UA9TC: Вопрос: Почему файл дельт выложили, а 6 ГП нет? Жалко?
N8OO :: Информация о позывном
А разве в ММана такая система с теми же амплитудно-фазовыми отношениями в передней \ задней паре и реактивностями в боковых дадут иную диаграмму?
Тогда огласите эти параметры... Зачем картинками без файла дразнить?
...с землей в MMANA все хорошо, вот только как прописываешь реальные радиалы, так извёрт да выверт :)
...пришлось два файла отдельно для SSB(dx) и CW(+начало SSB)
....для телеграфа примерно так (см вложение)
...с уважением, Алексей
Ну, для таких низко расположенных антенн - есть NECforMMANA, очень неплохое подспорье. Бывает, что выдаёт результаты, очень далёкие от того, что MMANA насчитала... Разве что диаграммы очень близки, а всё остальное...
"Те же" быть не могут. У MMANA и NEC разные принципы питания.
Подробнее об этом в книге Гончаренко
Они рассчитывают то, что Вы заложили и куда заложили.
У них принципы построения мнимых излучателей разные. В NEC с потерями, в MININEC без потерь отражения
Спасибо! Всё проще, чем я думал. Боковые просто выключены.
Строить - увольте... 720 радиалов... У вас стоят? Летом на Ириклу поеду... -)
Попробую смоделировать 6 Пирамидонов без противовесов. Мачты по 16м.
EZNEC идёт через зип.
..."боковые" как раз в работе и активно запитаны
..."выключены" W5 и W6, те что по направлению излучения, что несколько странно, можно было б , наверное хоть пассивно их использовать.
...но видимо нет необходимости
...хотя с другой стороны, попробовал их использовать - несмотря на некоторое увеличения "усиления", начинают выпирать боковые лепестки
...видимо не использование их вполне оправдано
...я не очень силен в запитках методом Коллинза :)
...тут видимо еще дело в том, что возбуждение этих элементов W2 W3, в которых КСВ большое, должны возбуждаться напряжением в 5 раз меньшим
...быть может это и хорошо (большое КСВ в них)
PS: еще раз попытался справиться с боковым излучением, при пассивной работе W5 W6
...не, моего "таланта" не хватает :)
...зелененькая линия последний вариант
...в общем, родилась вот такая "херь"
...с диаграммой, тыл за 25 dB во всем диапазоне 3.5 мгц
...с широчайшей полосой пропускания
...еще не до конца понял, не до конца исследовал, но интересно
Алексей, добрый день. Интересная получается модель.
Посмотрел повнимательнее. Обратил внимание на излом частотной характеристики импеданса где-то в районе тлг участка и на скачкообразное изменение ДН при переходн с 3,525 к 3,500. Такого в реальной жизни быть не должно.
Стал разбираться. заметил, что источник в проводе номер 17 оказался не в середине провода, тогда как симметричный ему источник стоит в середине. Поменял местами начало и конец W17 - источник встал на место. Сделал просчёт на 3,650 - полная абракадабра получилась.
Полагаю, что причина в слишком остром угле между W17 и W44 и их симметричными собратиями тоже.
