22.09.2016, 00:21 #31Very High Power
- 30.11.2012
- 2,936
- 2107
- 2019
Ещё забыл написать, что в моих экспериментах очень не плохо работал Inverted L с одним elevated radial. Обязательно в том же направлении, что и Inverted L. Подстройка делается длинной радиала. Высота 2-3 метра. Только учтите, что этот радиал будет излучающим и на нём будет высокое напряжение, особенно на конце. Конечно, такая конструкция заметно проигрывает 4-м elevated radials, но весьма эффективна всё-равно (особенно на 80-ке).
Андрей - YL2QN
22.09.2016, 11:11 #32High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 636
- 227
- 55
У меня на даче в данный момент стоит Inverted L. Вот ммановская модель того, что установлено. Рассматривал вариант с несколькими емкостными нагрузками (Inverted Т). Но, модель показала, что никакой разницы нет. Зато с одним проводом настраивать общую длину намного проще.
Для информации: Мачта диэлектрическая, вертикальная часть и противовесы из нерасплетённого полевика, конденсатор переменный, благодаря ему резонанс легко настраивается в диапазоне 3500-3700кГц. Фото пока нет, но если надо, то сделаю в выходные.
INV_L.maaUBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
22.09.2016, 12:56 #33Very High Power
- 30.11.2012
- 2,936
- 2107
- 2019
22.09.2016, 13:12 #34Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Интересно, может-ли кто-то сравнить Inv L и штырь с ЕН DL2KQ?
Дмитрий
22.09.2016, 13:25 #35Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
У меня Т не заработала - не смог настроить в моих условиях. L - сразу и конкретно (1 место в CQCWW 160M и т.п.).
22.09.2016, 14:15 #36QRP
- 17.03.2012
- Полтава, Ukraine
- 38
- 37
Антон, а как Вы согласовывали свою Л ант на 80? и на 160?
UR7HCX
22.09.2016, 16:11 #37Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
В Вашем случае нет смысла настраивать общую длину. Потому как даже с ЕН активная часть сопротивления далека от 50 Ом. Т.е. все равно СУ надо делать. Однако если в реалии получилось 50 Ом, то это говорит лишь о том что недостающие в модели до заветных 50-ти 26 Ом это сопротивление потерь. Т.е. надо улучшать качество земли, т.е. класть больше радиалов. Если в модели убрать ЕН то усиление даже больше получается. Думаю что это из-за встречного токов в основном штыре и расположенной под малым углом к нему проводе ЕН. Поэтому провод ЕН в этом штыре что мертвому припарка. Вообще инв. L на мой взгляд имеет смысл при двух желаниях, причем они должны совпадать. Это желание кроме прижатого лепестка иметь еще и излучение под высоким углом, чтобы соседи "не затаптывали" и желание иметь простое СУ в виде одной емкости. Но 50 Ом активной части входного сопротивления, особенно при сильно короткой вертикальной части получается если горизонтальная имеет весьма большую длину, превышающая вертикальную. А при этом на горизонтальную часть уйдет и большая доля излучения, т.е. вертикал превращается в банальную "веревку".
73! Василий.
22.09.2016, 17:43 #38Very High Power
- 30.11.2012
- 2,936
- 2107
- 2019
Андрей - YL2QN
22.09.2016, 18:30 #39Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
22.09.2016, 18:58 #40Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Я далек от теоретических изысканий, и не предендуя на роль всезнающего гуру, могу лишь поделится своим практическим опытом. За последние 6 лет делал около 10 Т и Л. У себя, у других, на Галапагосах. Влияние металической мачты, будь то труба или нечто массивней ощутимого влияния не оказывало. Отводил проводник от мачты на 2 метра, приматывал проводник (изолированный провод) к мачте - все одно. Особой разницы между Т или Л не заметил, разве что с Л слышно лучше станции в ближнем 5-м радиусе. Был вариант Л с мачтой в 13 метров на крыше 5-ти этажного здания и проводом идущим к земле практически вдоль стены. Работало.
Согласование Л через индуктивность и переменный, воздушный кондер (после настройки вполне можно заменить отрезком коаксиала с нужной емкостью). С вертикалом нагруженным или полноразмерным согласование как я уже упоминал более скурпулезное (Сопротивление входное от 8 до 32 Ом), с шунтирующей индуктивностью как вариант. ТС советую просто делать а от построенного уже и танцевать танцы с бубном и решать вопросы по мере поступления.Последний раз редактировалось HC2AO; 22.09.2016 в 19:02.
Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
22.09.2016, 19:05 #41Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Алексей HC2AO
22.09.2016, 21:04 #42Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
Ну так эти 29 Ом как раз таки за счет приподнятой на эту высоту точкой питания. Я говорил о классическом штыре, стоящем на земле. Но все равно 29 Ом это мало для полного счастья. Хотя мы тоже как тов поле 80-чный вертикал на 160 просто питали через катушку намотанную на бутылке. Резонанс был в нужном месте, а входное трудно сказать какое было, не измеряли. Как то работала эта конструкция, лучше чем ничего. Сейчас у меня приподнятая точка питания практически не возможна. Участок маленький и резонансные радиалы внутри него просто не поместятся, даже на 80м. Поэтому ставлю на землю и делаю много (сколько терпения хватит) радиалов длиной до границ участка. А заодно получаю лишних 3м рабочей части штыря. Можно конечно Р-контуром настроить и на то что получается после кабеля из 29 Ом. На НЧ потери в кабеле не большие. Но это не правильно. Надо все таки добывать 50. Я например любитель переключать вертикал и inv. V. У inv. V 50 Ом, если у вертикала 30, то надо п-контур перестраивать, а это время, да и забыть можно по запарке в тесте.
Последний раз редактировалось RN6L; 22.09.2016 в 21:13.
73! Василий.
23.09.2016, 06:37 #43High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 636
- 227
- 55
В написанному выше добавлю, что антенна стоит в дачном шеке. Место болотистое (торфяник). Грунтовые воды примерно в метре от поверхности. У основания антенны в землю вставлено два двухметровых стальных прута с резьбой. От этих прутов по земле расходятся штук десять противовесов длиной около 10 метров каждый. К сожалению, больше противовесов и длиннее не получится. Планировка участка не позволяет.
Последний раз редактировалось RX9CDR; 23.09.2016 в 06:40.
23.09.2016, 09:45 #44
23.09.2016, 10:43 #45Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
На L в городе UA4 у меня считался DX на 160м. На L в сельской местности я работаю с антиподами, играючи занял 2 место в мире в CW WW на 160м и уже с более серьезным подходом - 1 место в мире в CQ WW 160M.
120Спасибо
