09.03.2016, 05:46 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
GP 40-10м
Это не "Морковка", т.е. не экспоненциальный штырь UW4HW, хотя внешне очень похожа. Кто такую делал? Как результаты? Есть несколько вопросов по конструктиву. Эту антенну , еще в "доперестроечные" времена где-то публиковали. Не подскажете?
73. Сергей.
09.03.2016, 06:00 #2Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Делали, работает. Если поставить на высоком здании с хорошими противовесами (по 4 на каждый диапазон), то закроет эти диапазоны (хотя с КСВ придется повозиться , кое где он ниже 1,5-1,8 не опускался). Но рассматриваю эту антенну как временную или обзорную. Сейчас, когда активность на ВЧ идет на убыль - выше 14 МГц надо что то направленное. Для 30/40 можно сделать (выполнив элемент как SAD 30/40 у СовАнтенны) - и то на прием для 30/40 придется использовать ту же ягу для ВЧ - все GP шумят очень сильно.
Иван
09.03.2016, 06:01 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
09.03.2016, 06:04 #4Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1027
Про склероз ....Знал что рано или поздно это бывает почти со всеми , но черт побери - почему так рано? DL2KQ-EU1TT - Антенны открываете и читаете - подробно и детально всё расжёвано.
09.03.2016, 07:14 #5Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
09.03.2016, 07:18 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Нужно дочитать до последнего абзаца текста в ссылке.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.03.2016, 09:29 #7Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
У DL2KQ несколько усложненное согласование + он 5/8 предлагает на BЧ диапазонах. Здесь классика 1/4L. Ну да ладно, GP - она и в Африке GP, но слышна там слабее чем 3 эл YagiDL2KQ> Используя данный принцип можно на заземленной мачте высотой 10,2 м сделать семи диапазонную антенну (мачта — 7 MHz и шесть вибраторов с 10 до 28 MHz ). Конечно, придется использовать не 4, а 6 трубок-распорок. В этом варианте начиная с 21 MHz можно использовать вибраторы длиной 5/8 l с согласующими катушками. Аналогично, на мачте 7,5 м можно сделать шести диапазонную антенну 10...29 MHz.
Иван
09.03.2016, 10:54 #8Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
Делал на 14-18-21-24-28. На 6м удочке. Центральный элемент (на 20м) полбазуки из толстого кабеля, остальные проволочные. Стояла на 5м подставке (старая ТВ мачта) на бетонной крыше. Противовесов по 4 на диапазон, под углом вниз. Настраивал изменением длины элементов. КСВ на всех диапазонах стремился к 1. Хорошая антенна, особенно радовала 20-ка, лепесток диаграммы красиво прижат к горизонту. Подумываю снова поставить такую, как вторую антенну. Что бы меньше крутить направленную в тестах. Да и без WARC-ов я давненько
09.03.2016, 11:27 #9QRP
- 08.02.2012
- Радужный Россия
- 20
- 13
Делал на 14-21-28 для теста.Мачта из тонких алюминиевых труб от 30 до 18 мм,вибраторы многожильный провод 2.5 квадрата,противовесы 2 на диапазон из чего было. Стояла на полке 4м.Настроилась без проблем,КСВ от 1.2 до1.4. Антенной доволен.Утром начал собирать, к вечеру уже работал в эфире.
Сергей (RV3VL)
09.03.2016, 11:45 #10High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 633
- 225
- 55
Делал такую лет 10 назад. Дня три возился с настройкой, но приемлемого КСВ так настроить и не смог. Параметры сильно зависят от состояния земли. Дождь прошел и все те параметры, которые я с грехом пополам выставил безнадёжно уплыли. Зимой, когда противовесы оказались под снегом, антенна превратилась в обычную палку с проводами.
Вывод - Если делать эту антенну, то её нужно поднимать на несколько метров.UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
09.03.2016, 18:45 #11Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Эта антенна меня интересует только на 40, 30, 17, 12м. Остальные "закрыты" AD-223. Возможно, для равносторонности добавлю 20-ку. Основная труба будет излучателем на 40м. Установить планирую на трубе-подставке, высотой 1...2 метра, на крыше этой будки. Нижний обрез трубы-излучателя (точка подключения фидера) будет примерно на уровне плеча того, кто стоит на фото (RU4CZ). Высота от уровня основной крыши около 2-х метров. Итого около 4-х метров. Чтобы всякие прохожие не задевали головами за противовесы.То, что на фото, мачта и тарелка, будет удалено. Противовесы пойдут под углом к вертикальному излучателю примерно 100-110 градусов. Вот это меня и озадачивает. Да и заземлить на крыше основной излучатель я не могу - "земли" там нет! Могу только на оплетку фидера. Фидер питания 30-32 метра, РК7-11.
Буду "курить букварь" Гончаренко.
Последний раз редактировалось RX4CD; 09.03.2016 в 19:00.
73. Сергей.
09.03.2016, 19:30 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Прочитал сейчас статью про эту антенну у Гончаренко - http://dl2kq.de/ant/3-3.htm. Так, как у меня нет возможности заземлить на крыше основной излучатель, то вызвало интерес то, что описано в последнем абзаце. А именно изменение способа питания антенны, с g-согласования на "через последовательный конденсатор". Правда, если брать нижний диапазон 40м, то придется удлинять основной излучатель до 13, с небольшим, метров. Плюс подставка 2 метра. Итого 15 метров. Это уже довольно большая высота. На фото мачта всего 9 метров. Будут проблемы с подъемом. Т.к. планирую использовать трубу небольшого диаметра, то надо поднимать способом "падающая стрела". Это сильно осложняет. Буду искать варианты.
Последний раз редактировалось RX4CD; 09.03.2016 в 19:44.
73. Сергей.
09.03.2016, 19:36 #13Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
На 40м GP на крыше пятиэтажки ВААЩЕ интересная тема (как и сам бэнд). Много чего такого у меня было.
Вот в МаМАне где "считать" земля? Если крыша - хорошие диаграммы направленности получаются. А если "грунт"? Никакие. Да и практика (мне) показала, что диаграммы никакие. Всего один раз получался GP40-пушка. Это была DL2KQ (16,5м) пополам. Есть такое в описании этого GP на сайте Гончаренко. Стояла антенна прямо на крыше (без подставки) пятиэтажки; вспоминаю её как лучшую свою антенну на 40. Увы, место это давно занято Спайдером, а все другие вариации (DL2KQ 13,5м, GP на 5м подставке с наклонными противовесами и с ЕН, тоже полноразмерное) ни в какое сравнение с той антенной не идут...
Вот и стоИт сейчас у меня на 40 2 IV на одной мачте, под 90 град., ДН переключается. И всё равно: не то это.
Короче: желаю удачи и терпения
Последний раз редактировалось R3KQ; 09.03.2016 в 19:42.
09.03.2016, 19:42 #14Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
09.03.2016, 20:18 #15
37Спасибо
