Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 286
Like Tree54Спасибо
Тема: Антенна на 80 метров.
  1. #151
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Ну физику не обманеш Усиление антенны зависит от ее площади.
    Любая укороченая антенна дает меньше усиления чем полноразмерная!
    Для диполя любого размера, от микрона до 40 метров, усиление практически не меняется
    и даже принимаемая мощность остается практически постоянной.
    Как бы это ни казалось невероятным
  2. #152
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Для корректности слово усиление надо заменить на эффективность (которая складывается из множества показателей).
  3. #153
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А слово "эффективность" заменть на КПД. И всё станет на место.
  4. #154
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    А какая площадь у диполя?
    Усиление (кпд) зависит от ПЛОЩАДИ антенны, а не от длины диполя.
    Все прекрасно знают что при одинаковом количестве элементов антенна с коротким бумом работает хуже чем антенна с бумом в 2 раза длиннее - то есть антенна большей площади будет эффективнее.
  5. #155
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Апертура, имеете ввиду? Не помню, это как то не имеет значения здесь,
    Главное, что хотел сказать, и диполь 40 м (см. тему, значит полуволновый)
    и у диполь в 1 ангстрем способны отдать практически одинаковую мощность
    в нагрузку (в приемник на практике обычно).
    Т. е. имеют практически одинаковую апертуру.
    Остальное сказал в своём сообщении выше.
    Все прекрасно знают что при одинаковом количестве элементов антенна с коротким бумом ...
    Об этом можно поговорить только если Вы
    согласны со сказанным мной о диполе
  6. #156
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Об этом можно поговорить...
    Должен добавить, если усиление с КПД путать не будете
    Усиление (кпд) зависит от ....
    Иначе придется отложить разговор на долгое время
    Если на время абстрагироваться от проблем житейских, типа:
    металлы сопротивляются, катушки небережливые, коаксиалы
    неадекватны антенне, то придем к консенсусу быстро.
    Если, как сказал Хрущев, нам не помешают извне.
  7. #157
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Вот схема процессорного блока управления комутацией антенн и управления тюнером антенны 160-80м
    А где начинку для PIC можно скачать?
  8. #158
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    ...и даже принимаемая мощность остается практически постоянной. Как бы это ни казалось невероятным
    А как же показатель "действующая высота антенны"? В современной политической обстановке он уже не актуален?
  9. #159
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Эдесь - не актуален.
    Я говорю об антеннах, расположенных в равномерном поле плоской ЭМВ.
    Поле над отражающей поверхностью таковым не является
  10. #160
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Даааа! Только почемуто ни кто не испльзует НАНО-антенны на практике
    Вот когда вы создадите антенну размером в ангстрем и начнете на нее работать DX-ов - вот тогда и поговорим!
  11. #161
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Даааа! Только почемуто ни кто не испльзует НАНО-антенны на практике !
    Вас интересует это "почему -то" ?
    Ради разговора с Вами - конечно не буду создавать.
    Ради DXов - тем более. Они мне неинтересны.
  12. #162
    12.09.2013
    293
    172
    34
    RJ3FF не ответил а КИТ 80 в его предприятии делают >> Про высоту подвеса все понятно, она может со временем вырастет ,когда колена мачты появятся . А интересует Вообще 3 элемента поворотные на 80 используя набор КИТ 80 . Кто нибудь может дать размеры и особенности конструкции . И посчитать параметры для высоты 23метра и для высоты 32 метра
  13. #163
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не совсем так. Одиночный Пирадубль имеет усиление, равное диполю вдвое большего размаха за счет размена длины на обьём. Поскольку реальные вибраторы длиной 20-40м, как правило, расчаливают, то такой размен в стеке с вертикальной поляризацией, ИМХО, вполне разумен.
    Вдобавок существенно уменьшается потребная высота мачты. А добавка усиления в стеке из-за неоптимально малого межэтажного расстояния мала и при полноразмерных элементах. С моей точки зрения, усиление на НЧ - третий фактор после угла к горизонту и механической реализуемости.
    Получается вполне разумный компромисс, в тратах и габаритах вдвое более высокого по частоте диапазона.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%FF%F2!/page6
    RA3Y: Горизонтальная Яга на 80 будет работать на мачте 23м, как Яга на 20-ку на мачте 6м. Так себе. На 32м мачте лучше, но тоже посредственно. Физику не обманешь, как заметил выше UD4FD... -)
  14. #164
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Не стал отвечать по нескольким причинам.
    "КИТ" - не мой проект. Да, его могут изготовить, но данных по нему у меня нет.
    Точно знаю, что ничего толкового из "китов" не выйдет - слишком короткие.
    На мачте 20 метров тоже ничего путного не выйдет. Надо хотя бы 30 м.
    Не сочтите за снобизм, но антенну , которая работает в полосе 15 кГц антенной не считаю.
    Есть проект 3х элементов с проволочными довесками как у Моксона. Бум 23,5 метра, высота 32метра. Работать будет нормально в полосе 200 кГц ( КСВ по краям 1,6 , F/B 18 - 20 дБ) , но при условии, что с активным рефлектором. Размах элементов 30 метров. У кита меньше.
    Не предлагал, т.к. ,скорее всего, реализовать это будет тяжело и дорого.
    Могу предложить простую с точки зрения реализации антенну 4SQ проволочную с компактной системой противовесов на одной мачте .
  15. #165
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Совсем не так. Черным - инв V из библиотеки MMANA,
    красным - "пирадубль" (от которого кабель еще надо вбок вывести).
    Обе антенны на мачте 14 метров.
    Разница в 5 дБ в пользу инв. V очевидна.
  1. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  2. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
