21.09.2016, 09:28 #16
21.09.2016, 11:02 #17Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 863
было время,тоже временами пропадал контакт!Или протянуть алюминиевый провод, зажать хомутами на каждом колене.
но на эту InvL 4 противовеса по 20м,я имел связь с D3AA-UA1QV Михаилом на 80М CW на 50 Ватт,
с рапортом 339.
Делайте!Удачи!73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
21.09.2016, 11:27 #18Very High Power
- 30.11.2012
- 2,936
- 2107
- 2019
Всё зависит от того, что вам надо.
Увеличивая вертикальную часть - увеличиваете сопротивление излучения, увеличиваете составляющую с вертикальной поляризацией, уменьшаете "стрельбу" вверх и получаете более прижатый к горизонту лепесток
Мне, например, нужна антенна для контестинга, а находясь в Европе - надо работать и DX и EU. В основном EU. Поэтому, у меня Inverted L 80m вертикальная часть ~8m, для 160m ~16m.
Для 160м делать вертикальную часть больше 25м особого смысла нет - прирост сопротивления излучения будет минимальным, а если надо придавить "стрельбу" вверх - сделайте Т образную.
В этом нет ничего страшного.
Самое главное для вертикала - хорошая ground system. Если радиалы на земле - минимум 32 по 1/4, если резонансные - 2 на высоте 2-3м и естественно настроенный. Хороший choke при резонансных радиалах обязателен, иначе кабель их расстроит и толку от них не будет.
При хорошей ground system получите достаточно низкое сопротивление. Я использую удлинённый Inverted L (на 7м для 160м и на 3м для 80м) и конденсатор последовательно с Inverted L. Подбором конденсатора 1) настраивается точно в резонанс 2) повышает активное сопротивление до приемлемого уровня. Подключая дополнительные конденсаторы через релюшки - можно подстраивать Inverted L по диапазону.Последний раз редактировалось YL2QN; 21.09.2016 в 11:31.
Андрей - YL2QN
21.09.2016, 11:35 #19Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
21.09.2016, 12:14 #20Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
21.09.2016, 12:15 #21Standart Power
- 04.08.2015
- 69
- 353
- 448
- 705
Ни какой надежности. Использовал этот телескоп в качестве излучателя на 40м. Как теряется контакт заметно на слух, особенно во время ветра. Ну и стрелка КСВ-метра тоже показывает. Просверлил каждый стык и вкрутил туда саморезы. Вроде помогло, но не надолго. Саморезы поржавели и все началось сначала.
То же самое было и у меня. Пришлось кинуть четыре провода в изоляции вдоль мачты, прикрутив изолентой на каждом колене. Все стало ОК.
21.09.2016, 12:20 #22Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Не знаю, не пробовал, да и как то цанг там не видел...
Это видимо лучше. R7LP просто на каждый стык положил алюминиевую полосу и зажал хомутами.
Но я решил по другому. Телескоп этот задуман для веревок, так пусть с ними и трудится. У меня сейчас для веревок телескоп от Р-140, надставленый сверху трубой около 6м. Неудобно поднимать из горизонтального положения. Поэтому вместо этой трубы поставлю КШМ-ский телескоп, который можно водрузить на уже установленный в вертикальное положение бОльший телескоп при помощи лестницы. При подъеме сначала выдвигается верхний телескоп, потом нижний.
А для вертикала высотой 10м КШМ-ский все таки тяжеловат. Мы всегда ГП-шки на 40м делали просто из труб снизу диаметром 35-40мм и нормально соединяли стыки. Такой вертикал легко поднимается одним человеком даже в собранном видею73! Василий.
21.09.2016, 12:50 #23Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
Нужно было срочно сделать ГП на 30-10 м для qso c FT5ZM. 40 минут на противовесы,пластинки из текстолита в качестве опорного изолятора и установку самой антенны, прямо на мангале. Несколько связей провел и уехал с холодной дачи....sorry за фото.кшм.pdf
RU3OW
21.09.2016, 13:25 #24QRP
- 17.03.2012
- Полтава, Ukraine
- 38
- 37
На какой высоте произвоодить запитку Inverted L?
UR7HCX
21.09.2016, 13:26 #25QRP
- 17.03.2012
- Полтава, Ukraine
- 38
- 37
или можно вблизи земли?
на какую высоту поднять противовесы?UR7HCX
21.09.2016, 13:29 #26Standart Power
- 04.08.2015
- 69
- 353
- 448
- 705
Влияние мачты будет в отрицательную сторону. Для вертикалов главное хорошая ground system, и отсутствие рядом проводящих вертикальных предметов. Из моей практики. Телескоп 20м плюс надставка 5м. бросил сверху провод, в низу отвел его на 1м от мачты. На расстоянии 20м стоял inverted L 80 и 160м, вертикальная часть высотой 20м. Результаты сравнивания антенн или почти одинаково, или чуть хуже чем inverted L .
21.09.2016, 14:22 #27QRP
- 17.03.2012
- Полтава, Ukraine
- 38
- 37
Диелектрических мачт не имею окромя удочки 6м)) поэтому будем довольствоваться мачтой от р-140 оття нем максимально капроном вертикальную часть л-ки и в ефир!
UR7HCX
21.09.2016, 17:57 #28
Ссылка:
CСергей /RJ9M/
21.09.2016, 20:45 #29Standart Power
- 04.08.2015
- 69
- 353
- 448
- 705
Inverted L 80 b 160м с вертикальной частью 20м удлиняем до 29м. Пока ставили антенну, стемнело. На вопрос: «Куда крепить горизонтальную часть?»,- ответил машинально, не подумав: «Крепи где стоишь, за забор». Пошли «согреваться», естественно включили трансивер. Слушаем, проводим связи и не понимаем ради чего «корячились». Утром все стало ясно, горизонтальная часть весела под 45 градусов. Вывод: если нет возможности подвешивать горизонтальную часть антенны под углами 70-90 градусов, то нет смысла «корячиться» с её вертикальной частью.
22.09.2016, 00:15 #30Very High Power
- 30.11.2012
- 2,936
- 2107
- 2019
Да, конечно, но я не имел ввиду наклон 45 градусов. До 30 градусов особого влияния не видел.
На 160м Inverted L у меня наклон порядка 20 градусов и полоса получилась около 40 KHz, на 80м - наклона нет, полоса порядка 80 KHz
Оптимально метра 3 от земли. У меня 2 метра - вполне приемлемо.
У меня интересный момент получился с choke. Сделал choke для 160м Inverted L - работает отлично, все приборы ОК, как в книжке, в последнем CQWW160 в QRP стоял на CQ. Поставил этот choke на 80м Invereted L (ну так получилось, надо было по быстрому choke найти в Field Day). Не отвечают... ну ни как и ни в какую. Отработал на Inverted V и разборки оставил на потом. Воткнул этот choke уже дома в Inverted L 80m. Анализатор показывает белеберду - огромная реактивка, подстройка Inverted L абсолютно не приносит ни каких ожидаемых результатов. После нескольких часов экспериментов пришло понимание, что анализатор видит реактивку это choke. В чём тут проблема - так и не понял, может более знающие подскажут в какую сторону искать?Андрей - YL2QN
120Спасибо
