09.07.2019, 16:41 #121Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ОФФ\
Спорное заявление! Крайние десятилетия легкие самолёты с успехом строят как из того, так и из другого, но в магистральных лайнерах композитам доверяют, в основном, НЕсиловые детали, коих тоже предостаточно.
Но в любительских ЕДИНИЧНЫХ конструкциях самолётов однозначно лидирует дюраль. Пластик требует серьёзной оснастки, а это целесообразно только при крупной серии.
Поскольку в России нет СЕРИЙНОГО мелкосамолётостроения, привожу пример из соседнего государства, где существует завод мирового уровня, выпускающий дюралевые самолёты (которым владеет самарский выпускник
) и новое производство пластикового самолёта. Эх! Не удержался, загрузил красавцев...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.07.2019 в 19:38.
Игорь (RW4HFN)
09.07.2019, 20:51 #122Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
Года 4 на крыше стоит вертикал на 40 метров из удочки 12 метров. Покупал в wimo.de Длинна провода 11,6 метра , стяжками крепил вдоль удочки, последовательно емкость 150pF . 4 резонансных противовеса. На 7,100 КСВ 1,04. Были курьезы, в кластере Океания и Австралия ругали, что глухой, там меня принимали +10dB. Походный вариант аналогичная конструкция, грустно, что монобэнд.
Александр (YL3AX)
09.07.2019, 21:20 #123Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Сегодня я получил из Китая углепластиковую удочку. Реальную длину пока не измерял (занят другими делами). Однако, почитав крайние страницы форума, решил измерить сопротивление самого удилища.... Результаты: само удилище покрыто лаком, который имеет электроизоляционные свойства (насколько прочные пока неизвестно), однако, торцы колен лаком не покрыты и имеют шероховатую поверхность темносерого матового цвета. Было промеряно только два верхних (самых тонких) колена. Обычный дешевый мультиметр показал электрическое сопротивление около 56 Ом на длине 54 см. Информация просто для сведения.
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
09.07.2019, 21:35 #124Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Какой провод использовали в качестве полотна антенны? Какую мощность?
У меня сейчас во временном варианте GP 6 м использован обычный ПЭВ-0,75, давно смотанный с какого-то трансформатора, но мощность с трансивера - около 100 Ватт, предполагаю, что на большие мощности нужен другой, более "толстый" провод... Не знаю, правда, какого порядка...
п.с. Вы использовали оттяжки? Если да, почему, какие?Последний раз редактировалось UA1OM; 09.07.2019 в 21:41.
09.07.2019, 21:48 #125Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
Провод обычный электромонтажный многожильный в ПВХ изоляции 1,5мм2, один ярус оттяжек примерно на половине высоты из полиэстерового 3мм плетеного шнура, производит контора с звучным названием "Tangenta". Дую до 1kW , больше нет, да и незачем.
Tеперь удилище покрашено белой двухкомпонентной полиуретановой эмалью, во избежание
Последний раз редактировалось YL3AX; 09.07.2019 в 21:51.
Александр (YL3AX)
09.07.2019, 21:50 #126Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
09.07.2019, 22:03 #127Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
Если вы решите повторить мою конструкцию понадобится изолирующая вставка в поддерживающую трубу
Александр (YL3AX)
09.07.2019, 22:16 #128Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Александр, честно говоря, мне не очень удалось разглядеть Вашу конструкцию по фотографии... Есть ли более конкретные фото узлов крепления? Я предполагал использовать диэлектрическую пластину между стойкой, укрепленной в землю и самой удочкой... (в моем существующем временном варианте антенна крепится просто на скотч к профильной трубе, вкопанной в землю на садовом участке)
07.02.2020, 19:38 #129Standart Power
- 03.02.2020
- Пугачёв
- 53
- 196
- 124
- 84
Карбон - это углеродистое волокно.
тут можно почитать: http://www.khimvol.ru/a2008-4-10.html
45Спасибо
