Да, наверное я немного "перестарался", прошу прощения..
А насчет шумности - так поставьте десяток штырей в решетку, чтобы диаграмма была такая же, как у бевера, они и по шумности будут такие же.
Ещё на 6660 посмотрите... :D Оптимум в ССБи...
Вы можете разговаривать о чём угодно, а моё предложение для НЧ состоит в стеке Пирадублей.
Для непонятливых расставляю вешки и дублирую файл. Пост 146. Почему номер поста изменился, мне неведомо.
На вас, ФОО время больше не трачу. Бессмысленно. Пурга. Конструктива - ноль.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/42711...ml#post1124511
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/42711...ml#post1125206
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1104171
Оффтоп. Ведите себя прилично, вы только в этой теме уже в 3 раза
перешли на личности ra6foo и ua9tc, подменяя разговор об антеннах.
Ваш конструктив с перекладинами по 9 м крестом,
четырьмя вертикальными стойками по 11 метров на их концах
нежизнеспособен и сравнения с обычным ВК не выдерживает
Это моё мнение, можете не комментировать, если изявили
такое желание.
p.s.
КВ антенны сравнивают на той реальной высоте,
которая будет в эксплуатации, а не в свободном пространстве.
И на то не только причины реализации, но и особенности
отражения ЭМВ от поверхности (земли, в данном случае)
Это я на глаз, по картинке. Ошибся в вашу пользу. Спасибо, что подсказали,
на самом деле вообще бред какой то получился - перекладины по 13 метров.
держат 11,5 метровые штанги, на которых висит на распорках 200 метров провода.
Трандиозно!!!
А усиление на 1,4 дб меньше, чем у двухэлементной Яги c укороченными до 11 м
элементами на 5 метровом буме (на той же скромной мачте 8 м, кстати)
Нормально, цените "на глаз" дальше... Для таких же, как вы, которые не в теме, сойдёт... Игнор.
Часто работаете на 6.95? :D Или для пущего драматического эффекта?
От 7,05 до 7,15 вполне прилично для системы радиусом меньше, скажем, Спайдера на 40, который на мачте 8м вообще не антенна.
Или 8 копеечных 6м удочек на концах 6м трубок так пугают?
Вам же ФОО приказал рисовать антенны на рабочей высоте...:) А это мачта в полволны - 2\3 стоимости системы.
Ваши 4эл Яги в горизонте с минимальным бумом 16м на мачте 20м на порядок затратнее нарисованного...
...по окружности, диаметром 35 м, тож не плохо получается
...усиление правда поменьше, но и диаметр меньше :)
...на вскидку, антенна RJ3FF, небольшая модернизация UA4WI (cм вложение)
...если честно , то не оптимизировал, и так хорошо :)
...что интересно, то чтоб сохранять диаграмму по диапазону, достаточно "играться" W20C
...ну и W19C подстраивать под резонанс
...и это совсем не сложно, так как все элементы управления находятся практически на земле
...с уважением, Алексей
