Если вам нужно-найдете сами. Я эти вещи опробовал лично. И у себя и на контест-позиции RD3A . Дельта была демонтирована.
Не кого, а что ... :)
У меня год назад 80-ка зашумела на 9 баллов и 40-ка поменьше, как счетчики электроэнергии с передачей данных поставили.
Так 2.86 это слишком низко чтобы настраивать одним конденсатором. Там по идее или Г-звено нужно или сначала компенсируете реактивность, а потом 1/4wl трансформатор. Я так делал в предыдущем вертикале. Два конденсатора на 80м, один для CW, другой для SSB. И для каждого участка свой 1/4 трансформатор. В CW из 100-омного кабеля в SSB из 150-омного
имею противоположный опыт... яги 2 эл шум просто ужас, причём, куда не направляй (но, яги, низковисящие :(), стоит рядом GP 1/4- небо и земля... правда, ещё с приёмником не ходил по раскисшим полям, а надо... иначе перспективный Спайдер может нечаянно пострадать от 5ти метровой удочки :) Жаль что реализация вертикального диполя на 80м представляет ряд сложностей... вот, сегодня ветрище задувает- у народа пустые бочки улетают :ха-ха: Так что в частном секторе не всегда всё хорошо.
Что касается invV, то у меня они в виде слопер invV с точкой питания около 7м от земли... вогнаны в резонанс... на 80м USA cw CFM LotW на 100вт... так что не было и не будет универсальных рецептов. Моё ИМХО, нужно попробовать несколько конструкций и сравнить результаты, только после этого делать что то монументальное и постоянное. В обзримом будущем планирую вертикальные диполя на 10-15-20м и м.б. WARC (как ММАНА позволит)- существенная экономия на паутине противовесов и пространства на участке... меньше возни с настройкой обилия резонансных противовесов, но из-за взаимного влияния элементов, повозиться всё равно придётся...
Вы попробуйте хотя бы слегка научиться "играть" на ММАНе- за 5 минут можно нарисовать что угодно, поиграться с высотой антенны, углами и увидите всё сразу. Зачем принимать чужой позитивный опыт за шаблон, легко повторяемый хоть у кромки воды хоть высоко в горах? А попытка сделать лучше: есть анекдот...
Армяне лучше чем грузины!
Ну, и чем лучше?!
Чем грузины! :D
так что найдите отправную точку и, раз надел позволяет, ставите пару антенн и в эфире на разных трассах и удалении пробуете position №1 и position №2. GL!
можно замутить шлейфовый вертикал на базе вертикального треугольника. для 80м нужен треугольник с периметром 40м. достаточно 3-4 противовеса, если в воздухе. также получается аккуратная конструкция на 160м при размерах треугльника 80м. противовесы можно изгибать. при этом ина частоте основного резонанса антенна работает неплохо.
To RZ6FE
Александр, подскажите пожалуйста, как моделировать в MMANA, фазосдвигающие линии. Например для двух Inv V. С простыми моделями, вроде разобрался. Лучше в ЛС.
