оправдание - не я залил в инет эти книги. Сам пользуюсь печатным вариантом, а молодёжь не любит читать бумажные книги, им подавай в электронном виде
73! de RX6LQ /Борис/
32Спасибо
