Страница 8 из 20 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 286
Тема: Антенна на 80 метров.
  1. #106
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,504
    8327
    2307
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Если можно посмотреть, выложите пожалуйста, MMANA модель, для хотя бы одного такого слопера.
    Если вам нужно-найдете сами. Я эти вещи опробовал лично. И у себя и на контест-позиции RD3A . Дельта была демонтирована.
  2. #107
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,504
    8327
    2307
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Нравятся темы, в которых по подоконнику размазывают ...
    "Проект века" можно за неделю в 5-ти вариантах в частном секторе испытать.
    ОФФ
    Подскажите, пожалуйста, вкрутить лампочку на 55 ватт или на 60?
    Да никто никого размазывать не будет. Да и вам рекомендую не флудить.
  3. #108
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Не кого, а что ...
    У меня год назад 80-ка зашумела на 9 баллов и 40-ка поменьше, как счетчики электроэнергии с передачей данных поставили.
  4. #109
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Ну так они небось PLC-шные...
  5. #110
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Цитата Сообщение от UB4HAP Посмотреть сообщение
    Поставил унжу на изоляторы, основной резонанс 2.86. Как вертикал на 80 не работает, конденсатором настроить не удалось.
    Так 2.86 это слишком низко чтобы настраивать одним конденсатором. Там по идее или Г-звено нужно или сначала компенсируете реактивность, а потом 1/4wl трансформатор. Я так делал в предыдущем вертикале. Два конденсатора на 80м, один для CW, другой для SSB. И для каждого участка свой 1/4 трансформатор. В CW из 100-омного кабеля в SSB из 150-омного
  6. #111
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    GP сама по себе не шумит, как и любая другая антенна...
    Другой вопрос в каком месте установлена эта антенна. Кроме того, есть помехи от ЛЭП, которые проявляются не только на НЧ, а в широком спектре. Не смотря на то что провода ЛЭП висят горизонтально, как показывают наблюдения, помехи имеют преимущественно вертикальную поляризацию. Специально слушали в ближней зоне (несколько сот метров). Есть предположение что источником помех от ЛЭП являются не их провода, а "шьющие изоляторы".
    имею противоположный опыт... яги 2 эл шум просто ужас, причём, куда не направляй (но, яги, низковисящие ), стоит рядом GP 1/4- небо и земля... правда, ещё с приёмником не ходил по раскисшим полям, а надо... иначе перспективный Спайдер может нечаянно пострадать от 5ти метровой удочки Жаль что реализация вертикального диполя на 80м представляет ряд сложностей... вот, сегодня ветрище задувает- у народа пустые бочки улетают Так что в частном секторе не всегда всё хорошо.
    Что касается invV, то у меня они в виде слопер invV с точкой питания около 7м от земли... вогнаны в резонанс... на 80м USA cw CFM LotW на 100вт... так что не было и не будет универсальных рецептов. Моё ИМХО, нужно попробовать несколько конструкций и сравнить результаты, только после этого делать что то монументальное и постоянное. В обзримом будущем планирую вертикальные диполя на 10-15-20м и м.б. WARC (как ММАНА позволит)- существенная экономия на паутине противовесов и пространства на участке... меньше возни с настройкой обилия резонансных противовесов, но из-за взаимного влияния элементов, повозиться всё равно придётся...
  7. #112
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Восклицание
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    Просто изначально поставил задачу изготовить антенну на 80 метров , более эффективную , чем диполь, двойной цеппелин и InV.
    Вы попробуйте хотя бы слегка научиться "играть" на ММАНе- за 5 минут можно нарисовать что угодно, поиграться с высотой антенны, углами и увидите всё сразу. Зачем принимать чужой позитивный опыт за шаблон, легко повторяемый хоть у кромки воды хоть высоко в горах? А попытка сделать лучше: есть анекдот...
    Армяне лучше чем грузины!
    Ну, и чем лучше?!
    Чем грузины!
    так что найдите отправную точку и, раз надел позволяет, ставите пару антенн и в эфире на разных трассах и удалении пробуете position №1 и position №2. GL!
  8. #113
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    Не слабо. А если что то более реальное ?
    можно замутить шлейфовый вертикал на базе вертикального треугольника. для 80м нужен треугольник с периметром 40м. достаточно 3-4 противовеса, если в воздухе. также получается аккуратная конструкция на 160м при размерах треугльника 80м. противовесы можно изгибать. при этом ина частоте основного резонанса антенна работает неплохо.
  9. #114
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так поиграйте, нарисуйте человеку угодное, а советы давать - 5 секунд...
  10. #115
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    InV давно не самое то . VP2E легко выигрывает у GP и подавно у InV.
    тут один земляк недавно на 80м взял и навассу и кокос. на IV. высота мачты около 25 метров. а кто то и на вч не смог :-(
  11. #116
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Да работает вертикальный штырь и с двумя, и даже с одним противовесом, только в этом случае у него диаграмма направленности искажается в сторону противовеса. Товарищ ляпнул просто, он не в курсе.
    ну не знаю. висит сейчас шлейфовый вертикал на 40м, точка запитки метра 2 от земли. 2 противововеса. на запад и восток. но антарктида отвечает на 100 ватт.
  12. #117
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    To RZ6FE
    Александр, подскажите пожалуйста, как моделировать в MMANA, фазосдвигающие линии. Например для двух Inv V. С простыми моделями, вроде разобрался. Лучше в ЛС.
  13. #118
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    Почти вертикальную Дельту.
    У приятеля в частном секторе висит вертикальная между высоких деревьев почти в лесу с нижней стороной невысоко от земли (чтобы головой не цепляться).
    Работал с 3Y0X на 80-ке по просьбе "трудящихся" 3 раза для чистоты эксперимента.
    а как запитывалась ?
  14. #119
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Если нарисовать "что угодно", скорее всего получится "что попало".
  15. #120
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Эффективность любой антенны с вертикальной поляризацией сильно зависит от качества земли, поэтому без реального сравнения трудно. Может получиться так что шума нет но и не отвечают, или как то отвечают, но на CQ не зовут...
  1. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  2. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
