Страница 1 из 18 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 257
Like Tree120Спасибо
Тема: Inverted L на 80 и 160
    QRP Аватар для UR7HCX
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Вот и пришла пора антенного строительства. Вопрос к практикам по антенне инвертед Л. Есть телескоп от Р-140 на котором установлен трайбендер. Задумка под ним растянуть Л-ку. Как считаете каково будет влияние мачты?
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    не заметите
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    А как считаете вертикальной части метров 12 хватит для 80
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Или чем выше тем лучше? и еще вопрос если горизонтальная часть будет под наклоном?
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Вы же сами почти ответили.Конечно,чем выше- тем лучше, еще лучше если 160-80 будут раздельными,взаимно перпендикулярными,но и как w3dzz работают, правда полоса сужается значительно и существенно, лучше сразу настраивать куда надо,в моем случае в cw, тюнер вытянет,но эффективность снижается и здорово,из моего опыта,пусть и не самого большого
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Вполне, с учетом, что Вы позаботитесь о хорошей ВЧ земле. Как минимум 2 резонансных поднятых вертикала. Лучше больше, но это уже по ситуации. Чудес не ждите, но антенна как стартовая для ДХинга на НЧ оптимальная. Делайте проводник заведомо длинее на процентов 5%. Согласуется на раз через LC контур. Наклон "хвостика не критичен". 2-х или 3-х диапазонный вариант см. Battle Creek Special. Удачи!
    Алексей HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Есть в и-нете где-то сравнительные ДН и того и другого. Плюсы нагр. вертикала - более низкий угол излучения. Минусы - настройка чуть помуторнее.
    Плюсы Л - простора конструкции, наличие горизонтальной составляющей. Минусы - из-за укороченной вертикальной части несколько ниже эффективность. Кто знает больше дополнят.
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Как минимум 2 резонансных поднятых вертикала. Неплохо было б но речь о противовесах))) Частный сектор места не так много по заборам попробуем растянуть противовесы))
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    вертикальна часть из телескопа КШМ(на защелках)?? как считаете надежность контакта..можно его применить для вертикала ?
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Была у меня такая антенна с трапом. Вертикальная часть была около 10 м. Очень хорошо работала. Но была очень хорошая земля.
    Потом сделал отдельно на каждый диапазон.
    Перевесил 160м inverted L потом под Steppir DB18E. Вертикальная часть была около 18 м. Когда я выдвигал Steppir на 40м - начинались чудеса на 160м - звали антиподы. В штатах на 200 W RBN давал за 45 dB. Кульминацией был выигрышь с большим отрывом CQ WW 160m LP !!!
    Когда снял Steppir и поставил гораздо большую яги из аллюминия... inverted L просто перестал работать работать...Пришлось перевешивать...Вроде работает...Штаты иногда слышно...Это как из UA3 радоваться QSO с UA0A. Хотя я доволен пока.
  12. #12
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Перевернутая L антенны на 160m | OM0A есть вот такой вар
    иант с противовесами 20м
  13. #13
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Пока развешу на телескопе от р-140 под итальянским трайбендером в метрах 3-х от мачты может еще успею к ВВ РТТУ... А вот если сделать надставку метров пять и над трайбедером естьстевенно оттянуть капроном за пределы антенны? не убьет ли трайбендер?
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Ну зачем делать "L"? Если добавить ещё один горизонтальный проводник в противоположную сторону, получится "inv T", или просто вертикал с ЕН. А это уже совсем другая антенна - не издучает в зенит вообще и не имеет горизонтальной составляющей в ДН - как следствие , при прочих равных, более прижатый лепесток.
    Влияние мачты будет, но, если низ телескопа соединить с системой противовесов антенны , это влияние будет положительным - полоса будет шире. Резонанса добьётесь, подбирая длину горизонтальной части.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,766
    5830
    264
    Ни какой надежности. Использовал этот телескоп в качестве излучателя на 40м. Как теряется контакт заметно на слух, особенно во время ветра. Ну и стрелка КСВ-метра тоже показывает. Просверлил каждый стык и вкрутил туда саморезы. Вроде помогло, но не надолго. Саморезы поржавели и все началось сначала.
