В mmane можно нарисовать все что угодно, вот только в железе это не всегда работает....
...вы меня удивляете
...ладно, я еще понимаю ЕН-ников, UA6AGW, UA0SNM и некоторых других...
...которые опровергают всё, что связано с MMANA и расчетов в ней
...что вам надо показать, какую антенну, какую антенну не подтвердила MMANA?
...либо наоборот?
...проще вам показать ту антенну в которой вы сомневаетесь, чем перечислять, которые подтверждаются
...еще один момент
...вот мне говорят - эта антенна работать не будет, потому что рядом стоит вертикальная стальная мачта
...и вправду, прорисовываю стальную мачту и убеждаюсь, зря изначально я её не учитывал, вплоть до отказа от антенны данного вида
...MMANA права, здесь вопросов не возникает
...но когда та же MMANA говорит, что в данном случае влияния нет, либо оно минимально, либо оно таково, что не влияет на характеристики антенны
...вот тут вы мне заявляете, что программа не правильно считает
...вообще то тема не о том, хотите подтверждений - откройте отдельную тему, с удовольствием ее посещу
...с уважением, Алексей
А мужики-то не знают © :)
Вот тут они не просто близко, а из одной точки. И вверху почти сходятся :
Вложение 139930
Вложение 139931
П.С. Восьмидесяточный штырь еще и на сороковке работает..
Фотографию антенны покажите!
при расчете на реальной земле усиление антенны 0,71dbi на 1,825 и 1,7dbi на 3,55 - смотрим отношение dbi к dbd - 1dbd = 2,15dbi исходя из этого ваша модель антенны не усиливает сигнал а гасит его :)
И это еще при очень хорошей земле, при средней земле - усиление даже в dbi становиться отрицательным - вот вам и отсутствие радиалов!
Зря вы так!
Я, хоть и не великий ММАНА- антеннщик, но, пользуясь этим инструментом, свои диполи/треугольники уже давно не настраиваю после подвеса оных.
Может, более сложные конструкции дадут большую погрешность, но, это зависит от уровня пользователя программой, наверное.
Имеете предубеждение к ММАНе, попробуйте MATHCAD. Чтобы окончательно убедиться, что "я знаю, что ничего не знаю!":s7:
Александр здравствуйте!! Стоит вопрос строительства антенны на 80м . Заниматься лабораторными работами нет времени. Исходные данные следующие: Мачта 23 метра типа Унжа, площадка 100 на 100 , кругом яблоневый сад . С противовесами связываться не хочется . Интересует приемно -передающая антенна с изменением диаграммы направленности . Что из реальных рабочих конструкций мажете посоветовать ? Интересует не теория, а рабочие чертежи . Размеры, параметры , методика настройки
А это попробовать?Вложение 139952
