26.11.2014, 20:27 #1CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Простая антенна 160/80/40 м для контеста в частном секторе
Ясно, что сетап контеста подразумевает вдумчивую подготовку и серьёзные вложения, но бывают разные ситуации: погодная авария, кража\порча антенны "доброжелателями радио", срочная смена QTH, а на носу контест в котором хочется поучаствовать... прошу в этой теме выкладывать варианты простых антенн 160\80\40м или 80\40м, легко повторяемых и, что самое важное, при отсутствии возможности их высокого подвеса, что на НЧ оказывается существенной проблемой.
Приветствуется личный опыт подкреплённый впечатлениями в том или ином контесте.
Изучив массу вариантов антенн, лично мне глянулся модифицированный Windom... также, интересен несимметричный диполь с одним трапом (двумя трапами) выполненными из коаксиального кабеля свёрнутого в бухту. Ещё есть CITY WINDOM, даже в промышленном изготовлении....Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
26.11.2014, 22:09 #2Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Юрий, проще чем Inverted Vee наверное антенны нет. Одна мачта при
примерно круговой направленности и запитке одним кабелем. Но лучше
все же на два диапазона-160-80м или 80-40м. Или из траповых W3DZZ.
Еще G5RV. Траповые при малой высоте подвеса более сложны в настройке,
да эффективность будет не очень.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
27.11.2014, 12:20 #3CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
invV- бесспорно, только её установка при подъёма мачты на 12-15м потребует минимум 4-5 человек.
G5RV- прекрасно, но не у всех есть симметричное СУ. Довелось в этом году сделать G5RV с переходом на коаксиал после воздушной линии- замеры антенны ничего внятного не дали, а испытать толком не получилось.
После изучения ещё одного пласта полевых антенн и антенн в частном секторе с малой высотой подвеса, всё сводится к компромиссным антеннам типа Windom- в идлеале с питанием воздушной линией, а по факту- коаксиалом через балун. При невозможности натянуть по участку все 41м полотна "в струнку", можно попытаться- в виде invV, тогда сопротивление должно снизиться наряду с малой высотой подвеса и балун с правильным "коэффициентом" придётся подбирать.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
27.11.2014, 13:07 #4Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,124
- 7475
- 7322
160, конечно, всегда проблематично, но имея мачту высотой 10-12 метров, двойной Цеппелин, Levy-т.е диполь с симметричной линией питания-самый оптимальный вариант для 80 и 40м, СУ симметричный делается(при наличии деталей и навыка) за два часа, любой тюнер от MFJ тоже подойдет, не вижу никакой разницы при использовании Z-match, S-match и MFJ-945C, все эти тюнеры у меня есть. В последних RDXC и RDAC провел за 20 часов работы более 1000 QSO в каждом.
Есть еще куча вариантов INV-L, в многодиапазонном варианте тоже (160, 80, 40), но при всей компактности и эффективности, необходимо будет сделать к этой антенне как минимум по два противовеса на каждый диапазон, но если место позволяет....было подробное описание в какой-то ветке на CQHAM. Желаю удачи!
27.11.2014, 13:42 #5High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Был опыт установки проволочного Inv.L на деревьях. Антенна работала очень хорошо.Вертикальная часть около 20 метров горизонтальная то же около того. Внизу согласующее. Это на 160. На 80 - горизонтальная часть 15 метров вертикальная около 6. Подгонял по 50 ом. Реактивку убирал емкостью.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
27.11.2014, 13:52 #6Silent Key
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 73
- 111
- 51
- 39
А чем не вариант: http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
По-моему, сделать и настроить СУ внизу антенны проще и легче, чем трапы, тюнеры и размещение горизонтально всяких "двойной Цеппелин, Levy, диполь и т.д". Для них нужны мачты или другие предметы ( деревья, столбы и др.), здесь всего-то лёгкий штарёк в 13 метров высотой, который за оттяжки (емкостную нагрузку) поднимет один человек (проверено!). Да и "стреляет" она туда, куда надо, а не в зенит, как любая горизонтальная проволока при такой высоте подвеса! А тем более, в частном секторе! Противовесы можно настелить прямо на земле, в этом случае они могут быть любой длины (не резонансные), главное, чтобы их было как можно больше.73! Владимир. UA3L (ex. UA3LCC)
27.11.2014, 14:00 #7High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Последний раз редактировалось DF6PL; 27.11.2014 в 14:28.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
27.11.2014, 17:58 #8
27.11.2014, 18:23 #9
27.11.2014, 18:41 #10Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 69
- 118
- 80
- 13
Георгий, шутка хороша!" У Э.Т. Кренкеля в воспоминаниях есть рассказ о таком суррогате. Не пошло, искал "канатик" и ставил нормальную антенну.
UA4HGA
27.11.2014, 18:50 #11Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Какой номинал предохранителя в #9?
Думаю, для 2 категории 1,5...2 А будет нормально. А для 1-ой - все 5 Ампер.Последний раз редактировалось RA9SVY; 27.11.2014 в 19:20.
27.11.2014, 19:23 #12Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,607
- 1623
- 1849
Самая простая это провод длиной 128м., высотой подвеса 10-15 метров. Это антенна хорошо работает на 160-80-40-20-15-10 метров и имеет усиление соответственно 0,5-1,0-2,0-5,1-6,0 и 9.0 дб.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
27.11.2014, 19:25 #13Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
27.11.2014, 19:40 #14[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Если брать эффективность к затратам, то ничего лучше не придет на ум - DL2KQ вертикал 16,5 или 13,5 м, все остальное на высоте 15-20 м - интервенты, лучи, сопли - полный отстой. Сказки будут рассказывать только те, кто кроме как на соплях ни на чем не работал.
У меня на подборном месте был интервент и дельта на 160 и 80, высота была 28 м унжа, потом поставил DL2KQ 16,5м - небо и земля.Последний раз редактировалось UR0MC; 27.11.2014 в 19:43.
27.11.2014, 19:45 #15[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
75Спасибо
73! Sergei
