29.03.2015, 16:25 #61Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,176
- 8188
- 2260
Далеко не факт,что GP не будет шуметь как старый примус....Хотя на передачу он будет работать гораздо лучше VP2E и INV.VEE. Я думаю следует попробовать пирамиду или пустить вдоль мачты яги на 40м провод в виде излучающего плеча, а противовесы разбросать на высоте 1,5 -2 м. Шесть штук будет достаточно. Замерить его сопротивление активное и реактивное и потом думать как настраивать-либо удлиннять емкостью, либо убирать длинной лучей противовесов.
29.03.2015, 16:31 #62
29.03.2015, 16:33 #63
29.03.2015, 16:48 #64
29.03.2015, 16:50 #65Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,625
- 5784
- 255
GP сама по себе не шумит, как и любая другая антенна...
Другой вопрос в каком месте установлена эта антенна. Когда мы впервые выбрались за город и поставили вертикал на НЧ (80/160), изначально это был 1/4 на 80м, как то согласованный при помощи катушки намотанной на бутылку на 160, то обалдели от уровня шумов в той местности. При включенном УВЧ на 80м S-метр показывал 1 балл, на 160 2 балла. Происходило это во время CQ WW SSB. Все эти "шумы" на GP обусловлены помехами в ближней зоне. А GP по сравнению с диполями имеет низкий угол излучения (приема) по сравнению с диполем (если он конечно не висит на приличной высоте) и принимает их за будь-здоров. Кроме того, есть помехи от ЛЭП, которые проявляются не только на НЧ, а в широком спектре. Не смотря на то что провода ЛЭП висят горизонтально, как показывают наблюдения, помехи имеют преимущественно вертикальную поляризацию. Специально слушали в ближней зоне (несколько сот метров). Есть предположение что источником помех от ЛЭП являются не их провода, а "шьющие изоляторы".73! Василий.
29.03.2015, 17:00 #66
29.03.2015, 17:10 #67High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
За городом ставлю антенны в большой надежде на низкие шумы, сейчас дома шум 9 баллов.У знакомого в деревне в 1 км от моего нового места , шум 0 баллов.
А как лучще выполнить GP, наклонно от 20 метровой мачты натянуть 24 м или параллельно мачте и емкостной нагрузкой на верху? Мачта металлическая, будет заземлена.Анатолий , ex UB3PBE
29.03.2015, 17:12 #68Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Выбор антенны процесс сложный, часто мучительно сложный.
Совет ТС, когда муки выбора окончательно замучают, выбирайте EH антенну.
Это то что нужно каждому!RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
29.03.2015, 17:18 #69
29.03.2015, 17:19 #70
29.03.2015, 17:22 #71Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
"Старик... Я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас...
Скажи - зачем?!"(с) (М.Ю.Лермонтов, Мцыри)
Уважаемый ТС, а зачем Вам антенны?
Результат в тестах улучшить, который плох, ввиду отсутствия оных? DXa взять, который не брался ранее? Себя мунаментализмом архитектуры мачты потешить и соседей удивить?
Зачем?!Дмитрий
29.03.2015, 17:23 #72
29.03.2015, 17:26 #73Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
29.03.2015, 17:31 #74
29.03.2015, 17:36 #75
54Спасибо
