Слишком низко она для MMANA, у неё под антенной земля без потерь
и входное сопротивление над реальной землей будет другое.
Потому такие антенны доводить лучше в в NEC с землей с потерями.
В NEC for MMANA например.
Все кабели длиной 1/2 лямда - примерно 32-35м - точнее нужно мерить имеющийся кабель на предмет его коэффициента укорочения!
У меня кабели питания сходятся в центральнцю точку квадрата 4SQ кабели уложены в доволнительных полиэтиленовых трубах в землю.
На фото конструкция коммутатора фаз под мощьность 2кВт - если нужно больше - есть вариант до 10 кВт.
На фото коммутатор от 40м - на 80м будет тоже самое , только витков будет больше....
Ссылка выше в том же посту. Смотреть в NEC for MMana. КСВ=1.0 на 80 и 40.
Делал на 20м, особой разницы с ГП1\4 не заметил. Углы удовлетворительные, соответствуют предельной компактности. Не 5\8, конечно... :)
Сделйте на 40м, например, это час работы, составьте собственное мнение. На ВЧ и "нормальные", классические антенны легко исполнимы. Ниша Пирамидона это 40-80м, где пластиковые мачты 9-16м легкодоступны.
Для ВЧ предназначена другая, также предельно демократичная антенна.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%EB%FC-RW4HFN
Извиняюсь за ошибочный файл поста №279...-(
Правильныe прикладываю. Смотреть в NEC for MMana.
Нижниюю четверть можно металл, выше пластик... Моделировать нужно.
Тут в посте №113 подробно написано что и почему
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/30134...ml#post1123354
Как пишет UA3TW: Ежу понятно а мне нет . Александр, если можно подробно ,схему коммутации на 10 квт, размеры марку кабелей , тип реле , какие ферриты ,кол-во витков катушек , диаметр катушек и провода ,методику настройки Пожалуйста поподробнее ведь мне не для ознакомления с конструкцией а для повтора ее в металле
Алексей у меня куплено за городом 10 га , озеро 2 га , построен домик с 3 фазами , заготовлены мачты и поворотки . Неужели я буду сроить contest позицию QRP, только потому что , кто то что то на форуме пишет ? Расслабьтесь коммутаторы антенны которыми я интересуюсь это ПЕРСПЕКТИВА Чтобы попасть в клан неприкосоемых HP готовиься надо...
