Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 811121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 286
Like Tree54Спасибо
Тема: Антенна на 80 метров.
  1. #256
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Мачта уже стоит? Как разбиты изоляторами оттяжки? Что будет на мачта сверху?
    Подъемник стоит Мачта готова к подъему Оттяжки могу сделать любые На мачте планировал 6 эл на 15
  2. #257
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Стоит ЕЩЕ мачта стрела высота 21м Диаметр трубы 65мм на изоляторе оттяжки разбиты изоляторами через 2,5м Хотел делать GP
  3. #258
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    К сожалению на высотах 21-23м ничего хорошего на 80м спроектировать не получается - из-за малой высоты основной лепесток антенны резко (более 40гр) поднимается внебо.
    Максиму что можно сделать на этих высотах - переключаемую антенну на 40м пример смотрите тут Sloper с переключаемой диаграммой < RA3DNQ можете сами пересчитать длины с диапазона 20м на 40м. Если делать что-то аналогичное на 80м - вам понадобиться мачта высотой 40м.
    Подобная антенна из наклонных диполей (sloper) долгое время применялась на станции UZ4FWD - с 9-ти этажки висели антенны на 40 и 80м - эффект был такой же как в статье RA3DNQ.
    На вашем участе вполне можно разместить полноразмерный 4SQ-80 который я описывал тут http://forum.qrz.ru/antenny-kv/30134...ml#post1123354
  4. #259
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,769
    5831
    264
    Исходные данные следующие: Мачта 23 метра типа Унжа, площадка 100 на 100 , кругом яблоневый сад . С противовесами связываться не хочется . Интересует приемно -передающая антенна с изменением диаграммы направленности
    На мой взгляд есть вариант только с вертикальной поляризацией. Поэтому без противовесов (радиалов) вряд ли обойтись. Последний год-два довольно плотно занимался вертикальными антеннами. Исходя из опыта порекомендовал бы запитать "Унжу" в качестве активного элемента и сделать на его основе а-ля Spitfier. В этом варианте хотя бы от радиалов для пассивных элементов уйдете.
    О взаимном влиянии вертикалов. Тоже есть опыт. Сейчас в огороде стоит переключаемый вертикал на 40м и вертиакал высотой ~24м на 160/80. Один из пассивных элементов 40-ки расположен ну очень близко от штыря на 160/80. Штырь сильно влияет. В этом направлении и ксв плохой и усиления нет. Но к счастью это направление "не боевое" - 155 градусов. В остальных направлениях 40-ка нравится. Хотя тоже не все так однозначно. Ее эффективность зависит от углов прихода. Сравниваю с Inv V на высоте около 12м. Вечером выигрыш вертикала начинает сказываться уже в относительно ближней зоне, т.е. на UA4C,P,F. При этом в сторону EU результат не самый лучший. Исключение составляют те корреспонденты, которые тоже применяют вертикальную поляризацию. А утром, наоборот, на вертикал EU, не говоря уже о NA и SA на вертикал небо и земля. В этом году в планах HB9CV на 40-ку на высоте 20м. Вот тут то и выяснится какая поляризация в моих условиях предпочтительнее. Конечно при наличии земли побольше сохранил бы и то и другое, но увы...
  5. #260
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Александр спасибо Читать теорию на форумах можно без конца. А вот реально помочь рабочими чертежами и методикой настройки , что то ни у кого не получается . Наверно это интеллектуальная собственность . Про то как работает Sloper мне не интересно . Мачты 40 метров пока тоже нет , есть 23 м но и на этой мачте можно как я думаю разместить что то типа 3 эл Sloper delta на 80, Spitfaip на 80 или 4SQ на 80 , как Вы пишете . Вы в предыдущих постах с RJ3FF писали что Вы не только теоретик , но еще и делаете практические антенны для работы в тестах . Вот я к вам и обратился за реальным антенным решением применительно к моим условиям . Если есть что то опробованное и эффективно работающее на 80 м , готов рассмотреть и воплотить в металле. Если нет спасибо за теорию ...
