измерил на f- 3520 : КСВ 17; R=150 X= -323.6; С 139 пФ
Добрый вечер. Там весь прикол в том что нужна хорошая система противовесов.
Это не хорошо и не плохо. Это надо согласовать. Благодарим DL2KQ.
C1 154 пф., С2 250 пф., L 8,7 мкГн.
Вложение 200132
Укороченный вертикал, каким является Inverted L имеет низкое сопротивление излучения. В лучшем случае 10-15 ом. Остальное в Ra - это потери, в 99.99% потери по земле.
Если согласовать такое, то КПД антенны 10% плюс потери в согласущем. Но это уже мелочи, по сравнению с потерями 90% в самой антенне.
Да, пробежался ещё раз по теме и заметил "оставил порядка 30м". При таких цифрах резонанс уже 1.800 примерно, значит на 3.5 это пол волны и входное пару-тройку кОм...
Примерно такой же Inverted L у меня и стоит на 160м (только вертикальная часть около 15м и чуть длиннее горизонтальная) + 4 приподнятых радиала. Z=29+j0. Работает вполне прилично. На 80м даже мысли не было его настраивать пытаться :)
Владимир, спасибо!
Ввиду отключения энергии за паяльник не брался.
Укоротил до ~25 м. Теперь конец антенны не доходит до мачты примерно на три метра. Наметился резонанс в р-не 3000 кГц
Кинул еще несколько противовесов и одним длинным напрямую соединил с основанием заземленной мачты Р-409 и противовесами invL на 40 м. Появился резко выраженный резонанс на 3000 кГц. Последовательно включил КПЕ, подстроил, заменил КПЕ на постоянный 220 пФ и получил на f-3525 следующее:
КСВ- 1,46 Z- 74 R=74 Om X -1.0 L-25
Делать транс 1:1,5 или есть иные пути получения 50 Ом? Например, для повышения R можно удлинять полотно и "укорачивать" емкостью. А если наоборот?
для удлиненных вертикалов были цифры.
для получения активного 50 Ом длина вертикала должна быть около 0.28L,
для получения активного 75 Ом длина вертикала должна быть около 0.31L.
сравните с длиной своего вертикала. может еще попробовать его укоротить ?
