16.10.2023, 09:13 #241Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
16.10.2023, 09:15 #242Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Евгений, вертикалы на НЧ диапазоны, где влияние земли на работу антенны составляет 90% влияния на входное сопротивление на клеммах антенны - не имеют каких либо постоянных размеров и номиналов согласующих элементов. Измеряется и считается под каждый конкретный случай.
Если есть готовый вертикал на 80, то можно отталкиваться от его данных. Землю можно улучшить, 48-64 противовеса под антенной + 4 приподнятых.
У меня вертикал около 20 м, работает на 3 диапазонах 160/80/40. Стоит почти на чистом песке (пылевидные серые лесные пески поймы р. Сейм). Сопротивление земли измерял - отвратительное. Но вертикал работает.
Иван
16.10.2023, 09:26 #243Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Под 6 кВт, надо делать су с минимумом переключающих элементов. Я бы поставил отдельный вертикал на 1,8. Без реле в су.
Могу фото сделать, что стало с многодиапазонным су, после продолжительного зова dx.
16.10.2023, 09:49 #244Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
16.10.2023, 10:01 #245High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 673
- 1606
- 1378
Земля чужая, я итак шхерюсь со своими проводами в чужом лесу и посадках , где протянуты бевера. Вокруг все частное, но у них это гектарами, хотя они часто приводят свои угодья и заросли в порядок, а тут мои провода... Оттяжки от IV 80 и 160 уходят на чужие кусты и деревья. Только мои 4 мачты растянуты в пределах моего участка. У меня есть диполь на высоте 33м на Европу и 3 ел. Яга на восток, но требуется дополнительный IV на 40 и вертикал на 80. которые находятся в чужом лесу и туда пробрасывается через поле два кабеля, летом убираю, т.к. на поле они траву косят. Пробросить кабель 75м занимает 5 минут, когда это надо , а вертикал 80 летом , когда всю ночь светло, неактулен, тем более что есть дежурный IV на 80. Вот скоро под зиму брошу через другое поле кабель (120м) для бевера на европейскую Россию, а весной смотаю. Тут поля посадками отделяются с водоотводной канавкой, а я по этим кустам и небольшим деревьям бевера развешиваю. Вообще грех жаловаться, не у каждого есть и такие возможности, ну а соседей ближе 250 м нет.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
16.10.2023, 10:05 #246Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
16.10.2023, 10:27 #247Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
16.10.2023, 15:15 #248Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
16.10.2023, 17:55 #249Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Любые инвертеды(чит.диполи),а также вертикалы с учетом радиалов это ничто иное как полуволновые диполи если не укороченные.И если где то в коммутаторе ц .ж. кабеля отключена,то резонировать могут только плечи по отдельности,т.е в 1/4L,а это в 2 раза выше по частоте.А если жила замыкается на оплетку то уже полволны получается и тогда антенна диапаз. 160м. будет как 1L для диапаз. 80м.Должно быть влияние в формировании диаграммы и достаточно приличное.
26.08.2024, 13:37 #250Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 44
- 108
- 106
- 75
Здравствуйте, Г антенна 14 вверх 5.5 потом трап на 80, и ещё 13м. Участок 20х30м по периметру забор трубы в земле и труба по всей длине 4 противовеса я подключил к мачте и этим трубам на конце. Еще 4 шт просто лежат на земле, вопрос их лучше тоже к этим трубам соединить или нет как лучше?
Денис ex. RK9JR, UA9JMB
15.11.2024, 17:42 #251Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Сегодня закончил прокладку кабеля вот к такой антенне на 160м:
Полотно антенны выполнено из 40ка метровых АБВ от Р-105.
Точка питания на высоте 6м, от туда же поднимается вертикальный излучател Г-образной формы на мачту 12,5м. Изгиб почти посередине. Противовес тоже Г-образно загнутый на высоте от 6ти до 3х метров. КСВ 1,4 на 1850. Входное сопротивление 22 Ома.
Вопрос, как согласовать входное сопротивление с кабелем?TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
15.11.2024, 17:57 #252Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
16.11.2024, 07:43 #253
16.11.2024, 10:00 #254Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
-похожа на упавший и надломившийся почти по середине GP. Полотно антенн 40м-это правильно? Поднятое почти за середину(это ближе к Inv. V)-тоже правильно? А тогда где же в ней вертикальный излучатель Г- образной формы(так у Вас по тексту)? Что то с геометрией не вяжется ? Да и цифры тоже?-КСВ=1.4- нормальный КСВ! А при входном(указанно Вами) 22 Ом-должно быть не менее КСВ=50/22=2.3 ..??? Что то у Вас с измерениями не увязочка/где то ошибочка-поищите. Либо при измерении КСВ, либо при измерении входного, а потом уже заниматься согласованием-если потребуется. Удачи!
16.11.2024, 13:21 #255
120Спасибо
