Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 142
Like Tree102Спасибо
Тема: Выбор антенны для лагеря в лесу на берегу озера
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    по критериям цена/эффективность/простота сборки лидером у берегов водоёма будет VDA
    Верно на расстояниях от 4000км. При работе у чистой пресной воды вертикал просто меньше теряет из-за потерь в земле, но катастрофически проигрывет на расстояниях до 1000 км.
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    У горизонтально поляризованных антенн совсем не заметно. Вот когда полотна антенн касаются зеленых листьев, то убегает КСВ и теряется мощность. Слышно явно хуже.
    В моем случае, когда несколько диапазонных антенн соединены паралельно и при этом надо иметь и телеграфный и телефонный участки, это очень заметно и напрямую не связано с поляризацией.
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    На выездах на ВЧ работаю на вертикал-телескоп,диапазоны 20-15-10м с мачты 8-10м
    Ближних на вертикал нет. На высоте 10-15м от воды на скальных грунтах покрытых сухим мхом или травой я использую деревянную палку 1-2м и удочку 6м без верхнего колена. Полотно излучателя из рулетки, которая подтягивается вверх через блок, противовес один тоже из рулетки. Перекрывает от 20м до 2м .
  2. #17
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9696
    6974
    Постоянно по работе езжу в командировки. Купил для этих целей W3DZZ+5. На все про все 15-20 минут, в зависимости, от глубины снега. Антенна сама по себе не фантан, но позволяет работать на всех диапазонах кроме WARC. Способ подвеса, два грузела как для закидушек и леска 1мм. Раскрутил , закинул, натянул. Все, подключай и работай. Если интересна сама антенна, то тут есть про нее ветка, можете посмотреть.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  3. #18
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R2DHF Посмотреть сообщение
    Мои ограничения - ставить и снимать не более нескольких часов, над лесом не должно возвышаться. Готов даже купить готовую антенну.
    40-20-17-12-10 Там есть и другие наборы диапазонов.
  4. #19
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Отзыв о City Windom от R2DMQ
    В этом же самом месте ранее работал с Yaesu atas-25 - результат ужаснейший. Т.е. ни одного QSO провести не удалось. А вообще на нее сработал только один раз, когда был в Коломне с ближним (несколько км) корреспондентом. Пытался работать в прошлом году с проводом 10 метров и противовесом, в виде вертикала и наклонного луча, заброшенных на эту же ветку. Натягивал даже City-windom 40100 (с 8м до 1,5м) Результаты тоже были очень плохими.
    Так что работа на inv-V с qrp мощностью действительно меня воодушевила.
    У меня за оврагом гремел концерт - у дворца Алексея Михайловича масленицу провожали, почувствовал необходимость в гарнитуре. Проходил несколько раз корреспондент из Кировограда с 1 Вт, вроде все разборчиво, но из-за музыки не удалось нормально сработать.
    Всем работающим на данной частоте из полей, с машины, оказывающим поддержку из дома - большое спасибо! 73!
    Этот текст тут:16 марта в 20.42
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic45640-146.html
  5. #20
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я уже работал оттуда на косой луч ~23 метра и 100 Вт (на схеме показан жёлтым).
    Хочу попробовать более эффективную, но многодиапазонную антенну. Работать в ssb, cw и цифрой. Радио - FT-897, антенный тюнер.
    Посоветуйте вы что-то многодиапазонное и более эффективное, чем косой луч...
    А вот это интересно - ALE Channel Frequency List | Automatic Link Establishment | International Ham Radio - Amateur Radio HFLINK HFN - для любителей поработать на выезде - http://www.radioscanner.ru/forum/topic45640.html
  6. #21
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA3FX Посмотреть сообщение
    Купите набор MFJ-16XX на 3-х магнитах и будет вам счастье.
    Yaesu ATAS-120A - полное счастье!
  7. #22
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Windom, точнее OCF Dipole. Можно в конфигурации Inverted V - принципиального отличия нет. Легко реализуется варинат 40м и выше. 80м и выше - надо чуток повозиться. Можно перекрыть также варки. С тюнером и LP - точно получится.
    Для 160м и 80м Inverted L с одним радиалом на высоте 2-3м. Если сделать 2 или 4 радиала, то будет лучше, но хлопотнее в установке.
  8. #23
    13.09.2006
    1,030
    288
    Автомобильные антенны хороши для автомобилей. А так, КПД у них низковат для НЧ диапазонов.
    Примерный КПД автомобильных антенн в длинне ~ 2м
    160м- 1-3%
    80м- 4-6%
    40м- 15-30%
    20м- 40-60%
    15м -60-80%
    10м- 70-90%
    MFJ- ки чуть лучше, Атас-120 чуть хуже.
    Сижу в эфире каждый день. Ну не работают громко всякие длинные лучи и OCF антенны...
    В основном диполя, треугольники, вертикалы (ближняя зона идет плохо).
    Самая лучшая в мире антенна - диполь. Горизонтально, вертикально, как захочет хозяин и какие цели себе ставит...
    А заставить работать один провод на всех диапазонах - природу не обманешь, ничего хорошего.... Это все от лени
    Тут повесили товарищу неделю назад на дерево Инвертед Ви запитанный одним кабелем 40-80-160. КСВ везде =1.0 А высота 11м.
    Только не попали в точные частоты. Подрезали, дорезали.. короче подогнали, куда надо...
    Работает отлично.. Конечно Ди-Эксов выловить тяжело.. За то до 1000 км гремит...
    Хочешь Ди-Эксов - ставь вертикал.Или подтягиваем Инвертед Ви повыше, к пол-волне...
  9. #24
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Атас нельзя ставить на магнитное основание... нужен контакт с кузовом авто или с большой железякой.
  10. #25
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Вожу с собой в отпуск. Противовесы из полёвки. Работает, зараза.
  11. #26
    13.09.2006
    1,030
    288
    У меня Атас-120, от основания по обе стороны идут медные камазовские шины на корпус.
    Использую такой кронштейн для подсоединения шин
    Kenwood MA-5
  12. #27
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Cделал (подготовил, но ещё не повесил) на сороковку что то типа J образной. 20 метров провода и в продолжение 10 метров сим линии. "Выкину" из окна 8го этажа вниз. Получится угол градусов 40. Как будет работать?
  13. #28
    13.09.2006
    1,030
    288
    Как у Василия Михайловича R3TP на 3640
    Только Юра, RZ3FD говорит- все антенны надо красить зеленой краской..
  14. #29
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Спасибо, пробовал, но не практично, "обгарает" быстро.
  15. #30
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Только Юра, RZ3FD говорит- все антенны надо красить зеленой краской..[/QUOTE]
    Нееее, не зеленой! Красной, что б не видно было как раскаляеться от мощи
  1. Выбор антенны
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 15:55
  2. Выбор базовой СБ-станции для использования в лесу
    от RA3WRC в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:37
  3. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  4. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  5. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
