Страница 5 из 20 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 286
Тема: Антенна на 80 метров.
  1. #61
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8324
    2305
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    Нет, за городом. У меня там склады и земли нормальный кусок в собственности и с охраной.
    Далеко не факт,что GP не будет шуметь как старый примус....Хотя на передачу он будет работать гораздо лучше VP2E и INV.VEE. Я думаю следует попробовать пирамиду или пустить вдоль мачты яги на 40м провод в виде излучающего плеча, а противовесы разбросать на высоте 1,5 -2 м. Шесть штук будет достаточно. Замерить его сопротивление активное и реактивное и потом думать как настраивать-либо удлиннять емкостью, либо убирать длинной лучей противовесов.
  2. #62
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    С какого испуга он должен зашуметь как старый примус?
    Он зашумит ровно на столько, насколько положено шуметь вертикалу с прижатой к горизонту диаграммой.
  3. #63
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8324
    2305
    Вот именно. Согласно электромагнитной обстановке в городе. Какая она там-мне известно очень хорошо.
  4. #64
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В городах она везде хреновая.
    Если раньше она во многом определялась промышленными помехами,
    то теперь в основном "шумами" цифровых устройств.
    Понятно дело что GP примет их поболе чем антенна с задранной вверх диаграммой.
  5. #65
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,771
    5831
    264
    GP сама по себе не шумит, как и любая другая антенна...
    Другой вопрос в каком месте установлена эта антенна. Когда мы впервые выбрались за город и поставили вертикал на НЧ (80/160), изначально это был 1/4 на 80м, как то согласованный при помощи катушки намотанной на бутылку на 160, то обалдели от уровня шумов в той местности. При включенном УВЧ на 80м S-метр показывал 1 балл, на 160 2 балла. Происходило это во время CQ WW SSB. Все эти "шумы" на GP обусловлены помехами в ближней зоне. А GP по сравнению с диполями имеет низкий угол излучения (приема) по сравнению с диполем (если он конечно не висит на приличной высоте) и принимает их за будь-здоров. Кроме того, есть помехи от ЛЭП, которые проявляются не только на НЧ, а в широком спектре. Не смотря на то что провода ЛЭП висят горизонтально, как показывают наблюдения, помехи имеют преимущественно вертикальную поляризацию. Специально слушали в ближней зоне (несколько сот метров). Есть предположение что источником помех от ЛЭП являются не их провода, а "шьющие изоляторы".
  6. #66
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    И пляской с бубнами.
    Тогда уж делайте GP с Гамма или Омега согласованием.
    GP начисто заземленный, получить хороший КСВ - два пальца...
    Да, и если использовать для GP мачту ротари бима, заземленную, то гамма согласователь - великолепное решение. Можно даже сделать несколько гамма согласователей удалённо переключаемых реле, и эта мачта будет работать на несколько диапазонов.
  7. #67
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    За городом ставлю антенны в большой надежде на низкие шумы, сейчас дома шум 9 баллов.У знакомого в деревне в 1 км от моего нового места , шум 0 баллов.
    А как лучще выполнить GP, наклонно от 20 метровой мачты натянуть 24 м или параллельно мачте и емкостной нагрузкой на верху? Мачта металлическая, будет заземлена.
  8. #68
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Выбор антенны процесс сложный, часто мучительно сложный.
    Совет ТС, когда муки выбора окончательно замучают, выбирайте EH антенну.
    Это то что нужно каждому!
  9. #69
    10.06.2014
    783
    218
    А почему смайлика нет ? Год назад ремонтировали крышу в моем доме. Антенн не было ни каких, с тоски взял и купил EH-антенны на 80, 40 и 10 метров. Правда так и не попробовал их на крышу вытащить.
  10. #70
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не дурно бы придерживаться общепринятой терминологии.
    Ground plane, в обиходе GP - это вертикальная антенна.
  11. #71
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    "Старик... Я слышал много раз,
    Что ты меня от смерти спас...
    Скажи - зачем?!"(с) (М.Ю.Лермонтов, Мцыри)
    Уважаемый ТС, а зачем Вам антенны?
    Результат в тестах улучшить, который плох, ввиду отсутствия оных? DXa взять, который не брался ранее? Себя мунаментализмом архитектуры мачты потешить и соседей удивить?
    Зачем?!
  12. #72
    10.06.2014
    783
    218
    Ну , если нижний конец будет в двух метрах от мачты, это не принципиально ?
  13. #73
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    VP2E легко выигрывает у GP и подавно у InV.
    лично я любитель VP2E.Надо устроиться поудобнее и понаблюдать за шоу .......
  14. #74
    10.06.2014
    783
    218
    Зачем?!
    У меня есть в наличии неплохая аппаратура и антенна веревка- "двойной цеппелин", шум 9 баллов. Привожу антенное хозяйство в соответствие. Удивлять ни кого не собираюсь, вышел уже из того возраста, мне все равно , кто , что подумает.
  15. #75
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Дык, без смайликов все понимают.
  1. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  2. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
