Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 257
Like Tree120Спасибо
Тема: Inverted L на 80 и 160
  1. #181
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Измерьте для начала импеданс без всяких СУ
    измерил на f- 3520 : КСВ 17; R=150 X= -323.6; С 139 пФ
  2. #182
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    А какие сейчас физические размеры излучателя (вертикальная и горизонтальная часть) и сколько и какой длинны противовесы? R=150 - это не есть хорошо.
  3. #183
    05.01.2014
    Славянск
    706
    328
    131
    Цитата Сообщение от ES4RLH Посмотреть сообщение
    Имею скажем 2 антенны Inverted L отдельно на 80м (беру на полевые дни в Эстонские соревнования) и построил сейчас на 160м для контеста и на ней отработал.
    Но хотелось бы на участке 6 соток, тоже построить комбинированную инверту L 80/160 . Высота подвеса верхней точки 12м. Как их совместить ? Через фильтр, трап или 2 полотна рядом и коммутация через реле ?
    вот!
    Вложения Вложения
  4. #184
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    вот!
    Делал я такое ... 40-ка не работала ... неее... как-то работала, но низкий диполь был всегда много лучше. Там даже в MMANA видно, что диаграмму сильно корёжит, а в реальной жизни, скорее всего ещё и потерь куча ...
  5. #185
    05.01.2014
    Славянск
    706
    328
    131
    Добрый вечер. Там весь прикол в том что нужна хорошая система противовесов.
  6. #186
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,853
    4440
    3138
    Это не хорошо и не плохо. Это надо согласовать. Благодарим DL2KQ.
    C1 154 пф., С2 250 пф., L 8,7 мкГн.
Название:	Схема СУ на 3550 кГц.gif
  7. #187
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    Укороченный вертикал, каким является Inverted L имеет низкое сопротивление излучения. В лучшем случае 10-15 ом. Остальное в Ra - это потери, в 99.99% потери по земле.
    Если согласовать такое, то КПД антенны 10% плюс потери в согласущем. Но это уже мелочи, по сравнению с потерями 90% в самой антенне.
  8. #188
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    Да, действительно, чтобы выровнять диаграмму там нужна НЕРЕАЛЬНО хорошая система противовесов.
  9. #189
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,853
    4440
    3138
    У R0XA Inv. L совсем не укороченный т.к. имеет длину 30-40 метров, что совсем не укороченное для 80 м. диапазона. При такой длине сопротивление как раз и будет того порядка, что R0XA намерял.
  10. #190
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    поставил условно диэлектрическую мачту 11.5 м. Вдоль нее вверх и далее до мачты от Р-409, стоящей на расстоянии 17,5 м - горизонтальная часть. С подьемом до 13 м.
    Противовесы соединил с ранее разложенными под мачтой Р-409, где висит работающий invL на 40 м.
    Изменял длину полотна примерно до 40м. Удлинял, с последующим снижением конца полотна от мачты Р-409 вниз, до высоты 5 м. Не помогло. Оставил порядка 30 м полевки и стал гонять с T-образным СУ и АА-230. Анализатор упорно указывает, что я пытаюсь сделать антенну на 160 м.
    Да, пробежался ещё раз по теме и заметил "оставил порядка 30м". При таких цифрах резонанс уже 1.800 примерно, значит на 3.5 это пол волны и входное пару-тройку кОм...
    Примерно такой же Inverted L у меня и стоит на 160м (только вертикальная часть около 15м и чуть длиннее горизонтальная) + 4 приподнятых радиала. Z=29+j0. Работает вполне прилично. На 80м даже мысли не было его настраивать пытаться
  11. #191
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,853
    4440
    3138
    А и зря. Попробуйте - понравится.
  12. #192
    21.02.2016
    1,089
    640
    813
    Владимир, спасибо!
    Ввиду отключения энергии за паяльник не брался.
    Укоротил до ~25 м. Теперь конец антенны не доходит до мачты примерно на три метра. Наметился резонанс в р-не 3000 кГц
    Кинул еще несколько противовесов и одним длинным напрямую соединил с основанием заземленной мачты Р-409 и противовесами invL на 40 м. Появился резко выраженный резонанс на 3000 кГц. Последовательно включил КПЕ, подстроил, заменил КПЕ на постоянный 220 пФ и получил на f-3525 следующее:
    КСВ- 1,46 Z- 74 R=74 Om X -1.0 L-25
    Делать транс 1:1,5 или есть иные пути получения 50 Ом? Например, для повышения R можно удлинять полотно и "укорачивать" емкостью. А если наоборот?
  13. #193
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    972
    9061
    для удлиненных вертикалов были цифры.
    для получения активного 50 Ом длина вертикала должна быть около 0.28L,
    для получения активного 75 Ом длина вертикала должна быть около 0.31L.
    сравните с длиной своего вертикала. может еще попробовать его укоротить ?
  14. #194
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,711
    5812
    261
    Конечно "наоборот". Укоротите еще до получения 50 Ом. Вполне возможно что при этом и конденсатор не понадобится. В этом случае и полоса будет шире.
  15. #195
    21.02.2016
    1,089
    640
    813
    Василий, спасибо! А что и о чём, извиняюсь за навязчивость, подсказывает ваш опыт или холодный ММАНовский расчёт - сколько обрезать? )) Ибо загибать и резать - это не одно и тоже.
