Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 172
Тема: Способ доработки трайбендера до пентабендера
  1. #31
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Кто так строит ...."Чародеи" ...
    Не задумывался про WARC .... построил 456.
    А теперь поздно .... на 18ти ставлю тылом свою антенну ...разница около 2х баллов.
    Заметно что излучает назад...тюнер "вытягивает".
    Только конструктивно питание на вибраторы 17 и 12 просто профилем не получится...
    Проводом по Гуткину...?
    Была бы тема ранее год назад создана по ходу строительства по экспериментировал...
  2. #32
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Переделал другой, более длинный трайбендер, но тоже от RA3XAR, но пришлось сначала его сделать с линией, так как без линии ничего не получалось. Привожу оба файла прототипов, исходный, как он был у RA3XAR, и с линией. Хотя я их переименовал для своего удобства, но позывной автора сохранился в комменте к файлу. Также привожу параметры полученного на основе его пентабендера, настроенного довольно второпях.
ID:	162984   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  3. #33
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Модель пентабендера 20-17-15-12-10 на базе трайбендера от RA3XAR, того, где на 20м три элемента. Только сделана более практичная собирающая линия из двух трубок диаметром 20мм при расстоянии между осями 40мм. При этом получается нормальный воздушный зазор в 20мм между трубками. В модели используется та идея, что если взять трайбендер 20-15-10 и вместо пятнашечных элементов на тех же местах поставить элементы для 17м диапазона, а вместо десяточных элементов поставить элементы для 12м диапазона, а потом накрыть элементы для 17м проволочными элементами для 15м и соответственно элементы для 12м накрыть проволочными элементами для 10м, то можно уложить все пять диапазонов в приличные по параметрам рамки. Данная модель и приводится как демонстрация этой идеи. Возможно, что она ещё не оптимальная, т.е. из неё можно ещё что-то выжать, но пока и так хорошо, так как выжимание занимает уйму времени по причине большого числа сегментов в модели.
    Да, сопротивление такой собирающей линии около 190 Ом.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  4. #34
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Николай, я то же вышел на финишную прямую. Долго водился с моделью.
    Все же хотелось реализовать на базе своего трайбендера, добавлением элементов на WARC -пятибендер.
    Как и надо было ожидать - сильное взаимодействие 18 и 21 (28 и 24 довольно легко стали работать вместе + Владимир RJ3FF подсказал дополнительный директор вынести чуть дальше, а не ставить его впритык к основному вибратору).
    Модели Владимира RJ3FF были довольно неплохи, если бы не обратное излучение на одном из диапазонов. (18 в одну сторону, 21 в другую)
    Проблему взаимодействия 18 и 21 решил трапом в элементе 18 МГц, вначале трап был на одной четвертьволновой линии, все стало сразу строиться без проблем - но в диапазоне 24 МГц наблюдалось отклонение максимума диаграммы на 5 градусов. На днях перешел на оптибимовскую блокировку элемента - ток в элементе 18 МГц на частоте 21 МГц сильно уменьшился. Диаграмма на 24 МГц стала идеальной. Уже просчитал таперирование, оптимизировал под свои трубки. Приступил к изготовлению.
    Я не знаю кто первый стал применять компенсаторы в мультидиапазонных элементах - оптибим или Владимир RJ3FF, в книге у DL2KQ этому принципу посвящена целая глава, но не в приложении к ягам, тем более к ягам с open sleeve. Но метод хороший - хотя и укорачивает элемент, но снижение КУ практически незаметно.
    10 элементов - 5 диапазонов , ничего лишнего
  5. #35
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В конце концов вот хороший незатейливый пентабендер. А если WARC сделать назад - он ещё проще должен получиться, так как некоторые проволочные директоры сработают рефлекторами смежных диапазонов.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa PPKP.maa (3.4 Кб, Просмотров: 114)
  6. #36
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    Сажите, нет ли у кого файла на антенну SAY5-9? Хочу к ней ещё приделать максон на 30м
    Файл от rusbeam:
    RB2-5.maa
  7. #37
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Спасибо за модель - будем знать, что ещё существует, а то "в собственном соку" как-то не очень уютно.
  8. #38
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Для перепроверки модели сделал вариант с гладкими трубами, чтобы набить её в 4nec2. Там тоже модель пошла, хотя и не попала с КСВ. Но там я не знаю, как параллельно источнику включить 47 пФ.
    Поэтому подстроил немного сборку активных элементов по КСВ, чтобы хотя бы в серединах диапазонов было не хуже 2. ДН получились такие же как в ММАНе, при размерах директоров и рефлекторов 1:1.
    Выкладываю .zip для 4nec2.
    Вложения Вложения
  9. #39
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Собрал, поднял пока для проверки.... первые QSO на 17 только что JA4DNC,VO1MP, MI6GTY, J68HZ
  10. #40
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Добрый вечер!Поздравляю с новой антенной!Пока не на всю высоту поднята?Как работа на других диапазонах?
  11. #41
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, эту антенну доработал из своего трайбендера, на котором отработал год (все экспедиции за 2015-2016 cобрал) , но не хватало WARC катастрофически.
    Как всегда, долго просчитывал варианты, несколько моделей подкинул RJ3FF - но решил идти своим путем, хотя идею с двойным директором на 28, которую с самого начала выбрал - взял из модели RJ3FF.
    На вибраторах 17 м диапазона компенсаторы, поэтому 17 и 21 "подружились" не только на одной траверсе, но и в системе OpenSleeve.
    КСВ посмотрел - очень близко к модели в MMANA, высота пока 7 метров (завтра буду опускать и обтягивать крепеж + центр тяжести надо подкорректировать).
    Вот сейчас на GP уже один шум, а я USA и Карибы на 17 м отлично принимаю. С японцем сегодня успел проверить - GP (13,5 m) 559 , с Yagi 579
    По скимерам в USA разница от 3 до 8 дб.
    Буду экспериментировать дальше....
  12. #42
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Антенна готова, лежит на крыше. Дальше что? Тупик.
    Николай (UA3TW)
  13. #43
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Минимумы КСВ на некоторых частотах при антенне в зенит: 14.130 - 1.07 18.230 - 1.25 21.230 - 1.2 25.030 - 1.58 28.230 - 1.5
    Надо пробовать подстроить, пока антенну удобно поднимать в зенит.
    Николай (UA3TW)
  14. #44
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Николай, чесслово, лучше бы Вы не постили эту картинку с АА-330М...
    При R=40 и jX=0 нормальный анализатор должен показать КСВ=1.25
    Или я ошибаюсь?
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Сергей, то,что этот прибор некорректно измеряет импедансы, известно давно. Но показаниям по КСВ вполне можно верить.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 00:46
  2. Выбор трайбендера: Quad или Yagi
    от VE3EUT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 23:44
  3. Доработки TS-870S
    от UA0ZGX в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 01:50
  4. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  5. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
