Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 257
Like Tree120Спасибо
Тема: Inverted L на 80 и 160
  1. #226
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    del, sri
  2. #227
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    675
    1606
    1380
    Стоит ли заморачиваться с изготовлением Inv L на 160 м рядом в десяти метрах с вертикалом на 80 м, мне кажется они "завяжутся" . В наличии Inv V c верхней точкой 28 м , но стоит над шеком и в 35 метрах от 20кВ линии , которая шумит. Хочется удалиться на 100м. Как раз вертикал на 80м стоит в удаленном лесочке и шумит меньше чем Inv V на 80м. Вот есть рядом местечко для еще одной антенны, но разбежаться больше не удается.
  3. #228
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    Сделайте трэп на 80 м вертикал и добавите хвост L поверх трэпа
    зы: как собрать трэп на коленке смотри у RV9CX https://rv9cx.jimdofree.com/%D0%B6%D...D%D0%B0%D1%85/
  4. #229
    25.07.2016
    Lappeenranta
    675
    1606
    1380
    зы: как собрать трэп на коленке смотри у [B]RV9CX
    Совет, наверное, правильный
    У меня далеко не 100 Вт, боюсь проблема с конструкцией. Мне , как кажется, проще сделать еще одну антенну, чем "могучий" трап.
  5. #230
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Ни кого не слушайте! Делайте смело! У меня не завязывается! Успехов!
  6. #231
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    Пламя?
    Ну тогда намотайте трэп из 8D-FB и этому трэпу даже пламя будет нипочем.
    Для бурста 2000 достаточно RG-58 (проверено лично)
    зы: хотите совсем по феншую - сделайте из двух трубок, меди 4 мм и фторопластовой ленты.
  7. #232
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    На скорую руку накидал в ММАНе - взаимное влияние практически отсутствует.
    У меня 4square на два диапазона, 160-80, расстояние между вертикалами тоже метров 12, кажется - никак друг на друга не влияют, прекрасно работают.
  8. #233
    28.01.2010
    882
    300
    28
    А какой там уровень шума на 160 метров?
    Если он там меньше, я бы вынес туда отдельную приёмную антенну на 160.
    А на передачу так и использовал бы Inv V. Или мощности не хватает?
  9. #234
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если есть полноразмерный вертикал на 80 м - почему никто не предложил использовать его и на 160 как есть с дополнительным СУ ?
    L/8 ни такая уж и плохая антенна при наличии хорошей земли. А если есть мощность...
    Возможно уложиться в пару хороших ваккуумных реле и катушку, размером с трехлитровую банку.
    Ну и прокинуть полевку для коммутации.
  10. #235
    25.07.2016
    Lappeenranta
    675
    1606
    1380
    Мощности всегда не хватает, только не мне , а кто меня не слышит, 160 м диапазон проблемный , наверное, не только у меня. У меня есть три бевера, нет только на USA, длины , конечно, не совсем большие - 120-175м, но помогают. На 160м диапазоне на Inv V шум 6 баллов, а на бевер 4-4,5 балла. Но иногда все бывает хуже. Только вот при 1-2х ГУ-78б отвечают не так как хотелось бы. Конечно, тут и география, находишься на краю Европы, перебивать внутри европейский или российский междусобойчик сложно.
    Земля сама как раз не очень. Если говорить о почве, то подо мной песок и скалы, словом Карелия. На вертикале 4 приподнятых противовеса. На 160 легко могу сделать два, 4 - надо ухитряться. Но что я не видел конструкций 1/8 на 160м.
  11. #236
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    Для этих целей Ваш I.V. самое то. С вертикалом лучше не будет.
  12. #237
    25.07.2016
    Lappeenranta
    675
    1606
    1380
    Да, надо успокоиться и получать удовольствие с тем что есть.
  13. #238
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    А как же Африки и Америки?
  14. #239
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    Добрый день, а нет ли фото этой вашей конструкции ?
    Интересно посмотреть, хотя бы общий вид, и размеры.
  15. #240
    25.07.2016
    Lappeenranta
    675
    1606
    1380
    Я не DX man, для меня в контестах 160 как опция: пришел, пособирал и ушел.
