Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 286
Тема: Антенна на 80 метров.
  1. #211
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    UA9TC: Вопрос: Почему файл дельт выложили, а 6 ГП нет? Жалко?
    N8OO :: Информация о позывном
  2. #212
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Видимо , потому, что EZ NEC не настолько популярен у читателей этой ветки.
  3. #213
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А разве в ММана такая система с теми же амплитудно-фазовыми отношениями в передней \ задней паре и реактивностями в боковых дадут иную диаграмму?
    Тогда огласите эти параметры... Зачем картинками без файла дразнить?
  4. #214
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...с землей в MMANA все хорошо, вот только как прописываешь реальные радиалы, так извёрт да выверт
    ...пришлось два файла отдельно для SSB(dx) и CW(+начало SSB)
    ....для телеграфа примерно так (см вложение)
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  5. #215
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    474
    Ну, для таких низко расположенных антенн - есть NECforMMANA, очень неплохое подспорье. Бывает, что выдаёт результаты, очень далёкие от того, что MMANA насчитала... Разве что диаграммы очень близки, а всё остальное...
  6. #216
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    "Те же" быть не могут. У MMANA и NEC разные принципы питания.
    Подробнее об этом в книге Гончаренко
    Они рассчитывают то, что Вы заложили и куда заложили.
    У них принципы построения мнимых излучателей разные. В NEC с потерями, в MININEC без потерь отражения
  7. #217
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Не жалко, повторяйте , если площадь позволяет
    Файлов .EZ в списке не вижу
    Вложения Вложения
  8. #218
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо! Всё проще, чем я думал. Боковые просто выключены.
    Строить - увольте... 720 радиалов... У вас стоят? Летом на Ириклу поеду... -)
    Попробую смоделировать 6 Пирамидонов без противовесов. Мачты по 16м.
Название:	pyrasix 3.65 - r30.jpg
  9. #219
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    EZNEC идёт через зип.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  10. #220
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ..."боковые" как раз в работе и активно запитаны
    ..."выключены" W5 и W6, те что по направлению излучения, что несколько странно, можно было б , наверное хоть пассивно их использовать.
    ...но видимо нет необходимости
    ...хотя с другой стороны, попробовал их использовать - несмотря на некоторое увеличения "усиления", начинают выпирать боковые лепестки
    ...видимо не использование их вполне оправдано
  11. #221
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Смущает другое - у двух излучателей КСВ 10!!! - и как их запитывать???
  12. #222
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...я не очень силен в запитках методом Коллинза
    ...тут видимо еще дело в том, что возбуждение этих элементов W2 W3, в которых КСВ большое, должны возбуждаться напряжением в 5 раз меньшим
    ...быть может это и хорошо (большое КСВ в них)
    PS: еще раз попытался справиться с боковым излучением, при пассивной работе W5 W6
    ...не, моего "таланта" не хватает
    ...зелененькая линия последний вариант
    Вложения Вложения
  13. #223
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ..или еще так, но смысла нет...когда они "выключены" лучше
    Вложения Вложения
  14. #224
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...в общем, родилась вот такая "херь"
    ...с диаграммой, тыл за 25 dB во всем диапазоне 3.5 мгц
    ...с широчайшей полосой пропускания
    ...еще не до конца понял, не до конца исследовал, но интересно
    Вложения Вложения
  15. #225
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Алексей, добрый день. Интересная получается модель.
    Посмотрел повнимательнее. Обратил внимание на излом частотной характеристики импеданса где-то в районе тлг участка и на скачкообразное изменение ДН при переходн с 3,525 к 3,500. Такого в реальной жизни быть не должно.
    Стал разбираться. заметил, что источник в проводе номер 17 оказался не в середине провода, тогда как симметричный ему источник стоит в середине. Поменял местами начало и конец W17 - источник встал на место. Сделал просчёт на 3,650 - полная абракадабра получилась.
    Полагаю, что причина в слишком остром угле между W17 и W44 и их симметричными собратиями тоже.
  1. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  2. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