  6. #261
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Василий здавствуйте!! Спасибо да из за малой высоты наверно придется делать что то с вертикальной поляризацией Но уровень шума у таких антенн , как пишут на форумах ,значительно больше . Попробовал укороченные UDA YAGI на 40 перевести на 80 , получилась конструкция , которую может и можно сделать реально, но что получится по параметрам никто не знает , а сам я в ММАНАХ не силен . Думал на базе КИТ 80 сделать 2-3 эл YAGI, но как сказал RJ3FF антенна очень узкополосна , да и опять пресловутые 23 метра высоты всего. Вот и маюсь не могу принять решение какую антенну строить . А помочь практическим решением как вижу некому... На форуме одна теория ни одного практического решения
  7. #262
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    У меня есть опробованая конструкция 4SQ-80, есть рабочая конструкция GP-80-160 - если чтот из этого заинтересует могу расказать в деталях что и как сделать.
    Для начала можно вашу мачту 21м запустить в качестве GP-80.
    Что касается шумности приема и отсутсвия места под антенны бевереджа - решение рамочная антенна типа K9AY, у RA6LBS она называется K98, у меня то же есть такая конструкция.
  8. #263
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Александр как я понял Вы предлагаете на прием использовать K9AY а на передачу 4SQ или GP . Их надо, как я понимаю, разнести как можно дальше друг от друга . И потом у GP ПРОТИВОВЕСЫ хотелось бы от этого уйти . 4SQ применительно к моей мачте разместится ? не будет мачта мала? И что получится по расчетам и по размерам. Готов рассмотреть этот вариант.
  9. #264
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Совершенно верно, у меня приятел вынес K9AY вообще к соседу в огород....
    4SQ - это 4-ре вертикальных GP, в моей конструкции они подняты над землей на 7метров (я использовал для GP алюминиевые трубы длиной по 6м диаметром 50-45-40-35мм) в качестве опорного столба закопана в землю стальная труба высотой 7м диаметром 76мм. Противовесы висят в воздухе - подними проезжает техника и ходят люди.(ваш яблоневый сад я думаю не выше 7м будет) противовесов нужно минимум 3 шт на один GP.
    А обвешивать вашу мачту проволчными верёвками и думать что это антенна будет хорошо работать - увольте, наигрался с этим еще 20 лет назад...
  10. #265
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Александр Вы мне для начала нарисуйте как расположены GP их размеры Как растянуты оттяжки и противовесы Если есть фото можно посмотреть на конструкцию или она на Вашей QSL изображена
  11. #266
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вертикалы расположены по углам квадрата с диагональю 41м, под оттяжки тоже стоят столбы как на той фотографии моей QSL, оттяжки и подвес противовесов сделан на одни и теже столбы стоящие по радиусу 22м вогруг штыря.
    Вот на этом фото возможный вариант подъема с помощью падающей стрелы (длина стрелы 6м) - поднимали GP длиной вместе с мачтой 28,5м - тянули ручной лебедкой прицепленой к легковушке (зимой лень было кол забивать)
  12. #267
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Длинна GP 21,5м а нижний ярус оттяжек и есть 3 противовеса длинной 22м Сторона квадрата получилась 29 метров Я правильно понял ?
  13. #268
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Нижний оттяжек ярус можно использовать противовесы ( у меня стальная труба растянута тросом - так удобнее лазить по лестнице, оперев ее на столб) - они по 20,7м сам вертикал 20,2м изолятор выточен из капролона диаметром 50мм между стальной трубой и трубой вертикала 20см - посередине закреплен хомут для противовесов - на нем крепиться кабель питания (у меня стоит 1/2 дюйма) можно поставить разъем. Противовесы нельзя соединять со стальной трубой!
  14. #269
    12.09.2013
    293
    172
    34
    КАкая длинна кабелей и где расположена коммутационная коробка КАкая схема коммутации и фазирования Как все это сделано если можно фото
  15. #270
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Попытался диполь свернуть и таким образом избавиться от противовесов. Кроме 80м mmana показывает неплохой ксв и угол излучения на 40м, посмотрите пожалуйста, кто владеет программой, правильно ли рассчиталась модель или за реализацию даже браться не стоит.
    cpole 3.5.maa
  1. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  2. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
