Страница 4 из 20 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 286
Тема: Антенна на 80 метров.
  1. #46
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Земля в Гусе на самом деле неважная, песок. А как-то сосенки валили в 80х, так вообще на карстовую воронку набрёл, посреди леса(если это кому-то о чём-то говорит).
    По поводу 80 - вертикал. К примеру - 10м вертикальная часть и две емкостные нагрузки по 7 метров, пару резонансных противовеса или кучу проводов. Питать напрямую 50 Омным кабелем. Опять же всё от земли зависит. Пробовать, измерять и пробовать.
    У меня в огороде торчит чудо американского атенностроения BTV-6, противовесы лежат на земле, по два на диапазон. Вопреки сложившемуся мнению, работает и на 80 тоже - на днях YV1KK ответил телетайпом и уже в LOTW подтвердил. А за последние два дождливых дня, земля так намокла, что и на 20ке уже с трудом отвечают. Так что для антенны стоящей на земле, состояние этой земли - немаловажный фактор.
  2. #47
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Убедили. Хотя я в прошлом году утащил в Адыгее с заброшенной еще советской стройки 20 метров толстого кабеля, как раз на противовесы пошло, в полевом лагере, но я не прав, согласен. Так нельзя! Предлагаю найти старый фашистский бункер, там по стенам много кабелей. За это не арестуют!
    С фашистским бункером надо поосторожнее быть - скорее всего провода под напряжением !
    Года два назад, в Севастополе, немецкую якорную мину штормом на берег выбросило, так в и батарейка в ней была ещё работоспособная и электроника вся работала!
  3. #48
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Подскажите, КПЕ для GP с каким зазором нужен ?
  4. #49
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Обожаю городские легенды, и истории про фашистские клады! Не было еще случая, чтобы в экспедиции не пришли вечерком местные, с историей про спрятанный горшок с золотом в какой-либо церкви, или развалинах, и чтоб пойти с металлодетектором поискать!
  5. #50
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    VP2E легко выигрывает у GP и подавно у InV
    В ММане?
    И вообще - я бы ввел такой параметр - повторяемость. Не теоретик - стояла VP2E на 20-ку. Два элемента, все дела. Заподозрив после нескольких тестов, что что-то не то (да, толком не настроена, углы, пропорции, о которых спорят с момента появления конструкции "в народе" и пр. ), переделал ее же в дельту верт. поляр. (благо это было элементарно по конструкции), замерил, один раз подправил, попал в нужный участок, и работала как минимум не хуже.
  6. #51
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ...которая, в свою очередь, прямо зависит от наличия и доступности органов настройки.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1087421
  7. #52
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Зачем КПЕ? Вам надо длину вибратора и противовесов подогнать под 50 ом на конкретную частоту.
  8. #53
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Зря Вы так Олег о местных. "Сказка - лож, а в ней намёк..... и т.д и т.п." Надо просто уметь слушать. Да и с металлоискателем, порой, очень даже захватывающе бывает!
  9. #54
    10.06.2014
    783
    218
    Вот тут виден этот КПЕ. Конечно можно настроить и поменять на постоянный. http://www.cqham.ru/ant34.htm
  10. #55
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8324
    2305
    InV не нужен, сразу отбрасываем. VP2E и 1/4 GP гораздо интереснее.
    Вы на 5ке собираетесь ставить GP на 80м?
  11. #56
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Не совсем так, настраивается длиной (GP, не противовесов) на частоте в резонанс, потом емкостью настраисваем 50Ом.
  12. #57
    10.06.2014
    783
    218
    Нет, за городом. У меня там склады и земли нормальный кусок в собственности и с охраной.
  13. #58
    10.06.2014
    783
    218
    Смысл удлиненного GP в другом. Удлиняем GP до R=50 ом , а реактивку убираем емкостью.
  14. #59
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    И пляской с бубнами.
    Тогда уж делайте GP с Гамма или Омега согласованием.
    GP начисто заземленный, получить хороший КСВ - два пальца...
  15. #60
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Согласен, зарапортовался. Так и делал, собственно, все без проблем настраивается.
  1. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  2. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
