Далеко не факт,что GP не будет шуметь как старый примус....Хотя на передачу он будет работать гораздо лучше VP2E и INV.VEE. Я думаю следует попробовать пирамиду или пустить вдоль мачты яги на 40м провод в виде излучающего плеча, а противовесы разбросать на высоте 1,5 -2 м. Шесть штук будет достаточно. Замерить его сопротивление активное и реактивное и потом думать как настраивать-либо удлиннять емкостью, либо убирать длинной лучей противовесов.
