Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Многодиапазонные Yagi и прочее...
  1. #91
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,456
    5843
    7819
    Геннадий, тогда в схеме был бы разрыв в цепи "коаксиал от ант1 -- конденсатор --коаксиал от ант 2".
    В этом случае подключаемая к кабелю, идущему к пассивному эл-ту , реактивность, сильно зависела бы от длины кабеля и могла бы ( по сопротивлению) принимать совершенно любые значения от плюс бесконечности до минус бесконечности. Но кабели, идущие к антеннам, соединены между собою не были бы ( здесь они соединены через конденсатор).
    В этом случае конденсатор даёт дополнительный отрицательный набег фазы тока, необходимый для того, чтобы элемент выполнял функцию директора. При этом размер обоих элементов должен быть таким, чтобы эл-т, к которому кабель подключён напрямую мог выполнять функцию рефлектора.
    Чтобы соотношения фаз сохранялись в более широком диапазоне частот ( чтобы рефлектору "легче" было выполнять свою функцию), кабели стоит перекрестить. То есть зеркально поменять расположение опл и цж на противоположных эл-тах.
    Величины ёмкости и оптимальные размеры рамок в этом случае будут несколько иными.
  2. #92
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    А он и влияет.
    Надо рассматривать конкретный вариант.
  3. #93
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не у Гончаренко,не у Деволдера подобное не описывается.Сделано с практического описания и результатов работы данной конструкции из #52.Там кстати тоже конструкторы делали без рассчетов.Вчера полностью закончил мех.часть,теперь подгонка резонансов,распайка реле коммутации и др.мелочевка.Антенн 4 шт. Дельты на 30-40м з-в и фазированные вертикалы с-ю тоже на эти диапаз.Но тут просто скопировал описание от Гончаренко.Там еще и вертикал на 80-160 со-но коммутатор на 5 антенн тоже готов,а вот пульт надо с ноля еще делать.Так что опять задержка.
  4. #94
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Юрий, а как у вас выполнена дельта на 40-30 м.
  5. #95
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3136
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    Положите этому конец....
    Вот такой вариант очень нравится. Работает - идеально. Полная сборка не более часа.
    Диполь 40, 3х20, 2х17, 3х15, 2х12, 4х10.
    Всё время забываю 15шку чуть укоротить... Всё бегом... всё в спешке...
    В планах, добавить в диполь 40 ещё и 30м.
    А вообще, большущая мечта сделать такое:
    ua4rz_spider_7b_164 (1).maa
  6. #96
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не дельта,а дельты.На фото #70 при увеличении немного видно,потом все в подробностях сфоткаю.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
  3. 20-17-15-12-10 Yagi
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 20:44
  4. 4 el yagi на 10м
    от UA6GC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 21:47
  5. На 133.5 Мгц вещает радио, звук тв.... и прочее
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2003, 16:59
