18.05.2015, 01:09 #271
Слишком низко она для MMANA, у неё под антенной земля без потерь
и входное сопротивление над реальной землей будет другое.
Потому такие антенны доводить лучше в в NEC с землей с потерями.
В NEC for MMANA например.
18.05.2015, 05:26 #272Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.05.2015 в 05:30.
Игорь (RW4HFN)
18.05.2015, 09:05 #273High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Все кабели длиной 1/2 лямда - примерно 32-35м - точнее нужно мерить имеющийся кабель на предмет его коэффициента укорочения!
У меня кабели питания сходятся в центральнцю точку квадрата 4SQ кабели уложены в доволнительных полиэтиленовых трубах в землю.
На фото конструкция коммутатора фаз под мощьность 2кВт - если нужно больше - есть вариант до 10 кВт.
На фото коммутатор от 40м - на 80м будет тоже самое , только витков будет больше....RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
18.05.2015, 18:13 #274Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 110
18.05.2015, 18:59 #275Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
18.05.2015, 19:41 #276Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ссылка выше в том же посту. Смотреть в NEC for MMana. КСВ=1.0 на 80 и 40.
Делал на 20м, особой разницы с ГП1\4 не заметил. Углы удовлетворительные, соответствуют предельной компактности. Не 5\8, конечно...
Сделйте на 40м, например, это час работы, составьте собственное мнение. На ВЧ и "нормальные", классические антенны легко исполнимы. Ниша Пирамидона это 40-80м, где пластиковые мачты 9-16м легкодоступны.
Для ВЧ предназначена другая, также предельно демократичная антенна.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%EB%FC-RW4HFNПоследний раз редактировалось RW4HFN; 18.05.2015 в 19:51.
Игорь (RW4HFN)
18.05.2015, 22:14 #277Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Извиняюсь за ошибочный файл поста №279...-(
Правильныe прикладываю. Смотреть в NEC for MMana.Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.05.2015 в 22:42.
Игорь (RW4HFN)
19.05.2015, 07:19 #278Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 110
19.05.2015, 07:24 #279Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Нижниюю четверть можно металл, выше пластик... Моделировать нужно.
Игорь (RW4HFN)
19.05.2015, 07:36 #280High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Тут в посте №113 подробно написано что и почему
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/30134...ml#post1123354RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
20.05.2015, 21:30 #281Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
Как пишет UA3TW: Ежу понятно а мне нет . Александр, если можно подробно ,схему коммутации на 10 квт, размеры марку кабелей , тип реле , какие ферриты ,кол-во витков катушек , диаметр катушек и провода ,методику настройки Пожалуйста поподробнее ведь мне не для ознакомления с конструкцией а для повтора ее в металле
RA3Y
21.05.2015, 00:52 #282High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
21.05.2015, 10:12 #283Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
21.05.2015, 14:53 #284Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
Алексей у меня куплено за городом 10 га , озеро 2 га , построен домик с 3 фазами , заготовлены мачты и поворотки . Неужели я буду сроить contest позицию QRP, только потому что , кто то что то на форуме пишет ? Расслабьтесь коммутаторы антенны которыми я интересуюсь это ПЕРСПЕКТИВА Чтобы попасть в клан неприкосоемых HP готовиься надо...
RA3Y
21.05.2015, 14:55 #285Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,137
- 7507
- 7334
54Спасибо
73! Sergei
