Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 9121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 286
Тема: Антенна на 80 метров.
  1. #271
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Слишком низко она для MMANA, у неё под антенной земля без потерь
    и входное сопротивление над реальной землей будет другое.
    Потому такие антенны доводить лучше в в NEC с землей с потерями.
    В NEC for MMANA например.
    Вложения Вложения
  2. #272
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ПИРАМИДОН!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1081046
Название:	pyramidon 3.55 - 7.05 nec  by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  3. #273
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RA3Y Посмотреть сообщение
    КАкая длинна кабелей и где расположена коммутационная коробка КАкая схема коммутации и фазирования Как все это сделано если можно фото
    Все кабели длиной 1/2 лямда - примерно 32-35м - точнее нужно мерить имеющийся кабель на предмет его коэффициента укорочения!
    У меня кабели питания сходятся в центральнцю точку квадрата 4SQ кабели уложены в доволнительных полиэтиленовых трубах в землю.
    На фото конструкция коммутатора фаз под мощьность 2кВт - если нужно больше - есть вариант до 10 кВт.
    На фото коммутатор от 40м - на 80м будет тоже самое , только витков будет больше....
  4. #274
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ПИРАМИДОН!
    Здравствуйте! Я видел на каком то форуме, как вы пробовали пирамидон (фото) не помню какой диапазон, подскажите как с малыми углами излучения? Как отвечают дальше 3000-5000 км? КСВ в приведенной модели в mmane большой, тоже в NEC смотреть надо?
  5. #275
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Александр , а почему выбраны такие расстояния между GP , я видел где то, что диагональ не 41м , а 29 и кабеля были по 17 метров. Нарисуйте схему коммутатора на 10 кв а то я не понял что с чем работает, или у вас GP работают в стеке ? Опишите что как работает .
  6. #276
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ссылка выше в том же посту. Смотреть в NEC for MMana. КСВ=1.0 на 80 и 40.
    Делал на 20м, особой разницы с ГП1\4 не заметил. Углы удовлетворительные, соответствуют предельной компактности. Не 5\8, конечно...
    Сделйте на 40м, например, это час работы, составьте собственное мнение. На ВЧ и "нормальные", классические антенны легко исполнимы. Ниша Пирамидона это 40-80м, где пластиковые мачты 9-16м легкодоступны.
    Для ВЧ предназначена другая, также предельно демократичная антенна.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%EB%FC-RW4HFN
  7. #277
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Извиняюсь за ошибочный файл поста №279...-(
    Правильныe прикладываю. Смотреть в NEC for MMana.
    Вложения Вложения
  8. #278
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Мачта изолированная или можно металл разбить изоляторами?
  9. #279
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нижниюю четверть можно металл, выше пластик... Моделировать нужно.
  10. #280
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Тут в посте №113 подробно написано что и почему
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/30134...ml#post1123354
  11. #281
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Как пишет UA3TW: Ежу понятно а мне нет . Александр, если можно подробно ,схему коммутации на 10 квт, размеры марку кабелей , тип реле , какие ферриты ,кол-во витков катушек , диаметр катушек и провода ,методику настройки Пожалуйста поподробнее ведь мне не для ознакомления с конструкцией а для повтора ее в металле
  12. #282
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Схему брал из этой статьи. Феррит использовал кольца T400-2 складывал по 3 шт на каждый трансформатор. Реле поляризованые - П2Д - ВЧ ток 10Ампер.
    На фото блок коммутации в процессе сборки.....
ID:	140168   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  13. #283
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Прикольно видеть вопрос про СУ на 10 кВт от контестмена заявляющегося в LP....
  14. #284
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Алексей у меня куплено за городом 10 га , озеро 2 га , построен домик с 3 фазами , заготовлены мачты и поворотки . Неужели я буду сроить contest позицию QRP, только потому что , кто то что то на форуме пишет ? Расслабьтесь коммутаторы антенны которыми я интересуюсь это ПЕРСПЕКТИВА Чтобы попасть в клан неприкосоемых HP готовиься надо...
  15. #285
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,092
    7429
    7293
    Это кто такие, а?
  1. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  2. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
