03.03.2017, 12:55 #151High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Отличные статьи DL2KQ, но к сожалению данные расчеты подходят только для ВЧ диапазонов. Для 80-160 оптимальные углы излучения далеки от 5 градусов.
73! Андрей RW9OW
03.03.2017, 13:57 #152Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Для 160/80/40 первый раз такое замечание слышу.
Больше 1/4 смысла делать нет - прироста эффективности нет. Если нет возможности уложить полноразмерные (1/4), то можно делать любой длины. При малом количестве противовесов 8 по 1/8 будет лучше, чем 4 по 1/4. Это всё справедливо только для наземных противовесов.Андрей - YL2QN
03.03.2017, 14:07 #153Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Дык еще попробуй получи такие углы излучения... Думаю что говорить о радиалах вертикала на 160/80 есть смысл не в максимальном снижении диаграммы, а в КПД антенны, т.е. уменьшения сопротивления потерь.
Вообще утверждать какие радиалы лучше можно только попробовав разные варианты в конкретном месте. Например вот так:
Может я правда плохо понял суть такой лабораторной работы. Если человек действительно мгновенно переключал две точки питания со своими СУ и своими радиалами каждая с уровня земли до высоты 3м, то можно только снять шляпу перед такой целеустремленностью.Последний раз редактировалось RN6L; 03.03.2017 в 14:12.
73! Василий.
03.03.2017, 17:58 #154
04.03.2017, 05:39 #155Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
Хотел закинуть ссылку сюда, а закинул в соседнюю. Сюда тоже добавляю.
Наткнулся вот на такую интересную статью про радиалы над землей. На английском, но читаемо.
http://rudys.typepad.com/files/eleva...al-version.pdfВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
06.03.2017, 09:09 #156Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
А вот так и читаю, не вырывая цитат из контекста, т.е. все статьи от начала до конца. Чего и вам советую, тогда и поймете. Там всё расписано, в статье..
Вот из цитаты, в зависимости от высоты подвеса. Более 5 метров, это лямбда/4 для 20 метров, на ближнее поле антенны окружающие предметы уже не влияют почти, ага, можно использовать уже и укороченные противовесы. А сколько будет лямбда/4 для 160 метров? А ? 40 метров. Вы можете приподнять точку запитки над землей на 40 метров, (а ведь сам вертикал ещё выше будет от точки запитки), чтобы для этого диапазона начать использовать укороченные противовесы? Примерно тоже и для 80 метров. Я ещё раз повторяю , всё что он там описал пригодно для антенн диапазонов от 20 метров и выше, ну может у кого для 40 метров получится укороченные применить противовесы. Всё... Удлиненные тоже не есть гут, остается лямбда/4 для 80-160 метров. А как оно вообще бывает, от 20 метров и выше Гончаренко и расписал, но это не значит, что вы это сделаете для 80-160 метров, прежде в всего в силу невозможности поднять точку запитки антенны высоко от земли (более лямбда/4, именно от этих высот на ближнее поле антенны уже нет влияния окружающих предметов, и можно начинать использовать укороченные противовесы, они начинают проявлять свою эффективность), чтобы начать использовать укороченные противовесы. Как вы читаете, непонятно..Последний раз редактировалось R0SBD; 06.03.2017 в 09:25.
06.03.2017, 09:47 #157Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7828
Откуда такие выводы??? Точно уж невнимательно читаете. Или вообще не читаете. Статья, в которой это написано ( о влиянии длины противовесов на уровень излучения под малыми углами) озаглавлена "GP с противовесами на земле".
По поводу приподнятых он пишет совсем другое - рассматривает другие виды систем противовесов. Читайте.73! Владимир, RJ3FF.
06.03.2017, 09:50 #158Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7828
06.03.2017, 10:03 #159Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
ссылка не открывается и не копируется. может старая ?
может эта правильней будет ?
Antennas By N6LF: Design of radial ground systems
06.03.2017, 10:09 #160Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
Сходил по сохраненной в браузере ссылке, скопировал еще раз
Да, это статья с http://www.antennasbyn6lf.com/design...round_systems/Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
10.03.2017, 08:18 #161Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Если сходить по приведенным ссылкам и посмотреть вот эту например статью, то вывод оттуда (перевод): Эти графики проливают некоторый свет на долгое правило: «радиальные линии должны быть той же длины, что и высота вертикала». Даже просто добавление одного радиала лямбда/4 к вертикалу 1/4 делает антенну диполем, пусть изковерканным, но диполем, и потому антенной. Если добавлять 1/8 радиалы, то их надо много сделать, чтобы такая комбинация победила вариант с противовесами лямбда/4, при большом количестве уменьшаются потери в подстилающей поверхности в ближней зоне. Как правило у большинства такой возможности нет. Это взгляд на этот вопрос с другой стороны, но вывод тот же. В большинстве случаев, лучше всего для 80-160м противовесы по 1/4, тем более когда их не более 4 штук. Если есть возможность вкопать на участке скажем 32 противовеса 1/8 тогда да, есть смысл, но есть ли возможность? Всё это понятное дело мой взгляд на это .. А так конечно статьи интересные , надо изучать, но вот возможно ли будет применить? Там у товарища написано как измерять проводимость своей почвы с помощью низковисящего диполя, метода описана. Так что если уж изучать, то потом надо будет делать у себя такие измерения, для начала... Ну и участок потом перелопатить, т.е. если это огород, то грядки убрать, надворные постройки убрать, закопать 32-64 противовеса, и таки да, доказать и себе и другим, что вертикал может работать хорошо. А можно повесить 1-4 противовеса по 1/4 и работать в эфире, каждый выбирает сам... Единственно соглашусь, что если проектировать вертикал с нуля на новом чистом участке (поле), то можно изучить статьи досконально...
Последний раз редактировалось R0SBD; 10.03.2017 в 08:28.
10.03.2017, 10:24 #162
Имею скажем 2 антенны Inverted L отдельно на 80м (беру на полевые дни в Эстонские соревнования) и построил сейчас на 160м для контеста и на ней отработал.
Но хотелось бы на участке 6 соток, тоже построить комбинированную инверту L 80/160 . Высота подвеса верхней точки 12м. Как их совместить ? Через фильтр, трап или 2 полотна рядом и коммутация через реле ?Андрей, ES4AW, ex ES4RLH
10.03.2017, 10:41 #163Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,156
- 7542
- 7361
Уже давал в этой ветке ссылку на это C
10.03.2017, 11:30 #164Standart Power
- 18.02.2009
- 101
- 79
- 99
Из старого в форуме, прямая ссылка на источник не работает.
https://www.google.com.ua/imgres?img...M:&vet=1&w=750UT7UA
10.03.2017, 13:18 #165Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
На 160м такой вариант будет очень компромиссной антенной - это base loaded Inverted L.
Сам тоже мучаюсь с вариантом, как совместить 2 Inverted L (160m + 80m).
- Сделать два полотна рядом как бы не проблема, но, скорее всего полотно 160м диапазона будет сильно влиять на 80м диапазон. Это замечание также встречал в некоторых источниках. У меня есть 80м/40м Inverted L. На 80м работает превосходно. На 40м вообще ни как ...
- В случае с приподнятыми резонансными радиалами - надо делать два комплекта радиалов, которые будут, скорее всего, влиять друг на друга. Делать коммутацию системы радиалов? А поможет ли это?
Как вариант, делать одно полотно и разбивать его трапом 160м/80м. Но проблема радиалов остаётся. Буду пробовать переключать FCP 160m/80m - этот вариант должен работать нормально.Андрей - YL2QN
120Спасибо
73! Sergei
