Приятель построил с 1\8 между штырями... был не доволен и потом рядом поставил еще с 1\4. Первая так и стоит заброшенная заросшая уже деревьями. 1\16 судя по всему вообще не вариант.
Евгений, вертикалы на НЧ диапазоны, где влияние земли на работу антенны составляет 90% влияния на входное сопротивление на клеммах антенны - не имеют каких либо постоянных размеров и номиналов согласующих элементов. Измеряется и считается под каждый конкретный случай.
Если есть готовый вертикал на 80, то можно отталкиваться от его данных. Землю можно улучшить, 48-64 противовеса под антенной + 4 приподнятых.
У меня вертикал около 20 м, работает на 3 диапазонах 160/80/40. Стоит почти на чистом песке (пылевидные серые лесные пески поймы р. Сейм). Сопротивление земли измерял - отвратительное. Но вертикал работает.
Вложение 345984
Вложение 345985
Под 6 кВт, надо делать су с минимумом переключающих элементов. Я бы поставил отдельный вертикал на 1,8. Без реле в су.
Могу фото сделать, что стало с многодиапазонным су, после продолжительного зова dx.
Земля чужая, я итак шхерюсь со своими проводами в чужом лесу и посадках , где протянуты бевера. Вокруг все частное, но у них это гектарами, хотя они часто приводят свои угодья и заросли в порядок, а тут мои провода... Оттяжки от IV 80 и 160 уходят на чужие кусты и деревья. Только мои 4 мачты растянуты в пределах моего участка. У меня есть диполь на высоте 33м на Европу и 3 ел. Яга на восток, но требуется дополнительный IV на 40 и вертикал на 80. которые находятся в чужом лесу и туда пробрасывается через поле два кабеля, летом убираю, т.к. на поле они траву косят. Пробросить кабель 75м занимает 5 минут, когда это надо , а вертикал 80 летом , когда всю ночь светло, неактулен, тем более что есть дежурный IV на 80. Вот скоро под зиму брошу через другое поле кабель (120м) для бевера на европейскую Россию, а весной смотаю. Тут поля посадками отделяются с водоотводной канавкой, а я по этим кустам и небольшим деревьям бевера развешиваю. Вообще грех жаловаться, не у каждого есть и такие возможности, ну а соседей ближе 250 м нет.
Любые инвертеды(чит.диполи),а также вертикалы с учетом радиалов это ничто иное как полуволновые диполи если не укороченные.И если где то в коммутаторе ц .ж. кабеля отключена,то резонировать могут только плечи по отдельности,т.е в 1/4L,а это в 2 раза выше по частоте.А если жила замыкается на оплетку то уже полволны получается и тогда антенна диапаз. 160м. будет как 1L для диапаз. 80м.Должно быть влияние в формировании диаграммы и достаточно приличное.
Здравствуйте, Г антенна 14 вверх 5.5 потом трап на 80, и ещё 13м. Участок 20х30м по периметру забор трубы в земле и труба по всей длине 4 противовеса я подключил к мачте и этим трубам на конце. Еще 4 шт просто лежат на земле, вопрос их лучше тоже к этим трубам соединить или нет как лучше?
Сегодня закончил прокладку кабеля вот к такой антенне на 160м:
Вложение 362428
Полотно антенны выполнено из 40ка метровых АБВ от Р-105.
Точка питания на высоте 6м, от туда же поднимается вертикальный излучател Г-образной формы на мачту 12,5м. Изгиб почти посередине. Противовес тоже Г-образно загнутый на высоте от 6ти до 3х метров. КСВ 1,4 на 1850. Входное сопротивление 22 Ома.
Вопрос, как согласовать входное сопротивление с кабелем?
Как душа пожелаетВложение 362431Вложение 362432
или так..........Вложение 362447
-похожа на упавший и надломившийся почти по середине GP. Полотно антенн 40м-это правильно? Поднятое почти за середину(это ближе к Inv. V)-тоже правильно? А тогда где же в ней вертикальный излучатель Г- образной формы(так у Вас по тексту)? Что то с геометрией не вяжется ? Да и цифры тоже?-КСВ=1.4- нормальный КСВ! А при входном(указанно Вами) 22 Ом-должно быть не менее КСВ=50/22=2.3 ..??? Что то у Вас с измерениями не увязочка/где то ошибочка-поищите. Либо при измерении КСВ, либо при измерении входного, а потом уже заниматься согласованием-если потребуется. Удачи!:p-up:
Спасибо!
У приборов ошибок не бывает, погрешности, да, ошибки они в другом месте кроются.
А в остальном спасибо за советы.
Но может причина в другом? Привожу результаты измерений:
Вложение 362460
Вложение 362461
Вложение 362462
Вложение 362463
Вложение 362464
Вложение 362465
