21.11.2017, 11:39 #181Very High Power
- 21.02.2016
- Петропавловск-Камчатский
- 1,089
- 640
- 813
21.11.2017, 12:57 #182Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
21.11.2017, 15:50 #183High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
21.11.2017, 16:55 #184Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
21.11.2017, 18:03 #185High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Добрый вечер. Там весь прикол в том что нужна хорошая система противовесов.
UT7IA
21.11.2017, 18:07 #186Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4476
- 3148
21.11.2017, 18:14 #187Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Укороченный вертикал, каким является Inverted L имеет низкое сопротивление излучения. В лучшем случае 10-15 ом. Остальное в Ra - это потери, в 99.99% потери по земле.
Если согласовать такое, то КПД антенны 10% плюс потери в согласущем. Но это уже мелочи, по сравнению с потерями 90% в самой антенне.Андрей - YL2QN
21.11.2017, 18:17 #188Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
21.11.2017, 18:36 #189Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4476
- 3148
21.11.2017, 19:23 #190Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Да, пробежался ещё раз по теме и заметил "оставил порядка 30м". При таких цифрах резонанс уже 1.800 примерно, значит на 3.5 это пол волны и входное пару-тройку кОм...
Примерно такой же Inverted L у меня и стоит на 160м (только вертикальная часть около 15м и чуть длиннее горизонтальная) + 4 приподнятых радиала. Z=29+j0. Работает вполне прилично. На 80м даже мысли не было его настраивать пытаться
Андрей - YL2QN
21.11.2017, 19:27 #191Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4476
- 3148
22.11.2017, 08:57 #192Very High Power
- 21.02.2016
- 1,089
- 640
- 813
Владимир, спасибо!
Ввиду отключения энергии за паяльник не брался.
Укоротил до ~25 м. Теперь конец антенны не доходит до мачты примерно на три метра. Наметился резонанс в р-не 3000 кГц
Кинул еще несколько противовесов и одним длинным напрямую соединил с основанием заземленной мачты Р-409 и противовесами invL на 40 м. Появился резко выраженный резонанс на 3000 кГц. Последовательно включил КПЕ, подстроил, заменил КПЕ на постоянный 220 пФ и получил на f-3525 следующее:
КСВ- 1,46 Z- 74 R=74 Om X -1.0 L-25
Делать транс 1:1,5 или есть иные пути получения 50 Ом? Например, для повышения R можно удлинять полотно и "укорачивать" емкостью. А если наоборот?Игорь. CW only!
22.11.2017, 10:24 #193Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
для удлиненных вертикалов были цифры.
для получения активного 50 Ом длина вертикала должна быть около 0.28L,
для получения активного 75 Ом длина вертикала должна быть около 0.31L.
сравните с длиной своего вертикала. может еще попробовать его укоротить ?
22.11.2017, 10:47 #194
22.11.2017, 11:50 #195Very High Power
- 21.02.2016
- 1,089
- 640
- 813
120Спасибо
